I
IICARUS
Guest
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Bei meinem letzten Umbau musste ich nur die Grafikkarte und den CPU-Kühler ausbauen und dessen Schläuche. Der Rest konnte drin bleiben. Dann konnte ich das Mainboard problemlos ausbauen. Diese vier Schlauchverbindungen habe ich dann neu gesetzt, da durch das neue Mainboard sich die Positionen leicht verändert hatten. Den CPU-Kühler konnte ich für das neue System übernehmen da der Lochabstand der selbe war.
Mit Hardtubing kann das ganze etwas aufwendiger werden.
Beim befüllen und entlüften sollte das System nicht mit Spannung versorgt sein und so sollte es auch nicht direkt mit laufen. Sollte jetzt was auslaufen reicht es gut zu trocknen oder trocken zu lassen. Solange keine Spannung anliegt wird auch nichts beschädigt.
Schläuche gehen nicht einfach ab, die halten schon richtig fest.
Mit Kühlblöcke muss man aufpassen, besonders wenn sie neu oder gebraucht gekauft werden.
Oft ist es auch gut in einem kleinem Ausbau Blöcke auf Dichtigkeit zu prüfen.
Besonders wenn mal ein Block zum Reinigen zerlegt wurde.
Aber es reicht wenn beim befüllen und entlüften das ganze eine Zeitlang läuft und man kein Wasseraustritt feststellen kann.
.gif)
