AMD NAVI Laberthread
@hks1981 vielleicht gibst du die Tage bitte nochmal bescheid ob das Problem nun gelöst ist. So richtig traue ich dem Braten nicht und ich habe auch keine Lust alles wieder umsonst umzubauen. Danke
Selbstverständlich mach ich das :) hab auch mal Metro exodus ohne Vsync betrieben. Hier war es bisher früher so das ohne Vsync die Mem 95c und mehr erreichte und dann fröhlich rauf und runter drosselte. Jetzt sind es 90c aber stabil! Avg waren es aber 84c. Ich glaub das ist mein absoluter Mem aufheizer den ich besitze :-). Spiele das Game über den GamingPass von MS und hier wird nie runter getaktet ka warum egal und wenn ich mir nur eine Wand anschaue :) also für mich der Ultimativ Test.
Wenn ich Vsync aber an habe bei durchgängig 60FPS sind die Memwerte bei 70/72c
Wenn das jetzt mal so bleibt bin ich glücklich. Morgen install ich mir wieder Anno 1800 da war es auch immer kritisch. Danach wenn das alles passt wird dieses ganze Überwachungsdingens deinstalliert und nur noch gezockt, denn das war ja mal das Ziel mit der Karte und nicht nur Basteln und Messen^^
Passt mit den aktuellen Treibern auch auf mit der Lüftersteuerung vom Wattman. Die ist aktuell völlig verbuggt, sobald man die auf manuell stellt machen die Karten teils den größten Unsinn.
Mir fehlt die Zeit den genauen Grund dingfest zu machen, wenn Ihr könnt lasst die Steuerung auf Auto oder aber ändert die Werte mit dem Tool von Hellm.
Eigentlich kann der Refkühler ja nur die Mosfets besser kühlen als es der Accelero tut, den den Bereich kühlt der Refkühler ja auch nicht direkt.
Ist ja auch besser die Wärmequelle direkt zu kühlen. Deswegen war bei Rückbau das Problem vom Tisch.
Das passive Kühlung beim A4 nach ner Stunde net mehr reicht ist klar, weil die Luft im Gehäuse sich aufwärmt.
Der Tempanstieg wird sicher 1:1 wirksam. (Halt mal die Seitenwand auf. Falls man extreme Sessions mit max. Fps vorhat.)
Prinzipiell sind für Air die Showcases net so toll. Ein Billgcase für 50€ mit Seitenlüfter IN ist viel effektiver.
Bei Problemen mit der Backplate-Kühlung.
Oder man verlegt per Riser die Graka sinnvoll, z.Bsp. vertikal vor die Frontlüfter.
Die Rippen vom Kühlkörper bei dem A4 stehen ungünstig zum Luftstrom, deswegen wäre ja auch ein Versuch mit Riser interessant.
Oder man gibt halt mal 5€ für nen zusätzlichen aktiven Lüfter aus. (auf den Kühlkörper/Backplate)
Arctic P12 PWM PST 120x120x25mm 200-1800 U/min schwarz - Gehäuselüfter 120mm | Mindfactory.de
Zeit/Geld//Nutzen läuft sonst vollkommen aus dem Ruder. Die Geduld hätte ich net.
Vermutlich wird die billige China AiO bereits besser funzen als der A4. Meine die 120er Frostflow mit P+P.(für ne 5700)
(gute Lüfter bräuchte man zusätzlich)
RX 5700 AIO water-cooling with the ID-Cooling Frostflow 120VGA : Amd
(erinnert mich ein wenig an die ersten R7-Modds)
Also ich habe heute nochmals die Karte komplett zerlegt :). Habe mich an diese Punkte alle gehalten wie auf diesem Bild: (orangenen und roten dicken Strich, wichtig alle Orangenen auch wenn du auf deiner Karte da nichts so genauo siehst. Auch habe ich diesen schwarzen Kunstoff den du unter die BP bei der GPU legst gegen die Wärmeleitpads getauscht. Dann ist es wichtig nach dem du die 4 Schrauben hinten zugezogen hast, die kleinen 6 Stück die man auf den Seiten anschraubt so positionierst, dass die Karte überall auf den blauen Pads aufliegen und gleichmäßig Druck ausüben. Auf das habe ich früher nicht so geschaut eher so auf "ja wird schon passen montiert :)" Zusätzlich bläst noch ein 120er Lüfter auf die BP. Habe diesen einfach nur draufgelegt.
