9900k Luftkühlung Temps unter Spielelast
BobDobalina
es gibt zwar schon den ein oder anderen Thread zu annährend diesem Thema, aber ich wollte weder die Threads von anderen Usern kapern noch wusste ich, ob das in den Threads tatsächlich passt.
Es ist ja ansich grundsätzlich bekannt, dass der 9900k relativ heiß wird. Nun habe ich gestern ca. 2 Stunden CoD MW gespielt und hatte nebenbei HWMonitor laufen. Als ich am Ende fertig war mit dem Spielen, habe ich gesehen, dass HW Monitor auf mehreren Cores 80°+ Grad erreicht hat (83/84°) - also unter der Tempanzeige Max. Jetzt ist auch wichtig zu wissen: Mein PC ist der aus der Signatur und entsprechend läuft meine CPU tatsächlich auf Stock!
Jetzt habe ich eigentlich die Info, dass solche Temps z.B. bei Prime95 ok sind unter Stock. Tatsächlich erziele ich etwa die gleichen Werte im HW-Monitor wenn ich den Prime-Heat-Test durchführe, wobei dann auch definitiv die Lüfter des DarkRockPro4 kurzzeitig höre, bis die Cores sich wieder auf 3,7 GHz drosseln.
Eigentlich hätte ich gedacht, dass der Airflow soweit in Ordnung sein müsste. Mein Fractal Design R6 PCGH Solid Edition hat ja von Haus aus 3 Gehäuselüfter die ich in Standardgeschwindigkeit laufen lasse (=Lüftersteuerung Stromt mit Netzteil verbunden, Pin-Stecker aber nicht mit Mainboard verbunden.. entsprechend also leise, aber ich merke einen klaren Luftzug). Zudem habe ich im Boden noch einen 120mm BeQuiet Gehäuselüfter (Silent Wings 3) laufen. Vielleicht noch als Info: Aktuell liegt der PC auf der Seite liegt, also auf der Seite, auf der vom Tray. Gehäuse ist aber geschlossen. Ich habe auch gemerkt, dass die Gehäuseabdeckung oben mittig warm ist.
Jetzt würde einfach nur gerne von euch wissen: Was soll ich davon halten? Mir Gedanken machen? Muss ich was anpassen? Ist das bei Spielelast normal?
AW: 9900k Luftkühlung Temps unter Spielelast
Mein System kommt so auf 55-58 Grad Average-Temperatur nach ein paar Stunden BF1. Ich schaue da auf Core- und CPU-Package-Temperatur. Spitzentemperaturen liegen bei max 70 Grad, wenn überhaupt. Die CPU-Package-Power liegt bei knapp 60 Watt. Bei Warcraft3-Reforged waren es 29Watt.
CPU läuft Stock 95/119/28s, meine Gehäuselüfter laufen im PWM-Modus im Auto-Modus vom Bequit 801-Gehäuses, der Noctua im Bios-Standardmodus. Bei den Drehzahlen bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube die CPU-Lüfter laufen auf knapp 600 UpM, Gehäuselüfter ähnlich.
Wenn ich meine Temps anschaue, kommen mir Deine hoch vor. Auf der anderen Seite hält die CPU >100 Grad aus und taktet zum Eigenschutz dann selbstständig runter. Passieren kann da nicht viel.
Die "max" Anzeige Dokumentiert jede noch so kleine Spitze, dass kann nach längerer Zeit schon normal sein, dass es irgendwann mal eine ganz kurze Tempspitze gab.
Weißt du, ob dein Mainboard MCE an hat, was z.B. bei Aktivierung XMP mit angeht? Dann öffnet sich unter anderem das TDP Korsett und die CPU geht ganz anders zu werke.
Standardhinweis wäre ggf. Wärmeleitpaste kontrollieren und erneuern, Gehäuselüfter an Mainboardlüftersteuerung betreiben und die Lüfterkurve etwas aggressiver hoch rampen lassen.
Du schaust auch auf die maximal einmal anliegende Temperatur.
Bedeutet, dass wenn der Max. Wert 80°C festgehalten hat der Prozessor auch nicht ständig diese Temperatur erreicht hat. Am besten mal das OSD vom Afterburner im Spiel mit laufen lassen und Live mit verfolgen wie sich die Temperaturen bewegen.
