Das gleiche Problem mit dem RGB Kabel hatte ich auch vorgestern. Hast du EK angeschrieben? Oder kann man den LED Streifen einfach rausziehen und wieder einstecken? Dann würd ich das Ding schnell selbst wieder anlöten.
Edit 2: Zu früh gefreut.
Ich lass es einfach vorerst. Die Leistung ohne UV ist ja auch völlig okay, wollte es nur mal testen. Aber wenn noch nicht mal Auto UV stabil läuft, fang ich jetzt nicht an da irgendwas rumzudrehen, hätte echt gedacht das zumindest Auto UV läuft.Warte halt auf stabile Treiber. Das Ganze AutoUV brachte ja nur 0,5fps in 4k.(ca 1-2fps in 1440p)
Lohnt sich wahrscheinlich erst Hand anzulegen wenn der Wattmann macht, was Er soll.
Wahrscheinlich müsste der Mittelwert dann höher sein.
Red Devil:
1 Stunde GTA mit Auto UV hat schon mal funktioniert ohne jegliche Probleme, Abstürze, Bluescreens oder sonstiges.
Hier einmal direkter Vergleich mit Superposition:
Auto UV:
Und @Stock:
Auto UV hat also schon mal fast 200 Pkt gebracht, die Leistungsaufnahme um ~30W gesenkt und alle Temperaturen um 2° gesenkt.
Das ganze bei offensichtlich 1,15V. Am Takt wurde anscheinend nichts verändert. Es ist also echt nur ein ganz leichtes UV.
Später guck ich mal ob ich per Hand noch etwas weiter runter komme, wenn ich den Takt auch ein wenig absenke.
Edit: Mir fällt gerade auf, mit Auto UV drehen die Lüfter auch im Idle mit ~900RPM
Die GPU Temperatur beträgt deshalb nur knapp über 30°
Vorher @Stock blieben die Lüfter komplett stehen im Idle und die Karte hatte knapp über 40°
Kann mir einer sagen warum das so ist und wieso ich an der Lüfterkurve auch nichts verändern kann?
Edit 2: Zu früh gefreut. Nach einer weiteren halben Stunde GTA5 Absturz. PC ging weder aus noch gab es einen Bluescreen, der Bildschirm ging einfach aus, Ton lief aber weiter. Nach einem Neustart wurde der Wattman resettet. Also nicht mal Auto UV läuft stabil![]()
Passt der Morpheus ohne Probleme drauf?
Jedenfalls nicht bei HWinfo.Kann man irgendwo die tatsächliche SOC-Spannung mit auslesen ?
MAximal geht x8, aber ich habs schon auf x4 stehen. Sehe da kaum einen Unterschied aber x8 frisst enorm viel Leistung.Wieviel MSAA wird bei GTA V eigentlich max. genommen ?
An Deiner Stelle würde ich auf AutoUV verzichten, weil der Kühler so Bombe ist.
Stattdessen lieber mal im Wattman den Takt höher setzen und den Mittelwert der Spannung +50mV.
Evtl. sogar mal das Powerlimit im Wattman auf +20 setzen.(x)
InGame dann durch ein Fps-Limit ca. 3-5 Fps unter Durchschnitt etwas W sparen.
Die minFps bleiben ja gut.
(x) Wenn man mal grob überschlägt GFX die V x A reicht evtl. das Powerlimit net, weil ja noch SOC mit V x A dazukommt.
Das löst dann die Regelwut bei Igor aus.(sehr unruhiger Takt.(evtl. eher instabil)
Echt meinst du das liegt am Speicher Takt das die Lüfter bei UV/OC nicht runterdrehen?Das Problem mit dem HBM-Takt im Idle hängt u.U. immer noch mit dem Moni zusammen.
Stell mal 120 oder 100Hz ein.(falls Du einen 144Hz-Moni hast)
Dann sollte der Lüfter auch besser runter gehen.
Die Idle Drehzahl könnt Ihr mit dem MPT ohne Probleme anpassen, hab ich bei der Ref auch gemacht.
@RX480: Der Overdrivewert stellt ja den maximal einstellbaren Takt dar, nicht den eingestellten.
@Komolze: Das sind doch schöne Werte, 2Ghz+mit den Temps ist doch einwandfrei.
@HKS:Meine non XT zumindest profitiert massiv von Übertakten, die XT scheinen aber recht limitiert zu sein in der Hinsicht. Die non XT ist damit auch klar für Übertakter der Geheimtip,vorallemmit potentem Kühlermachen die locker 1,9-2Ghz.
@Gurdi: ich meine natürlich nur die XT bei der Non habe ich keine Erfahrung da kann ich nicht mitsprechen. Klar kann man die XT aufdrehen jedoch steht das zu Watt,Temp einfach nicht zur Relation für 2-3FPS mehr.
