AW: WaKü***Quatsch***Thread
Bei meiner MSI ist auch ein Siegel drauf, die dient aber nur dazu damit der Support hierzu genauer schauen kann, da es dann klar ist das die Karte mal geöffnet wurde. Durch den Austausch des Kühlers verliert man bei MSI keine Garantie. Bei mir war sogar im Lieferumfang eine Tube WLP mit dabei. Bei einer neuen 2080 Ti musst aber noch nichts entstauben und auch die WLP wird dir keine große Verbesserung bringen. Mit LM werde ich aber sicherlich die Garantie verlieren.
EDIT:
Vergiss es und lass es bleiben, habe heute Nacht meine Grafikkarte hierzu zweimal ausbauen und zerlegen müssen.
Das erste mal als ich LM auftragen wollte. Hier habe ich mir Nagellack von meiner Frau geben lassen und die kleine Widerstände damit ab zu isolieren. Aber komischerweise hat sich das LM nicht verstreichen lassen, es blieb immer nur an den Ränder etwas liegen und in der Mitte war so gut wie nichts drauf. Darauf hin habe ich es auf dem Kühler direkt versucht, da mir die GPU dazu viel zu glatt vorkam. Denn auf glatten Untergrund haftet es sehr schlecht und ich hatte auch das Gefühl das mein Wattestäbchen das Zeug aufsaugte.
Normalerweise kannst LM nicht aufsaugen und auch nicht gut abwischen.
Zumindest startete ich dann hiermit ein versuch und baute die Grafikkarte wieder ein. Die Temperaturen haben sich aber um 20°C verschlechtert gehabt weshalb ich die Grafikkarte wieder ausbauen musste. Nach dem erneuten zerlegen war auf der GPU mittig so gut wie nichts drauf und der Kühler im Grunde ausreichend bedenkt. Aber anscheint hat dennoch keine Verbindung stattgefunden.
Dann habe ich das Zeug mühsam entfernt und am ende als kein LM mehr drauf war auch so gut wie es ging den Nagellack, da ich dieses dick aufgetragen hatte. Habe den Nagellack auch mit meinem Leiterplattenreiniger auch gut aufgelöst bekommen und so habe ich im Grunde alles Restlos entfernen können. Nur die feinen kleine Widerstände sind etwas mit Nagellack noch farbig zurück geblieben, aber nur sehr leicht und fast komplett weg. Alles konnte ich daher am ende nicht entfernen, da ich es mit dem Lösungsmittel und den abwischen + Pinsel an den kleine Widerstände nicht übertreiben wollte.
Am ende habe ich wieder meine MX-4 Edition 2019 hauch dünn verstrichen und meine Grafikkarte erreicht jetzt durch die neue WLP 4°C weniger.
Sollte halt nicht sein und werde es mit der Grafikkarte nicht mehr versuchen, da es schon eine Heiden Arbeit war und diese ganze Reinigungsaktion nicht ganz Risikolos. Das LM war ja noch nicht fest und so konnte ich es im Grunde noch gut entfernen.
Mit meinem Prozessor hatte ich letzten keine Probleme, da hat sich das LM sehr gut verstreichen lassen.