Im allgemeinem sind 80°C zwar nicht wenig, aber auch nicht bedenklich.
Vielleicht packt das Mainboard auch viel Spannung drauf, aber dazu müsstest du schauen was für eine Spannung unter Last anliegt und du müsstest dich mit dem Thema Spannung anpassen beschäftigen.
Die höchsten Temps hatte ich bisher bei Battlefield 5. Da kann es schnell mal passieren das die Temps bis auf 72° steigen, aber 80 oder mehr hatte ich noch nie.
Okay ich habe eine andere Kühlung aber der Dark Rock Pro4 sollte da locker mithalten können. Nur so aus Interesse, wieso liegt dein Gehäuse auf der Seite ?
Also aus dem Kopf weiß ich, dass ich noch XMP 1 im BIOS aktiviert habe. Dennoch läuft die CPU bezüglich Leistung ja auf Stock, was ich ja mit Prime und gleichzeitig HWMonitor einsehen kann.
Die Gehäuselüftersteuerung ist bei ASUS bissl für die Tonne. Standardmäßig ist es leider so, dass die Gehäuselüfter automatisch 100% fahren, wenn die CPU 75° erreicht und man kann das auch nicht ändern. Die einzige Möglichkeit, die ich hier hätte ist, dass ich die Gehäuselüfter abhängig mache von einer Temperaturquelle (z.B. Mainboard), was aber auch wenig hilfreich ist.
Wärmeleitpaste verteile ich eigentlich selbst immer sehr penibel mit einem kleinen Eisbecherlöffel relativ dünn, so dass eine sehr homogene gute Verteilung stattfindet.
@Nordbadener: Wie prüfst du deine Temps und Package-Power? Auch mti HWMonitor? Wobei deine Temps ja nochmal massiv besser sind, obwohl unsere CPU-Lüfter sich nur minimal voneinander unterscheiden.
@Icarus: Thema Spannung ist mir dann leider schon zuviel des guten. Ich blick so tief nicht mehr in der Materie durch und denke eher, dass ich mein System instabiler mache oder ähnliches. Trau ich mir absolut nicht zu.
@Generell: Bisher hab ich HWMonitor genutzt, weil MSI Afterburner immer so nervig einzurichten ist und ich ehrlich gesagt nicht wieder Bock hatte das einzurichten. Dachte, dass es vielleicht dahingehend keinen Unterschied macht. Irre ich mich da vielleicht?
Das Gehäuse liegt auf der Seite, weil ich mittlerweile mit dem PC paranoid bin und der Kiste generell nicht traue. Kürzlich hatte ich die Grafikkarte einschicken lassen, weil ich nichts mehr ins Windows kam aufgrund von nem schwarzen Bildschirm. Da ging gar nichts, auch nicht an beiden PCIe-Slots. Mit iGpu oder anderen GPU ging es. Die Grafikkarte kam jedoch ohne erkannten Fehler zurück und scheint bisher normal zu funktionieren. Zwischenzeitlich hab ich nichts am System geändert. Nun bin ich so paranoid, dass ich testen wollte, ob es vielleicht am Gewicht der schweren Grafikkarte liegt, und daher vllt den Slot runterzieht. Keine Ahnung... bin generell einfach absolut unzufrieden mit dem PC.
Ich prüfe meine Temperaturen, Spannungen und Leistungen mit HWinfo64.
Das ist ja dann quasi ähnlich wie mit HWMonitor, oder? Du musst quasi immer minimieren um die einzelnen Punkte zu checken. Listet der auch so Max-Spitzen? Weil meist ist es ja so, dass durch das Minimieren sowieso die Clocks und Temp wesentlich niedriger sind.
Mein 9900K kommt noch nicht mal mit 5 GHz auf alle Kerne über 60-65°C.
Natürlich kann ich auch gelegentliche Spitzen mit bis zu 72°C haben.
Dabei habe ich eine richtig krasse modulare Wasserkühlung.
Was du machen kannst? Es einfach dabei belassen, da es dem Prozessor ehe egal ist oder Geld für eine modulare Wasserkühlung ausgeben und dann ggf. nochmal 10-15°C besser zu werden.
