Hier wiederholen sich die Fragen und Probleme, da kommt man nicht ganz mit. Ich würde auch einen Guide für Ryzen 3000 schreiben, hab aber keine Kontrolle über den Start-Post, um den immer wieder zu aktualisieren.
Daher hier einige generelle Lösungsansätze (Ryzen 3000 only!):
Ryzen Master funktioniert nicht
- Mit Revo Uninstaller (gibt es kostenlos) erst Ryzen Master und dann den Chipsatztreiber vollständig deinstallieren und dann erst den
Chipsatz-Treiber und danach Ryzen Master neu installieren. Es gibt auch einen weg über die Registry (Link dazu suche ich noch raus), aber so ist das Risiko geringer.
CPU taktet nicht runter
- Chipsatz-Treiber nicht aktuell
- Energie-Profil
AMD Ryzen Balanced nicht ausgewählt
- "Minimaler Leistungszustand des Prozessors" im
AMD Ryzen Balanced verändert. Änderungen sind hier eigentlich nicht nötig, einzelne Kerne takten im Standard bis auf ca. 550 MHz runter und werden auch abgeschaltet.
- Monitoring Tools prüfen (HWiNFO64, iCue, AIDA, HWMonitor etc.). Niedrige Polling Raten lassen die CPU nicht runtertakten.
- Performance Enhancer im Bios aktiviert.
CPU boostet nicht richtig
- Aktuelles AGESA-Thema. Neuere Bios-Versionen sollten das Problem hoffentlich lösen.
- Temperatur zu hoch
- Last auf mehreren Kernen durch Hintergrund-Aktivität in Windows
- Power-Limit ausgeschöpft, PBO könnte hier (in der Zukunft) helfen
CPU Temperatur im Idle und unter geringer Last zu hoch
- Mit Bios AGESA 1.0.0.3(A) bekanntes Problem und erst ab Version 1.0.0.3AB besser
- Mit anderen Bios-Versionen ab AGESA 1.0.0.3AB eher ein anderes Problem (Airflow, Kühlermontage, Software)
- Alter Chipsatz-Treiber, siehe auch
Link
Wenn noch etwas fehlt, bitte per PN an mich, nehme es dann hier mit auf und in einen potentiellen Guide. Wenn ich den Guide tatsächlich hier schreiben sollte, werde ich auch das Thema RAM-OC mit aufnehmen.
Und nein, ich möchte ungern einen neuen Thread dafür erstellen. Das gehört meiner Meineung hier in den Sammelthread.
Edit: Gemeint ist eher ein Trouble-Shooting-Guide als ein "Wie setze ich meine CPU ein"-Guide.