Habe heute nochmals SuperPosition laufen lassen und hatte wie gestern angenehme 63-66c auf den Mem alles andere war unter 60 oder leicht drüber.
Dann weil mir wirklich die Zeit fehlt GTA immer eine Stunde zu Zocken habe ich mal wieder meinen Furmark angeworfen und habe nach 15min 82c und ab hier ist es dann auch geblieben und nichts hat sich mehr getan. Ich denke daher ich habe nun für mich die Kühlung gefunden die notwendig ist um die Karte unter dem Kritischen zu halten. Lüfter sind angenehm leise und ich kann beim Wattman keine Probleme mit der Steuerung feststellen:
Ich denke das kann sich sehen lassen, wenn man sich das Video von PCGH ansieht wo er nach 1 Min schon den Furmark abbricht weil er auf 95c gekommen ist.
@Komolze, wenn du magst schick ich dir mal mein Profil von Watmann eventuell ist das auch was für dich.
Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, wenn es für dich so passt ist ja alles ok.
Aber wenn wir hier die Kühlleistung vergleichen wollen, dann geht das doch nur mit gleichen Werten. Meiner Meinung nach wäre der ref kühler mit dem Undervolting auch nicht wirklich viel schlechter.
Edit:
Auch verstehe ich nicht wie du den kühler, nur mit den wärmeleitpads die dabei waren, anständig montieren konntest. ( Ich meine natürlich die Backplatte!) Sind doch deutlich zu wenig. Hast du andere benutzt?
Edit:
Wieso zu wenig? Da sind mehr als ausreichend dabei. Habe sogar stellen damit gekühlt die gar nicht wichtig sind weil ich schon gar nicht mehr wusste wohin damit, siehe GPU Teil.
Es ging mir auch nie um schlechter oder besser als mit der Referenz, was absoluter blödsinn von dir ist, denn GPU Temp bei 47c die möchte ich gerne mit Referenz sehen :)
Mir ging es zu 85% um die Lautstärke und ja die ist um 100% besser als mit Referenzkühlung und die Temps sind mir nur 15% wichtig. Möchte innerhalb der sicheren Zone sein, was mir nun definitiv gelungen ist. 66c bei GTA V ist mehr als in Ordnung bei der Memtemp.
Hatte das gleiche Profil auch bei der Referenz, keine Sorge und da sind Welten dazwischen.
Wünsch dir noch einen schönen Sonntag!
Hier mal Vergleichstemps von der Ref, jetzt endlich übrigens mit Umbau mit freundlicher Unterstützung von HKS :daumen:
Man beachte auch die sehr gleichmäßigen Frametimes mit dem Setting. Leistungsmäßig liegt das leicht unterhalb der XT mit leicht gedrosseltem Lüfter.
Ich hab nicht mal eine gefunden um ehrlich zu sein. Wo war die denn? Mir fehlten jedoch die Schrauben um die Shroud mit der Baseplate zu verbinden, das war gar nicht so einfach im Keller passende zu finden. Schrauben aus dem 2. Weltkrieg haben es dann gerichtet :ugly:
Oh sorry, ich dachte ich hab dir alles geschickt anscheinend nicht^^ ich werf immer alle schrauben in ein säckchen daher hab ich wohl dann diese vergessen^^
Direkt am Kühler eine Schraube die mit dem PCB verschraubt wird^^ Ich meine das Teil mit dem Handkanten schlag :)
Keine gesehen, scheint auf jeden Fall nicht zu stören :ugly:
Bei der Shroud habe ich auch eine Schraube weggelassen in der Mitte, kann sein das die da war.
Also mir waren das zuwenig, liegt aber daran, dass ich erst als ich zb die VRMs mit "3 Streifen" Pads versogt habe auf anständige Temps gekommen bin. Was ja auch kein Problem ist da eh das PCB gekühlt wird und man so eben nicht nur die Fläche der VRMs selbs zu kühlung hat.
Klar die GPU und Hotspot Temsp sind super, nicht ganz so gut wie mit einem Morpheus aber deutlich besser als ref. Auch ist es eindeutig leiser, aber die "GPU-Z VRam Temp" ist eben nicht wirklich besser.
Danke dir
dir auch einen schönen Sonntag!
@hks1981 ja ich würde mich über dein Wattmanprofil freuen.
Ich kanns ehrlich gesagt nicht mehr erwarten bis ich heute Abend wieder umbauen kann :)
Hast du auf der Vorderseite die RAM Bausteine auch noch Kühlerchen montiert oder kann man sich das sparen wenn man den markierten bereich gescheit kühlt?
