AMD Ryzen 3000: 16-Kern-Zen-2 mit Cinebench-Wert aufgetaucht
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen 3000: 16-Kern-Zen-2 mit Cinebench-Wert aufgetaucht
Kaum hatte AMD die Ryzen 3000, Codename Matisse, mit Zen-2-Architektur vorgestellt, taucht auch der erste Cinebench-Wert auf. Die CPU soll mit 16 Kernen gerechnet haben, während auf der COmputex von maximal 12 als größte Ausbaustufe die Rede war. Jedenfalls ist das Multicore-Ergebnis, sofern es denn stimmt, ansprechend.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen 3000: 16-Kern-Zen-2 mit Cinebench-Wert aufgetaucht
Klar wird nen 16 Core kommen. Spätestens wenn Intel dem 12C Model Paroli bieten kann. Ansonsten kann man erstmal beruhigt 12C für 500 doller verkaufen und den 16C für die 4000er Generation als Kaufanregung aufheben und weiterhin noch mehr Kerne nach unten drücken, ob es Sinn macht oder nicht. Die Frage ist was machen bspw. die Spieleentwickler mit diesen ganzen CPU Kernen und ziehen nach?!
was macht ein 2700X pi mal Daumen? 1800cb?
Respektive doppelte Kernanzahl+Taktplus+IPC-Verbesserung. 4300cb ist echt ne Ansage (wenn man dem Screenshot Glauben schenken darf)
Wie schon geschrieben im anderen Thread vor ca, 5 Stunde (ok es sind 3 Stunde)
zum Weihnachtsgeschäft kommt der 16 Core und der 3900X geht auf 429€ runter der Platz der bei 549€ ensteht wird einfach vom 3950X eingenommen.
Also ich werde definitiv nicht im Juli wechsel wenn der 16C bereits mehr oder weniger feststeht, solange hält meine CPU auch noch ;-)
Jup ich übe mich auch erstmal in Geduld.
Der single ist bekannt
r5 2600x hat 179 bei 4,3ghz
also muss dann ryzen 3000 single bei 179*1,15=206cb sein
bzw 210 bei 4,4ghz
Und oc ist noch nicht drin adieu Ci9
Der multi wert ist beachtlich
Auch wenn ich Dir beim lesen nicht immer folgen kann, mögen deine Worte der Wahrheit entsprechen und damit deinem Dir hier gegebenen Namen alle Ehre machen.
Ich warte gespannt auf die jeweiligen Benches von der Redaktion.
Mit RAM- und Uncore-Tuning sind bei 4,2 GHz Kerntakt über 1900 Punkte drin. Nichtsdestotrotz hat das übertaktete Zen2-System mit der doppelten Kernzahl mehr als die doppelte Punktzahl erreicht => IPC in Cinebench ist definitiv gestiegen.
+1 ich werde erst einmal warten bis AMD die Releasekäufer abgeschöpft hat und wenn der 16er auf den Markt kommt zum 12er greifen.
Tjo und dann nimmste die 4346 Punkte, teilste durch 16 Kerne und ziehst vom Ergebnis 25% ab wegen SMT (das die Kante beim CB bringt):
4346/16 x 0,75 = ~ 204
--> passt. Aber eben nur in der Synthetikbenchtheorie. ;)
Die Rechnung ist nicht ganz korrekt (100% + x% SMT = 1.x), aber da weiß man auch wo der 3800x steht, da werden die Gesichter wieder lang und es wird auch wieder mit 60 Hz um sich geschmissen. Gegen so ne Immunität kommste nicht an :lol:
