I
IICARUS
Guest
Eine Wasserkühlung ist nicht wartungsfrei, das Wartungsfrei was manchmal mit AIOs mit angegeben wird kommt durch Neukauf zustande. Denn eine AIO hält in der Regel zwischen 4-7 Jahre, aber in dieser Zeit nimmt auch die Kühlleistung ab. Das liegt zum einem daran das Wasser mit der Zeit etwas verdunstet und nachgefüllt werden muss und zum anderem wird oft ein Radiator aus Alu mit verbaut was dann mit dem Kupfer Chemisch reagiert und meist die Kühler dann weg gammeln.
Wenn AIO, dann würde ich zu Alphacool raten, denn hier wird der Radiator auch aus Kupfer verbaut und alle Anschlüsse sind geschraubt und dadurch können auch Schläuche falls notwendig auch ausgetauscht werden. Zudem ist die ganze AIO mit den Anschlüssen oder mit der Schnellkupplung was mit vorhanden ist einfacher erweitert werden.
Beispiel.
Mein Sohn hat sich eine 240mm AIO von Alphacool verbaut.
Hier habe ich eines der Anschlüsse am Radiator abgeschraubt und einfach ein Temperatursensor zwischen gebaut. Zusammen mit dem Quardo was wir dazu gekauft haben kann nun die AIO auch nach Wassertemperatur geregelt werden. Mit der Aquasuite lassen sich aber sehr viele Sachen mit überwachen, da sie auch auf Sensoren und sonstige Datenquellen des Mainboard zugreifen kann.
Danach war uns die Wassertemperatur mit dem 240er Radiator und einem 3900X unter Last und 42°C etwas zu hoch und daher haben wir die AIO mit einem 360er Radiator erweitert und so kommen wir nun statt mit 2000 U/min und 42°C nun nur noch auf etwa 38°C mit nur 1200-1300 U/min und würden mit noch mehr Drehzahl auch noch niedriger kommen. Aber da die 38°C gut sind und auch die CPU Temperatur auch sehr gut ist nehmen wir lieber die geringere Drehzahl damit es leiser ist.
So sieht bei mir die Fläche aus damit es lautlos wird.
(Siehe links den Mora stehen!)
Intern ist noch ein 420er und ein 240er Radiator mit verbaut.
Beispiel.
Sehr leise fast lautlos wirst du ein custom Loop mit ausreichender Kühlfläche haben müssen, denn nur weil mit Wasser gekühlt wird wird es ja nicht leiser. Die Fläche macht es erst kühler und leiser, weil dann Lüfter darauf auch langsamer drehen können.Würde das bei mir 10° Unterschied bringen? Mir ist wichtig, dass es definitiv sehr leise/fast lautlos) bleibt. Und kühl.
