Unten kommt ein MoRa3 rein und Pumpe usw.Gehe davon aus das du im unterem Bereich Radiatoren verbauen wirst und hier schon bereits ein Luftaustausch mit den Radiatoren stattfindet. Daher wird im oberem Teil keine hohe Temperaturen anliegen und dann würde es ausreichen das ein paar Luftlöcher vorhanden sind, damit die Warme Luft von sich aus austreten kann.
Naja mit diesem Gitter (nachträglich geändert) wie man oben sieht würde sich schon was bewegen nur ob dies reicht ist die Frage. Siehe Post ober dir.ich gehe davon aus, wenn man vom keinem Luftaustausch spricht, das sich dann auch da oben nichts bewegt.
Wieso bist du bei einem MoRa3 raus?Aber bei einem Mora 3 im Gehäuse, bin ich eh raus.
Edelstahl und dann Pulverbeschichten lassen für die Basis und die Abdeckung/Deckel oben Plexi/Acrylglas.Was für Material willst du verwenden?
Der Deckel/Abdeckung wird nur aufgesetzt und oben mit Leds versehen zu indirekten Beleuchtung (durch milchiges Plexi/Acrylglas). Frischluft wird durch einen NF A4x20 eingebrachtWie soll der "Deckel" gestaltet sein (wo kommt frische Luft hinein)?
Die Lösung für die Kabel habe ich noch nicht aber denke es wird jedes extra durch Bohrungen eingeführt oder soDu kannst den Platz unter dem MB für Luft-/kabeldurchgänge nutzen indem du das MB auf Stegen befestigst,
anstatt auf einer durchgängigen Platte.
Finde ich ne sehr gute Idee. Und denke der Gedanke wird hier schon so manchen gekommen sein wenn man mal wieder über die angepinnten Themen drüber schaut.Wie wäre es, wenn wir mal die Tutorials und Empfehlungen auf aktuellen Stand überarbeiten, den Quatscher anpinnen lassen und das eben alles auf den aktuellen Stand bringen?
Meinst du welcher direkt auf die Spannungswandler bläst?Was Spricht gegen sehr langsam drehenden Lüfter im oberen Bereich ? Die Spannungswandler brauch nur einen auch eines Luftstroms.Den Rest erledigt dir die Physik![]()
Wie wäre es, wenn wir mal die Tutorials und Empfehlungen auf aktuellen Stand überarbeiten, den Quatscher anpinnen lassen und das eben alles auf den aktuellen Stand bringen? Dazu vielleicht noch ein Waküblock-Kompatibilitätsthread für Grafikkarten (und Mainboards) oder so in der Art?
Ist mir nur so spontan eingefallen, aber der Hintergedanke schwelt schon ne Weile im Hinterkopf vor sich hin.![]()
Mahlzeit Leute,
ich hab mir vorhin mal angesehen, was wir hier im Unterforum so an angepinnten Threads haben.
Ist ja an sich ne gute Auswahl, ein Guide, paar Beispielkonfigs und ne Gehäuseliste, dazu ein Hardtubing- und Putzthread. Problem daran ist, dass da in den letzten Jahren wohl recht wenig Pflege passiert ist.
Die letzten Beiträge sind vom HT- und Putzthread abgesehen von 2016-18, der Text ist auch etwas angestaubt-antiquiert.
Brauchst diesen Kühler, beim 6er wäre der Kühler nur optional und nicht zwingend notwendig.Habe mir gerade den
Aqua Computer Aquaaero 5 LT
bestellt. Nun habe ich gesehen, dass zusätzlich auch Kühler für den Aquaaero angeboten werden: Passivkühler
Hat jemand hierzu Erfahrung? Braucht man das Teil oder kann man es auch bedenkenlos weg lassen?
Habe mir gerade den
So unterschiedlich sind die Meinungenich gehe davon aus, wenn man vom keinem Luftaustausch spricht, das sich dann auch da oben nichts bewegt. Aber bei einem Mora 3 im Gehäuse, bin ich eh raus.
Nein dort lassen sich nur Temperaturen auswählen, kann dies an meiner Aquasuite 2017-3.2 liegen? oder geht dies generell nicht?sollte über die Software-Sensoren gehen. Habe gerade mal versucht also nix richtiges gefunden, geht wohl doch nicht so einfach.