Vergiss AIOs, AIOs sind wegen der geringen Kühlfläche nicht viel besser als ein Luftkühler.
Einzige Vorteil einer AIO ist das alles aufgeräumter ist. AIOs werden erst mit einem 360 oder 420 mm Radiator besser.
Okay, dann wäre aktuell noch die Frage: Wie kommt es, dass meine CPU bei Stock so miese Temps liefert? Die GPU hat als max 63 Grad erreicht...
Den Airflow vermute ich daher weniger.
Eigentlich wollte ich schon lieber unter 80 Grad bleiben, weil das von vorne herein auch passen sollte. Im Sommer kann ich dann ja gleich mit über 90 Grad rechnen..
Im Sommer wirst du vielleicht dann 5°C mehr haben, so viel macht es im Sommer auch nicht aus.
Besser kommst du nur mit noch mehr Kühlfläche hin. GGf. halt ein Noctua D15 kaufen wenn du mit Luft bleiben möchtest und dann halt schauen was du an Spannung noch runter gehen kannst, da die Spannung auch ein Teil mit ausmacht.
Ja gut der Noctua-Lüfter ist laut Tests 1-2 Grad kühler als der dark rock pro 4. Das macht den Braten auch nicht fett.
Was die Spannung betrifft: geben die einzelnen Asusboards nicht generell gleich viel Spannung bei der CPU wenn der auf Stock rennt? Hab ich vielleicht ultra Pech das die Silicon Lottery angeht? Ich würde morgen auch mal den PC aufrecht laufen lassen und mach dann halt nochmal diese miese Stütze unter die Gpu.
Ach man, aus allen Löchern fuckt mich die Kiste ab :(.
Wenn du die Spannung dazu auslotest hat es nichts mehr damit zu tun was das Board von sich aus drauf packt, denn dann bestimmst du zusammen mit dem Prozessor was für eine Spannung anliegen soll. Mainboard packen manchmal auch zu viel Spannung drauf, da dem Hersteller nicht bekannt ist wie die Güte eines Prozessors ausfallen wird und dann gehen sie auf Nummer sicher und geben lieber etwas zu viel Spannung drauf, damit alle Prozessoren stabil laufen, statt zu wenig wo es dann wieder Probleme dazu geben kann.
Nein, man sagt das je nach Güte des Prozessors die Spannung anders ausfällt. Zum Beispiel komme ich mit 5 GHz auf alle Kerne mit nur 1,225v unter Last aus und andere kommen mit dieser Spannung nicht über 4,7 GHz auf alle Kerne und müssen für 5 GHz an die 1,300v oder mehr an liegen haben.
Es ist daher eher eine Umgangssprache wo man von einer besseren Güte spricht, lässt sich ein Prozessor mit weniger Spannung betreiben. Zum Beispiel kann ich da ich wenig Spannung anliegen haben muss sogar mit 5,2 GHz nur 1,320v anliegen haben und andere 9900K kommen nicht mehr auf solch ein Takt, da die Spannung dazu zu hoch liegen müsste. Das wirst du aber mit einem Lüftkühler auch nicht hin bekommen, denn je höher die Temperatur geht, um so mehr zieht der Prozessor an Spannung.
Also ich hab gerade mal eine Runde gezockt, während HWInfo64 lief. Der PC steht jetzt normal aufrecht, Seitenfenster war offen. Ich hab mal bzgl. Spannungen und Temps was als Screenshot beigefügt.
Heute hatte ich nicht viel Zeit, da ich eigl nich zum Schlafen daheim bin. Am Donnerstag werd ich aber mal ca. 2 Stunden zocken und dann die HWInfo Messungen auch hier posten.
80 Grad und mehr könnten schlichtweg ein Peak gewesen sein
Prinzipiell sind wie schon gesagt 80grad noch in Ordnung, leicht hoch aber im rahmen je nach konfig, kühler wirds nur mit optimierung
Hwinfo dauerhaft auf'n zweiten Monitor laufen lassen oder dir Mal Msi afterburner einrichten, zur Not kann ich's dir heut Abend noch Mal erläutern
Na also HWinfo64 installiert und ausprobiert. Sehr gut.
Die Core-Spannungen könnten vermutlich etwas geringer sein, die Temperaturwerte sehen doch gar nicht schlecht aus.
