AMD Radeon VII Laberthread
das klingt alles in allem echt merkwürdig. Da liegt dann scheinbar ein reines Softwareproblem vor. Hast Du die Karte neu gekauft? nicht das vorher jemand irgendwas am Bios gemacht hat was vllt. die Karte oder den Treiber so buggy laufen lässt.
Was sagt den die Windows Ereignisanzeige?
Was hast Du eigentlich für ein Netzteil wenn ich fragen darf?
Ich habe mittlerweile verschiedene Treiber Versucht: 19.12.1 + 20.2.2 + 20.4.2
Dazwischen habe ich bereits DDU getestet und wo das Problem weiter bestanden hat das AMD Cleaning Tool verwendet.
Vorhin hatte ich auch wieder Call of Duty MW gespielt und aus heiteren Himmel Rebootet der PC. (Meldung aus Windows siehe unten beigefügt)
Temperaturen des Hotspots sind während des Spielens auf Max. 72 C° (Spiele im Menü 60 FPS und Ingame 120 FPS also nichts was die Karte überfordert)
Hier wird immer nur erwähnt das die Radeon Software nicht mehr funktioniert. (Ganz gleich was ich dort einstellt habe)
Läuft es denn stabil wenn du ALLES auf default laufen lässt?
Ich habe die Erfahrung machen müssen dass meine Abstürze nicht nur treiberbedingt waren.
Achtung, wall of text - muss etwas ausholen dazu.
Ich nutzte seit Entdeckung den EDC-Bug aus.
Mein Speicher läuft seit ungefähr genauso lange auf 3600 mit optimierten Timings statt mit dem default 3200er XMP Setting.
Ich hatte damit, und den 19er Adrenalin, nie Stabilitätsprobleme, nur so kleine Ärgernisse wie dem Lock auf 1630MHz wegen Wakü/fehlendem Lüftersignal.
Dann kam ziemlich zeitgleich die 20er Adrenalin-Generation, ein neues BIOS für mein x570-I und Warzone - und ich hatte plötzlich Blackscreens mit Reboots. Damals mit dem 20.4.2.
Da der Navi-Thread mit ähnlichen Beschwerden voll ist, und in der Ereignisanzeige immer Fehler der Radeonsoftware aufführt wurden, hatte ich natürlich sofort den Treiber in Verdacht.
Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen, und habe erstmal alles auf default gesetzt. Also GPU/HBM, Ram und CPU.
Mit dem 19.12.1 hatte ich keine Probleme gehabt, also bin ich mit dem auf Ursachenforschung gegangen.
Wie sich herausgestellt hat, geht das neue BIOS anders mit den PPT/TDC/EDC Einstellungen um als früher.
- Den EDC-Bug kann ich nicht mehr nutzen, da steigen mir reproduzierbar immer die gleichen 2 Worker aus mit Fehler bei smallFFTs.
- PBO mit Mainboardgrenzen (355W/255A/255A) ist anscheinend nicht mehr stabil, jedenfalls mag Warzone damit nicht, auch wenn Prime stundenlang ohne Fehler läuft. Das habe ich aber sowieso nicht genutzt, weil der 3900x damit nur heisser läuft, ohne wirklich viel mehr Leistung zu generieren. Er genehmigt sich 180W um sich dann thermisch zu begrenzen.
- Mein "sinnvolles" PBO Setting mit den default 142W PPT, 95A TDC und 140A EDC zusammen mit 200MHz AutoOC, was ich vor dem EDC Bug gefahren bin, ist stabil, und der 3900x geht damit bis 4625MHz SC und macht AC nicht gleich zu wie default.
- Das Speichersetting mit 3600MHz und optmierten Settings ist stabil.
Jetzt teste ich gerade den letzten WHQL 20 Adrenalin.
Damit hatte ich gestern wie gesagt auch keine Probleme in Warzone, welches sich als ziemlich picky herausgestellt hat.
Also muss ich zugeben, bisher war nicht der Treiber schuld, sondern mein übertaktetes, durch das BIOS-Update neuerdings instabiles System - daher meine Frage ganz oben.
Yo, wenn das System z.B. wegen instabilen CPU Settings abstürzt, wird trotzdem der Radeon Treiber zurückgesetzt. Das hat mich anfangs auch verwirrt, weil ich immer dachte das GPU OC wär nicht stabil, dabei war es der CPU Cache.
Habe kein manuelles OC der CPU oder RAM oder weiteres eingestellt. Mein 3700x läuft auf Standard mit deaktivierten PBO.
Da ich in der Regedit mehr einträge als wie beim Hellm Beitrag zu lesen bestehen werde ich mich erstmal um eine saubere Windoof Installation kümmern.
