Kann mir das bitte mal jemand erklären?
Ich bin kein Experte, schon garnicht wenn es um AMD Systeme geht. Vllt übersehe ich auch einfach etwas.
Ausgangsposition:
Ryzen 5800X auf ROGStrix X570-E mit aktuellem Beta BIOS 2816
DOCP aktiviert
PBO und PBOFmax enabled
CPU Max Auto Clock +200MHz
Im Ersten Szenario zusätzlich von Hand übertaktet. Die CPU läuft im Sweetspot bei 4.6GHZ AllCore @1.25V bei (vergleichsweise) angenehmen Temperaturen von unter 80°C. Leider halt damit ständig Last auf allen Kernen und kein Single Kern Boost.
Hier ein Screenshot von Cinebench R20 Ergebnis mit 6097 Pukten – ich denke das sieht aus wie es aussehen soll:
Krass ander sieht es jetzt aber aus, wenn man das manuelle OC weg lässt (und sich demzufolge die Boostfunktion erhält). BIOS Settings wie oben angeben, PBO/DOCP enabled und das System machen lassen.
Das Ergebnis:
4.65GHz AllCore @1.43V im Test und Temperaturen über 80°C. Allerdings bei einen Cinebench R20 Score von lediglich 5500 Punkten, fast 600 (!) Punkte weniger als bei der manuellen Übertaktung.
Hier der Screenshot:
Was ist hier los? Mal ganz davon abgesehen, dass die 1.43V die ASUS da reinbrettert ein schlechter Witz sind wenn das Teil mit 1.2V stabil läuft, woher kommt das CR20 Ergebnis her?
Im HWinfo gibt es die Kategorie Core Effective Clock. Hier werden im manuellen OC die Taktraten angezeigt die auch angelegt sind – 4.6GHz. Im systemseitigen OC über lediglich PBO dagegen wie man im Screen sieht nur eine maximale Taktrate von 4.1GHz statt den angelegten 4.65GHz. Ich denke das ist der Grund, aber woher kommt die Differenz?
Ich vermute das es an ASUS neustem BIOS liegt. Ich hatte das zuvor auch schon mit dem letzten non beta BIOS ausprobiert und dabei über PBO enabled einen CR20 Score von 5950 Punkten erreicht. Leider habe ich dazu keinen Screenshot. Das ist also zumindest kein grundsätzliches Problem.
Lange Rede kurzer Sinn, heißt die Antwort schlicht warten bis ASUS es schafft ein besseres BIOS zu releasen oder übersehe ich etwas?
