Defekte Grafikkarte in den Backofen...
Vieleicht der Pizzaofen aufm Stein, aber so schaffen alle nur 250°, vieleicht ein industrieller Großküchenherd, aber da kann man gleich nen Reflow Ofen kaufen.
Habs ja auch schon gefühlte hundertmal versucht zu Erklären das es mit Lötstellen rein garnichts zu tun hat ,aber das Gerücht is anscheinend nicht Tod zu kriegen .
Kommt darauf an wie und wo der Schaden liegt ,Defekten Speicher oder GPUs rettet Backen auch nicht mehr .
Durch das Backen und Temperaturen von 100 bis 120° richten sich die Atome in den Leiterbahnen neu aus und Micro Haarrisse werden geschlossen (oder können geschlossen werden) ,bei größeren schäden kann dir Backen auch nicht mehr helfen .
Da stehts :schief:
Spätestens bei 105°C verabschieden sich die meisten Elkos...
Wenn sie dabei in Betrieb sind. "tot" können sie auch ein wenig mehr abhaben. Dazu müsste auch lange genug die Temperatur vorhanden sein, damit sich alles auf über 105 Grad erwärmt und das dürfte wohl kaum bei der kurzen "backzeit" der Fall sein.
Edit: Elkos: ElektrolytKondensatoren
ich glaube die karte ist gar nicht defekt ich glaube ehr mein netzteil ist zu schlecht 550W und 40A marke ist speedlink also nichts besonderes
Moin Moin meine Lieben,hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.
ich bin in einem Besitz einer XFX GTX 260 Black Edition.
beim zocken kam die ab und zu gerne mal über die 90C° schwelle.
damit mir der gpu gern ned irgend wann den geistaufgibt, wollte ich vorsorgen in der Richtung Kühlung, daher habe ich mir den Arctic Cooling Accelero XTREME GTX Pro zugelegt.
der Umbau war kein Problem und alles nach Plan gefertigt.
alles wieder eingebaut und pc an...Karte zeigte nix groß an, wie immer.
in Windows Everest an, zeigte 36C° in ruhe Modus an.
dachte ich mir..zum vergleiche von 68C° Respekt.
naja..call of duty m2. an..auch soweit gut..bis zum lade..dann bluescreen und streifen im Bild......im Windows wurde die Karte ned gefunden und naja...den rest muss ich ned erzählen.
um es zu veranschaulichen, habe ich hier ein paar Bilder:
http://img248.imageshack.us/img248/4591/suc52282.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/1185/suc52285.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/5808/suc52289.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5355/suc52293.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/3036/suc52295.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/6707/suc52297.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/5894/suc52300.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/6383/suc52301.jpg
nun meine frage, was kann ich dagegen tun..denn für ca. 120€ eine neue kaufen..kann ich leider nicht.
gerne Erfahrung von gtx 260 Besitzer =)
mfg und danke 4 help
nja backofen hilf weil die lötstellen (bei höheren backofentemps) wieder schmelzen und dadurch fehler behoben werden können, oder wenn die wakü ausgelaufen ist
ob das immer hilft ist unwahrscheinlich!
Lötzinn schmelzen bringt dir nur was wenn du Kalte lötstellen hast, was aber im Normalfall bei einer moderneren Karte nicht passieren sollte. Wenn man Lötstellen schmelzen will, macht man das mit nem Heissluftföhn
Das ist absoluter Blödsinn.
Ohne Zugabe von Flussmittel werden die Lötstellen automatisch wieder kalt, zudem ist ein Heißluftföhn viel zu ungenau - da kann die rechte Seite 700°C haben, die andere 200°C, was zu enormen Materialspannungen führt.
Mhm, ich hab mit dem Heissluftföhn nen Xbox360 MB mit kalten Lötstellen repariert.... vor 2 Jahren und sie läuft immernoch :>
und wie schaut das aus?wie lange muss ich drauf halten etc.?gibt es was zum übermitteln?
Wie gesagt, das sollte bei der Grafikkarte nicht der Fall sein. Und mit nem heissluftföhn kannst du das teil noch mehr zerstören^^
Meine Xbox hatte den rRoD mit fehlercode 0020, das heißt: Kalte lötstelle! Passiert ist das weil Microsoft bei den ersten Xboxen billigen/schlechten Lötzinn genommen hat, der nach einer gewissen Zeit Erhitzen und Abkühlen spröde wird.
Professionell ist das nicht und man hat nur eine sehr geringe Chance, dass es geht, da hattest du halt Glück.
Ich würde dafür ein IR Lötgerät nehmen, ok, hat nicht jeder da, da sehr teuer, aber wenn man es im Geschäft hat, dann ist das natürlich ideal. Ne WMD-3 hab ich da auch zur Verfügung, ne Ersa reine Heißluftstation auch - damit kann man das dann nachlöten, aber nicht mitm Heißluftföhn.
Und im haushaltstypischen Backofen wird das Lot zähflüssig wenn überhaupts, aber nicht flüssig und daher kann man nicht von einem nachlöten sprechen, die 250°C führen zu einer hohen Belastung der Bauteile und ein anschmelzen des Lots, aber bei der Temperatur kann es gar nicht gehen.
ajo stimmt..habe ich auch mal gelsen da meine x-box auch maln rod hatte...naja.
back to topic =)
muss es ein spezieler Backofen sein?habe nur so ein kleinen pizzaofen ohne umluft und son mist =)
mfg
ohne Umluft würde ich meiden.
Normaler backofen mti umluft. 30-60min bei 105-110 grad und entweder gehts dann oder nicht.
Haste einfach mal den alten Kühler wieder montiert? hatte auch mal son problem, dass ich wohl unbemerkt irgendwas überbrückt haben muss und deshalb sie nicht anspring
Ich Glückspilz ich :D
Hab aber auch davon abgeraten das bei einer Graka zu machen und gesagt das die Karte höchstwarscheinlich keine Kalten Lötstellen hat, da man nicht am Lötzinn spaart^^
