Ich werde noch mal schauen, was da geht. 160 Watt TDP sollten beim Kühler kein Problem sein.Nachdem du jetzt meine Settings 1:1 übernommen hast sind die Ergebnisse auch dieselben.
Ich hab im CB20 Single 630 und Multi 10600. Ich vermute die letzten 400 Punkte die du im Multi mehr hast liegen daran dass dein Kühler stärker ist bzw. deine CPU ~10°C Kühler ist unter Last als meine.
Da komm ich nicht hin:die 5152MHz Single Core Boost sehen schon gut aus.
Bei 4950 waren die Kerne die meiste Zeit. Nur der erste schreitet da aus. Das ist mir schon vorher mal aufgefallen.Aber das sind sowieso nur Spitzenwerte bei Minimallast die nix bringen außer mutmaßlich sehr knapp vorm Bluescreen zu sein. Unter echter Last auf einem Kern schwankts eher zwischen 4800 und 4950.
Ich hab das so durchlaufen lassen.Die Effective clocks zu vergleichen bringt da mehr. Zeigt doch mal den Screenshot etwas größer, dann sieht man, wie die Kerne tatsächlich boosten. Vorher bitte mal Polling Period auf 500ms und mit "Set"-Button bestätigen.
Sobald das Feature nicht mehr buggy ist für zen3, ja.Die Effective clocks zu vergleichen bringt da mehr.
Check mal ob du cashback Berechtigt bist!So, Gigabyte Mainboard. Da hab ich null Plan.
Mit Standard Settings läuft die CPU im 120 Watt TDP Limit. Ich dachte, dass AMD hier 142 Watt frei gibt?
Muss ich da im Bios noch was einstellen?
Das hab ich vermutet und du hast es hiermit bestätigt. Auch die Differenzen bei @Threshold von runden 800 MHz deutet darauf hin.Sobald das Feature nicht mehr buggy ist für zen3, ja.
Bei den effectuve clocks stehn bei mir Werte zwischen 2 und 3 GHz unter Last was definitiv Unsinn ist (da die gemessene Performance zu über 4 GHz passt).
