Das ist eigentlich relativ simpel. Du kannst wenn das aquaero 5 wassergekühlt ist dort maximal 5A bei 12V rausziehen, was also 60 Watt sind.
Pro Lüfterkanal stehen dir 1,65A zur Verfügung, was wiederum rund 20 Watt sind. Was du an die Kanäle anschließt ist relativ egal, so lange die Last nicht zu hoch ist. Das können mühelos auch mehr als drei Lüfter sein. Die Endstufen sind temperaturüberwacht und schalten bei 85°C voll durch (12V) um die Verlustleistung zu reduzieren. Kühlt sich die Endstufe auf 65°C ab (dauert teilweise nur Sekunden) wird wieder deine eigene Regelung aktiv. Sofern die Last generell zu hoch ist würde das dazu führen, dass die Lüfter, Pumpe oder was auch immer ständig hoch und runter geht in der Leistung. Ist die Last wiederum sogar so hoch, dass selbst beim Durchschalten die Temperatur noch weiter steigt, dann wird der Kanal bei 95°C deaktiviert um Schäden am aquaero zu vermeiden.
Wie du die 4 Lüfterkanäle also im Endeffekt belegst ist relativ egal so lange je Kanal nicht rund 20W überschritten werden bzw. die Gesamtlast aller Kanäle nicht 60W übersteigt.
Das power
adjust 2 ist in Kombination mit dem aquaero 5 quasi als Erweiterung zu verstehen. Du kaufst dir dadurch im Prinzip noch einen weiteren Lüfterkanal mit bis zu 25W Leistung hinzu, einen weiteren Temperatursensoreingang sowie einen weiteren Anschluss für einen Durchflusssensor. Es lassen sich bis zu 6 poweradjust am aquaero anschließen. Das Gerät hat zudem keinen Voltagedrop! Das verwechselst du wahrscheinlich mit dem erwähnten power
amp. Das ist ein relativ einfach gestrickter universeller Verstärker mit keinerlei Steuerungs- oder Überwachungsfunktionen. Das Teil macht z. B. Sinn wenn du einfach nur Leistung (bis 42W) brauchst und es keine Rolle spielt, dass 100% nur rund ~10,5V entsprechen.
Die aquastream XT kann nur per aquabus vom aquaero gesteuert werden da die ihren Strom ja schon direkt vom Netzteil bezieht und zudem über die Spannung auch gar nicht reguliert werden kann.
Das mit dem aquabus gilt auch für die anderen Geräte wie poweradjust, multiswitch oder tubemeter. Da das ein echtes Bussystem ist kannst du die völlig beliebig untereinander verkabeln. Also entweder per Y-Adapter oder von einem zum nächsten Gerät oder auch gemischt usw.
Der Zauberstecker (ich kanns bald nicht mehr hören...) heißt zumindest bei uns Zwischenstecker zur Spannungsstabilisierung, was es auch schon fast auf den Punkt bringt. Diesen Stecker brauchst du dann wenn bei deiner aquastream XT advanced oder ultra beim Systemstart die Lüfter nicht anlaufen bzw. nur kurz zucken. Hintergrund ist der, dass das Netzteil dann beim Systemstart evtl. nur für Millisekunden keine saubere Spannung ausgibt. Darauf hin wird im Prozessor der Pumpe ein Flag falsch gesetzt, was wiederum zur Folge hat, dass der Lüfterausgang deaktiviert wird. Unabhängig von der Lüftereinstellungen bekommt man diesen dann nur wieder an wenn man die Pumpe kurz vom Strom nimmt damit diese neu startet.
Die Pumpen bzw. Controller haben schon seit langer Zeit einen kleinen Kondensator, der die Stromzufuhr puffert um derartige Probleme zu vermeiden. Dennoch gibt es hin und wieder mal Kunden, die dieses Problem noch haben. Da kann dann der Zwischenstecker Abhilfe schaffen. Dieser hat ebenfalls einen Kondensator, der dann nochmals(!) puffert.
18 Lüfter am wassergekühlten aquaero sollten kein Thema sein sofern das keine Mega-Stromschlucker sind. Die Frage ist halt ob es dir reicht die auf 4 Kanäle zu verteilen. Wenn nicht hast du dann eben die Option per poweradjust 2 das ganze um einen oder noch mehr Kanäle zu erweitern. Oder eben per poweramp sofern dir ~10,5V als Maximum reichen, was ja eigentlich der Fall sein sollte denn sonst kann man sich das herunter regeln auch gleich sparen
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