Es könnte vielleicht sein, das ich vorher mit meiner Vega56 zu viel rumgespielt hatte . (u. a. das OverdriveNTool) Vielleicht kommt hiervon die VII in´s Stolpern.
Ganz interessant, die seit 21.04. erhältliche Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.2 ist im Funktionsumfang ordentlich überarbeitet worden.
Da stehen jetzt eigentlich alle Funktionen des alten Radeon Adrenalin 2019 Edition zur Verfügung. Also auch WattMan und Gaming-Einstellungen, die in der vorherigen ProSoftware nicht verfügbar waren.
Hab den Treiber jetzt seit einer Woche drauf und ich hab keine Probleme mehr. Die Hardwarebeschleunigung im Browser (Chrome, Edge und Firefox) , besonders im Hinblick auf Videowiedergabe, funktioniert absolut zuverlässig und sogar EnhancedSync läuft mit dem Treiber wider problemfrei.
EnhancedSync ist für mich hier auch ausschlaggebender Grund vorerst bei der ProSoftware zu bleiben, weil mich das Tearing oberhalb von 60Hz an meinem UHD-Moni sonst echt um einen Großteil der Immersion beraubt.
Rein von der Performance steht die ProSoftware dem Adrenalin 2020 meiner Meinung nach in nichts nach. Im CPU-Limit könnten es sogar paar FPS mehr als mit dem Adrenalin sein.
Den hab ich auch schon ausprobiert.
Leider gibts mit dem in CoD Warzone Shaderfehler, die auch mit Shadercache im Spiel und im Treiber zurücksetzen nicht beseitigt werden können.
Stimmt, die Darstellungsfehler in Warzone muss ich wie ich gerade sehe leider bestätigen.
Woran mag das liegen? Nutzt die ProSoftware eine ältere Direct3D Version?
Warzone ist ja auch noch DX12, gerade da hätte ich das nicht vermutet. Spiel das Game nicht und BFV, Anno oder RDR2 laufen unter DX12 damit bei mir auch absolut rund :ka:
Ist wieder was gefunden :D
Hab den auch mal testweise drauf gehabt, lief bei mir gut. Hab den aber lediglich verwendet weil ich versucht habe die VII zu unlocken und den EEC Speicher freizuschalten. Beides hatte nicht funktioniert. Die VII läuft aber in Verbindung mit den ProTreibern mit dem Treiber der MI 50
Da ich aber keine Produktivsoftware nutze bringt mir das nichts.
Ihr dürft bei AMD Systemen nicht vergessen, dass auch die Chipsatztreiber als "Radeon Software" deklariert werden. Steht das also in der Ereignisanzeige, muss das nicht zwingend Der Grafikkartentreiber sein der da spinnt und dann sind auch reboots möglich. Nur vom GPUtreiber eher weniger, Es sei denn... ihr beschleunigt gerade Prosoftware wie CAD und Co.
Das ist ja der Grund warum ich in den entsprechenden threads dauernd sage, dass es nicht immer gleich DER Treiber ist.
Echt schade, dass man von der Mi50 kein Bios im Netz findet.
Beim VRAM müsste die eigentlich AutoDetect haben, dass das egal ist wieviel verbaut ist, also gibt ja die 16ér und 32GB Mi50.
Der Gaussi könnt den Komachi über Twitter mal anhauen, ob der seine Kontakte spielen lassen kann :D
Selbst das Bios von der Mi100 ist zu TechPowerUp durchgesickert, aber von der 50ér nirgends etwas -.-
edit: was das gaussi? casurin war sonst glaub ich auch schoma mit komachi in Kontakt^^
Meine Karte kapott flashen^^
Ne, aber ich frag mich seit längerem ob es nun wirklich physische Unterschiede bei den jeweilig verbauten Vega20 Chips gibt, was AMD meines Wissens zuletzt vorgab, oder eben nicht.
Im Hinblick auf die PCI-e 4.0 Frage wäre das doch auch echt spannend.
Ansonsten würde ich es als Bastel-Projekt bezeichnen bei dem es zu crazy wäre wenn es wirklich funktioniert.
Und es riecht für mich danach, da du jedes andere Bios findest, nur dieses eine nicht :D
wäre witzig wenn man die volle FP64 Power freischalten könnte
Die Vermutung liegt zumindest nahe wenn ich die Karte mit dem Mi50 Treiber in der ProSoftware betreiben kann.
Die VII kann definitiv kein Pci Ex. 4.0, das hab ich bereits versucht. Das crasht dann instant in Windows, man muss also bei nem Flash 3.0 forcieren mit nem AMD System.
