AMD Radeon VII: Erster Fullcover-Wasserkühler vorbestellbar, weitere kommen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Radeon VII: Erster Fullcover-Wasserkühler vorbestellbar, weitere kommen
Die ersten Fullcover-Wasser für AMDs Radeon VII befinden sich in der Vorbereitungsphase. Der kleine Anbieter Bykski hat sein Modell bereits zur Vorbestellung freigegeben. Alphacool und EK Water Blocks werden voraussichtlich in wenigen Wochen folgen. Zeitlich dürften sich die verschiedenen Hersteller nicht viel nehmen.
Zurück zum Artikel: AMD Radeon VII: Erster Fullcover-Wasserkühler vorbestellbar, weitere kommen
AW: AMD Radeon VII: Erster Fullcover-Wasserkühler vorbestellbar, weitere kommen
Durch entsprechendes Tweaken der Karte (Artikel dazu z.B. bei tomshw.de) ist es zwar möglich deren Verbrauch maßgeblich (220W) zu senken, allerdings spricht der Gesamtpreis einer kühlen und ruhigen Lösung gegen die Karte. Mit dem Stockkühler bekommt man es ja leicht an die Nerven und für 900+ Euro (mit Aftermarket-Kühler) ist die Karte einfach nicht konkurrenzfähig - selbst eine Einstiegs-RTX2080 ist im Schnitt gleich flott und energieeffizient, kostet aber eben ca. 300 Euro weniger.
Entweder hat man ne WaKü und nutzt die auch, ergo auf jede Karte die man kauft käme ein Block oben drauf, oder man kühlt mit Luft.
Dein Vergleich hinkt doch schwer.
Einem WaKü Nutzer ist der verbaute Kühler völlig egal.
Wenn du ne 2080 auch "kühl und ruhig" haben willst braucht die auch nen Wasserblock. Generell richten sich solche Blöcke eh nur an Nutzer die schon einen haben, die nicht-Bastler zahlen in der Hinsicht eher nen fetten Aufpreis für Waterforce etc. pp.
Die Stock 2080 ist aber auch dermaßen beschnitten dass dich da ein Block vermutlich garnicht lohnt bei dem lächerlichen Powertarget.
Much love für Bykski, von der Leistung nicht wirklich schlechter als EK aber preislich meistens doch ein gutes Stück darunter.
Bin von meinem Kühler echt begeistert, zumal Bykski der einzige Hersteller war, der noch einen Kühler für meine 980 Ti im Angebot hatte.
Byski hat ja auch einen Block für die 56er Nanoboards. Dsa ist auch eine extrem coole Sache so einen Powerzwerg(Zerg^^) zu verbauen
Gibt es als AiO ab 880€ von z.B. MSI.
Aber braucht man auch nicht, gibt auch so genug kühle und ruhige RTX2080. Kein Wunder bei nur knapp 200W Leistungsaufnahme statt 300 :daumen:
Du wolltest eher 230 Watt aufwärts schreiben je nach Game und ob RT/DLhässlich genutzt wird oder nicht.
Ja sauber.. Dazu noch 200w an Strom reingepumpt.. Und dann bekommt man endlich die 680€ rtx2080 geknackt..
Du scheinst entweder den Test von Gamernexus nicht gelesen oder schlicht nicht verstanden zu haben, sie zieht teilweise an der 2080 Trio vorbei (welche auch "nur" bei 819 Euro startet und am oberen Ende der 2080 Karten sitzt). Dazu sitzt da schlicht ne AIO drauf, mit nem richtigen Block geht da mehr.
Also eines ist das Teil auf jeden Fall! Schick!
Aber sonst? Würde die Vega VII 100W weniger fressen, wäre es eine echt gut Karte gewesen!
Dann würde sie mit UV ja nur noch 100w brauchen. Und optimiert ist sie schon effizienter als eine RTX2080. Das hat CB ja beim Test bestätigt.
Mal so nebenbei: Lest ihr die Artikel der Tests auch oder guckt ihr euch nur die bunten Bilder an, bevor ihr eure Hasskommentare tippt?
Die KFA ex oc für 680€ kannst auch locker auf das Niveau der msi trio bringen wenn de n bischen selbst hand anlegst.. Bei luftkühlung unterscheiden sich die frequenzen zwischen den einzelnen karten kaum.. Über 2000mhz ist kein thema..bei mittelmässiger kühlung.
Und die KFA hat bereits n 2,5slot kühler.
Im besten fall sind die teuren costums blos leiser. Im falle einer asus strix zb bezahlst du allein n aufpreis für den namen.. Denn der kühler reist den preisaufschlag nicht raus
Desweiteren hat man hier eine wassergekühlte VII, mit nem powermod der die tdp aushebelt,
gegen eine luftgekühlte rtx2080 gestellt
Und man schlägt die luftgekühlte rtx2080 nur n paar spielen die der VII sowieso liegen.
Fair wäre der Vergleich Waku vs Waku.. Und zwar beide ohne tdp beschränkung.
Setzt die rtx2080 unter wasser und entferne die TDP sperre und die Geschichte sieht anders aus.
Ja hier wurde mit ner 215€ teuren AIO getestet.. Mag sein das mit nem gescheiten block noch mehr geht.. Aber Powermod +200w für etwa die gleiche Leistung wie ne Rtx2080OC sind doch schon lachhaft..
Wieviel strom willst du denn da mit nem gescheiten block noch reinhauen für weitere 1-2% mehr Performance?
Blöd halt nur, dass die Kombo aus RadeonVII + AiO (zumindest die, die GN genutzt hat) mal eben so nen schlanken 1000er kostet. 750€ Karte + 250€ AiO.
Kann man sich auch direkt ne 2080Ti holen :crazy:
300W Stock - 100W = 100W. Hui, Profis hier am Werke! :ugly:
Zum Glück für die Radeon kann man die RTX2080 nicht op.... oh ... kann man? Dann ist die Radeon doch wieder nicht effizienter?
Ach wie blöd :-(
Die übertaktete 2080 Founders ist deutlich langsamer in den Nexus Benchmarks, zwischen den min Fps liegen Welten.
Die Karte läuft dort Overclocked mit 2070 Mhz und 7800 auf dem Speicher. Das ist am Rande des Hardcaps.(2,1Ghz/8Ghz) Wohlgemerkt mit Lüfter auf 100%....
Das ist relativ, wer eine WK verbaut hat wird sich für eine 2080Ti genau so einen Block kaufen. Natürlich wer sich extra für ne Vii die WK kauft wirds unverhältnismäßig teuer aber wie in jeden Bereich gibt es Enthusiasten die sich das gönnen.
Hat wer Erfahrung mit diesen Hersteller (Bykski)?
Dieser Kommentar macht mal so gar keinen Sinn. Genau wie der direkt darunter.
2 cf vega56er kosten weniger.. Verbrauchen weniger strom und bieten mehr leistung wie ne waku powermod VII auf rtx2080 Niveau
*Kopfschütteln *
