AMD Radeon VII Laberthread
Wahrscheinlich ist der 19.7.3 der erste Treiber der VII, den ich durch seinen Vorgänger ersetzen werde.
Im Vergleich zum 7.2 (und auch zum 7.1) muss ich in allen mir wichtigen UV- und OC-Bereichen Abstriche machen, was heisst, dass ich entweder den Takt reduzieren oder die Spannung entsprechend erhöhen musste, um an die Leistung des 7.2 heranzukommen.
Mal noch abwarten, wie sich die Sache verhält, wenn sich die Raumtemperaturen mal wieder etwas nach unten bewegen, sollte das aber auch nichts bringen, fliegt er wieder runter.
Um auf die Sache nochmal zurückzukommen:
Tatsächlich musste ich die Speicherfrequenz leicht absenken (um satte 10 MHz auf 1240), um die gleichen Tests zu schaffen wie mit den Treibern davor.
Der neue Treiber bleibt jetzt erstmal drauf, da der Leistungsunterschied kaum messbar ist, und spürbar schon gar nicht.
Seltsam, ich konnte sogar mit der Spannung von effektiv knapp 1.096V auf 1.086V runtergehen (sind immerhin knapp 10W weniger Verbrauch im Mittel), bei gleichen Settings. Auch etwas höhere Settings (2045Mhz bei 1.102V) sind mit dem neuen Treiber nun stabil. Also bei mir in jeder Hinsicht eine massive Verbesserung..naja, was heißt massiv. Viele Instabilitäten können früher natürlich auch auf das fehlerhafte Auslesen der Werte zurückzuführen sein, wie z.B. in TimeSpy Extreme, das ging vorher mit keinem meiner Settings durch, jetzt mit dem neuen Treiber allerdings schon.
Hab auch nochmal einen retest gemacht..mit der Spannungssenkung ist mein Graphics Score sogar nochmal gestiegen. Alter Treiber: FSU 7712 Graphics Score, neuer Treiber mit weniger VCore: 7768. Das ist sehr ordentlich. Warum es da von Nutzer zu Nutzer solche Unterschiede gibt, keine Ahnung, kann ich mir nicht wirklich erklären.
Hängt einfach mit den Settings und dem veränderten Abitrator zusammen.
Ist es bei euch auch so das bei der Seven auf dem Desktop der HBM immer auf max läuft?
Sprich z.B GPU 86Mhz aber der Speicher immer auf 1000Mhz?
2. Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.4 ist da.
Aber wohl nur ein fix... könnte man ignorieren
hm okay, bei mir schon manchmal sogar Bild fehler oder Desktop Tearings/flackern, habe ich aber schon länger in Spielen ist alles top
Ja, bei mir auch, könnte aber auch ein anderes Prob sein. Manchmal zittert der ganze UHD-Monitor (sekundär) für einige Zeit, bis ich wieder auf den Hauptmonitor wechsle (WQHD 155Hz). Manchmal bleibt einer der Monitore nach PC-Start auch Schwarz und ich muss entweder das Kabel neu connecten oder GPU-Scaling im Treiber aktivieren oder deaktivieren. Hatte ich nur mit der VII, mit den Vegas nicht. Ist aber nicht schlimm, tritt nun auch nicht SOOO oft auf.
Bei mir ist beim Systemstart wenn ich mich einlogge und enter drücke gefühlt eine ms das Bild lila.
Bestelle heute nacht meinen 3600 mal sehen ob das nach dem Unterbau Wechsel immer noch ist. Hat aber mit der R7 angefangen
Irgendwo drückt da aktuell der Schuh bei den Treiber seit Navi. Naja alles nichts gravierendes, wird sich wohl die nächsten Wochen von selbst erledigen.
Aber man sieht es nun teils deutlich.
Also bin ich nicht der einzige mit dem Problem, manchmal passiert gar nichts, manchmal sehr oft im Browser kommt das öfter mal vor.
Kann ich mit leben, solange Spiele laufen alles gut :)
@Minalion ja das hatte ich auch schonmal das das Bild ganz kurz Lila/Bunt war. Vorallem beim Treiber installieren bei ca 45% ist das Bild lila, nach neustart wieder weg..
Gestern die GPU Wakü erweitert sprich mit Byski CPU Block + noch ein 360mm Radi. Leider ist mir die LED leiste vom CPU Block durchgeschmort.. dachte wäre ein 12v aber nein war 5v xD kann man die einzeln neu kaufen??
EDIT: So mal Pic gemacht :D kann sich sehen lassen, 6er Pack neue RGB Lüfter treffen morgen ein, nur die Pumpe vibriert ganz schön.
scam hab da bessere preis geschossen als sonst irgendwo.???? look navi xt 5700- 319 euro ryzen 3700x 220 euro usw muss man halt schnell sein
