Bis zu 10°C Unterschied bei CPU-Kernen des i5 2500K?
Dr_Dunkel
Ich habe zwar schon mal gelesen, dass verschiedene Faktoren bei der Kerntemperatur eine Rolle spielen. Aber ist es immer noch im Rahmen, wenn z.B. bei Prime die Differenz bei den einzelnen Cores bis zu 10°C beträgt? Im Idle werden alle 4 Kerne relativ gleich angezeigt bzw. schwanken die Temp's nur so +/- 3°C. Doch bei höherer Auslastung driften die Werte schon ein ganzes Stück auseinander. Nicht, dass ich mir da große Sorgen mache, aber mich würden eure Erfahrungen und Meinungen dazu mal interessieren.;)
Ich habe im Laufe der Zeit schon drei mal die Wärmeleitpaste neu aufgetragen, weil ich dachte, es könnte an ungleichmäßiger Verteilung auf dem Heatspreader liegen, was aber nicht der Fall ist, da ich stets die gleichen Werte bekomme sowie mit Sorgfalt eine moderate Menge WLP gleichmäßig auftrage, nachdem ich Kühler und CPU mit Isopropyl gereinigt habe.
Mein Kühler ist ein Noctua NH-U12P mit zwei originalen Lüftern. Dazu habe ich 5 Gehäuselüfter laufen. Wäre interessant zu wissen, ob ihr auch so große Temperaturdifferenzen habt. Ich habe hier mal zwei Screenshots gemacht - je ein mal im Idle und unter Prime. Maximal werden 50°C bei einem Kern erreicht, während die anderen so zwischen 42-48 vor sich hin garen. Aber seht selbst:
AW: Bis zu 10°C Unterschied bei CPU-Kernen des i5 2500K?
Ist normal (bzw. bei mir auch so^^). Ich vermute, es liegt daran, dass ein Kern näher an irgendeinem Cache oder so liegt, und da die Wärme abbekommt.
Bei mir ist es auch der 3. Kern, der laut CoreTemp ausreißt. ;)
Bei mir der erste.
bei mir sind keine ausreisser zu sehen. cortemp zeigt die max temps mit 2° unterschied an :D
Bei mir ist es umgekehrt - ein Kern ist unter Last 5 - 6°C kühler als die anderen drei. ;)
Hab das selbe Phänomen hier :D Kern 1 ist im Idle bei ca 19° und die anderen beiden bei 24-34° :ugly:
Das ist völlig normal. Die Kerne untereinander haben verschiedene Qualitäten, die Messfühler verschiedene Ungenauigkeiten und der Heatspreader ist minimal unterschiedlich beim Aufnehmen der Abwärme. Wenn sie alle diese Effekte mehr oder weniger aufheben ist die Abweichung klein, wenn sie sich verstärken ist sie größer. Kein Grund zur Sorge.
Es ist ohnehin nicht sinnvoll sich über 2 oder 3 Grad mehr oder weniger zu streiten, die internen Messsensoren in den CPU kernen haben Messungenauigkeiten die weit höher sind - das ist eben so wenn man ein Thermometer baut das nur ein paar hundert Nanometer groß ist ;)
Ich hab (u.a.) deswegen sogar den Heatspreader der CPU geschliffen und poliert. :ugly: Hat aber nichts verändert, außer dass die Temperaturen jetzt generell ein paar Grad besser sind. ;)
Hätte ich nicht gedacht dass das polieren des HS ein "paar Grad" ausmacht :wow:
Muss das Ding vorher krumm gewesen sein :D
Danke schonmal für die Antworten. Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass scheinbar jeder andere Werte hat, obwohl es sich (wahrscheinlich) um das gleiche Produkt handelt. Ich kann mir einfach nicht so richtig vorstellen, dass da so große Fertigungstoleranzen sein können, obwohl in immer kleiner werdenden Maßen diese kleinen Wunderwerke der Technik hergestellt werden.;) Immerhin werden die Prozessoren in Hightech-Werken in Größenordnungen gefertigt, wo jegliche Fehlkalibrierungen oder Verunreinigungen wohl den Totalausfall der gesamten Produktion zur Folge hätten.
Gut eine ganz leichte Wölbung ist normal bei Intel CPUs, manche Kühlerhersteller (wie etwa Thermaltake) krümmen sogar ihre Kühler unten ganz leicht in die andere Richtung um das auszugleichen.
Ich hätte nur nicht gedacht dass das so viel ausmacht.
Es gibt sogar Berichte von Leuten, bei deren CPUs das Schleifen fast 10 °C gebracht hat.
War aber noch bei den C2D, ob das bei den heutigen noch so viel bringen kann weiß ich nicht.
Bei meinem i7 schwankt die Kerntemperatur zwischen den Kernen gerne mal um bis zu 15 Grad.
Am falsch montierten Wasserkühler liegt es nicht, Schleifen hatte ich bisher keine Lust zu. Hab mich damit abgefunden, er läuft ja :)
...Bei mir ist es auch der 3. Kern, der laut CoreTemp ausreißt. ;)
Jop, bei mir auch. Während alle kerne nur um 1 bis 2 grad abweichen, hat der dritte (momentan) ne 4 bis 5 grad höhere Temp. Dachte erst, dass ich den Mugen3 nicht gerade drangeschraubt habe, aber wenn das so viele hier auch haben, dann bin ich erleichtert.
