Unreal Tournament Pre-Alpha flüssig spielen bei 1680x1050
AW: Unreal Tournament Pre-Alpha flüssig spielen bei 1680x1050
Hast Du in den Grafikeinstellungen den Screen Percentage Schalter auf 100% stehen? Bei Werten < 100% wird das Spiel in einer niedriegeren Auflösung berechnet und anschließend auf die gewählte Auflösung hochinterpoliert, was zu Unschärfe führt. Das HUD sollte davon jedoch zumindest unberührt bleiben.
Ich würde die 6870 lieber behalten. Auf ebay bekommst du noch so viele Gebühren abgezogen, dass sich für die Karte der Versand kaum noch lohnt. Wenn dann die 270 doch mal ausfällt oder ein Kumpel Bedarf hat ist so eine Karte wirklich Gold wert.
Kommst du mit dem OC der Grafikkarte klar oder brauchst du da noch ein wenig Hilfe?
Jetzt ist sie schon eingestellt :)
Danke für das Angebot: Mit Sapphire TRIXX läuft sie stabil doch nur auf 1.050/1.500 ohne "VDDC" zu erhöhen. Das steht gerade auf 1.188. Weißt Du zufällig, wie hoch ich damit gehen kann?
Das musst du in kleinen schritten probieren.
Jedoch bringt das meist weniger als gedacht. Außer natürlich eine zusätzliche Belastung für die graka.
Ich würde die Spannung belassen.
Testweise hatte ich das immer in 10mV schritten erhöht bis es Fehler gab und bin dann wieder runter. Aber auch nur um mal zu testen ;)
Ich bin wohl arg spät dran :ugly:
1,225 - 1,25 Volt können die schon ab.
Denk daran auch das PowerLimit auf +20 zu stellen.
Alles klar, danke, dann spiel ich da bei Gelegenheit mal etwas dran rum ;)
Ich hoffe mal, das rumspielen war nicht allzu wörtlich gemeint :schief:
Bei Spannungen sollte man dann schon die Temperaturen im Blick haben und etwas langsamer und systematischer vorgehen.
Hab inzwischen noch etwas mit der Spannung experimentiert: Ohne Bildfehler sind bei 1,225V bei Power Limit +20 1.150/1.525 MHz möglich, wobei ich damit in meiner Testszene keinen FPS-Zuwachs mehr gegenüber 1.080/1.525 MHz feststellen kann. Insgesamt konnte ich trotzdem in der Testszene durch Übertaktung des Q6600 und der R9 270 einen Sprung von 37 FPS auf 52-53 FPS (also + ca. 40 %) realisieren, was für die 55€ (plus Zeit), die die ganze Aktion letzten Endes gekostet hat, denke ich ein gutes Ergebnis ist. Danke nochmals für den Hinweis zum Power Limit, das hatte ich ganz übersehen :)
Wenn du kannst, wären ein paar Fotos cool, X38 klingt nach nem richtigen Brocken.
Ich kann ein P45 Neo 2 -irgendwas bieten :D
@Cross-Flow: Was war der Hintergrund deiner Frage? :)
@tsd560ti: Cool :D Hab ein paar gemacht :)
