CPU Bottleneck / Limit mit i7 4790K im Spiel. Noch was machbar ohne Neukauf?
Jan45
Hallo liebe Community,
Ich hoffe mal das ich hier richtig bin in diesem Forumsabteil bzw generell in diesem Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Prozessor bzw. glaubig das es der Prozessor ist und zwar geht es um das Spiel Shadow of the Tomb Raider. Ich habe dort das Problem das in verschiedenen Stellen im Spiel der Prozessor mit seinen 4 Kernen 8 Threads vollgelastet wird teilweise zeigt MSI Afterburner 100 % im OSD an.
Naja die FPS sinken dann von 60 auf 35-45fps und machen das Spiel etwas unspielbar an machen Stellen. Der Spiel interne Benchmark sagt zwar das ich durchschnittlich 59fps habe(VSync an) jedoch nur in den Benchmark Szenen. Die Grafikkarte wird laut Spiel auch nur 20-35 % eingebunden. Grafikeinstellungen runter drehen bringt leider auch nix nennenswertes die FPS sinken zwar dadurch nicht mehr so stark ein aber heftige Ruckler habe ich denn noch.
Der Prozessor ist an sich auch nicht Übertaktet das einzige was ich im BIOS eingestellt habe ist das alle Kerne auf 4,4 GHz takten dürfen im Turbo Mode. Laut Anforderungen für das Spiel sollte man mindestens ein i3-3320 und empfehlenswert ein i7-4770K haben. Mein i7 4790K dürfte also ja eigentlich ausreichend sein. Kann man da noch irgendwas machen das ich aus dem CPU Limit rauskomme bzw. verkleinere? Denn ein komplett neues System zu kaufen für ein Spiel macht kein Sinn.
Würde mich ja auch mit niedrigen Einstellungen abfinden, nur leider bringen diese nix. Habe euch unten mal mein System aufgelistet.
Mein System:
CPU: Intel Core i7 4790K
RAM: Kingston DDR3 16GB(2x8GB) 1600 MHz im Dual Channel
GPU: Nvidia GeFroce GTX 1070 TI(Übertaktet +210 MHz Clock +500MHz Mem)
PSU: beQuiet! Pure Power 600 Watt CM
CPU Cooler: Corsair AIO H100X
Mainboard: MSI Z97 Guard Pro Sockel 1150 ATX
Festplatte: M.2 SSD für Windows, HDD für Spiele etc.. eine Samsung SSD EVO 256gb wo auch das Spiel drauf installiert ist
Ein Kollege von mir der ebenfalls den i7 4790K hat und eine GTX 980 TI der das Spiel vor kurzem auch gespielt hat sagte er hätte damit keine Probleme gehabt die FPS wären konstant bei 60 gewesen. Meistens ist bei mir die CPU bei 100 % und die GPU dann bei 50-60 %. Auch habe ich Videos auf YouTube gesehen von Leuten die ebenfalls den i7 4790k verwenden und zb. eine gtx 1080 ti wo der Prozessor nicht limitiert sondern nur die GPU. Generell finde ich das das Spiel so ein bisschen "schwamming" läuft also in manchen Stellen zB. in Höhlen, Gräber habe ich zwar kontant 60fps es fühlt sich aber dennoch nicht richtig flüssig an CPU ist dann meistens so bei 60-70 %. Die Frametimes liegen meistens zwischen 20-35ms. Könnte das damit was zutun haben?
Falls es wichtig sein sollte ich habe folgende Einstellungen im Spiel:
Auflösung: 1920x1080 @ 60 im Exklusiven Vollbildmodus mit eingeschalten Vsync
AMD CAS: Eingeschaltet
AntiAliasing: SMAAT2X
Grafikeinstellungen auf Hoch, HBOA+, Schatten: Normal, Details(LOD): Hoch.
Mit Freundlichen Grüßen
Jan
Du kannst halt nur versuchen die CPU generell zu übertakten, Mehr bleibt dir ohne Geld auszugeben nicht übrig. AMD CAS bringt dir nichts. Du benutzt eine NVidia Grafikkarte.
Kommt das immer an den selben Stellen vor oder sind die unterschiedlich? Wenn sich die Stellen ändern, liegt es vielleicht an einem zickigen Hintergundprogramm, dass die CPU Leistung klaut.
Grafiktreiber ist doch bestimmt auf dem neusten Stand?
wenn du eh umsteigen willst/musst und damit ein neues Borad fällig ist , nimm den 10700k ^^
Oder KS , die takten von hause aus gleich auf über 5Ghz , Wasserkühlung vorrausgesetzt
Hallo, hmm okay. Hatte mal gelesen das man AMD CAS auch mit einer NVidia Karte nutzten kann.
Ja es kommt immer wieder an den gleichen Stellen vor. Scheint auch wohl ein bekanntes Problem zu sein wenn man ein bisschen nach "Shadow of the Tomb Raider CPU" sucht findet man viel das besonders im Kapital "Hidden City" Probleme sind bei mir auch. Halt wenn man zu vielen Details schaut. Schaut man her richtig Berge/Bäume ist das nicht so stark. Mach mal gleich ein paar Bilder mit MSI OSD an und lade die hier hoch.
Grafiktreiber ist der neuste Installiert 451.48 vom 24.06.2020
Eigentlich will ich ja nicht umsteigen bin bis jetzt ganz zufrieden gewesen. Und habe im Moment auch kein Geld dafür. Ob es dann wieder ein intel cpu wird weiß ich auch nicht die ryzen scheinen mir da deutlich attraktiver vom preis/leistungverhältnis. Nur wie gesagt 500 Euro für neues MB + RAM + CPU für ein Spiel ist es im Moment nicht Wert
Mfg
Stimmt . AMD ist nicht verkehrt . Hab auch paar Aktien von denen und vertraue drauf was sie machen . Preis / Leistung stimmt auf jedenfall.
aber für 500 für mainborad+Ram+CPU , da kann selbst Amd nix machen . für die Fetten Teile ^^
Und was war jetzt deine Frage ? xD
Wenn du eh kein Geld hast , bleibt dir nur Übertakten . ^^ Kühlung im Auge behalten und Stromverbrauch.
sag dir aber gleich 5-8% maximal mehr fps . Das musst du dann wissen
Wie warm wird die CPU beim spielen? Ein 4790K sollte mit OC noch brauchbare fps liefern für 1080p/60Hz
villeicht mal bei Ebay nach einer 1080ti schauen , würde glaub das meisste an fps bringen als zu übertackten .
weil die 4+4 Kerne des 4790k sollten schon reichen aber halt grenzwertig , wenn noch mehr fordernde Spiele rauskommen mit neuer Engine
Das hört sich nach einem weit verbreiteten Problem an. Von vielen Personen mit unterschiedlichen Prozessoren. Klingt also eher nach einem Software Problem. Ob dir ein CPU Upgrade bei deinem Problem helfen wird, ist also fraglich. Vielleicht sind es auch gewisse Grafikeinstellungen, die zu deinem Problem führen. Dein Prozessor sollte normalerweise nicht das Problem sein.
Du hast an den entsprechenden Stellen doch bestimmt auch beide DirectX Versionen ausprobiert, oder?
Hallo Bauschaum7,
irgendwie klappt das mit den Zitieren hier nicht oder ich bin mal wieder zu doof dafür :P
Meine Frage ist ob es noch irgendwelche Tricks gibt mehr aus der CPU raus zuholen außer OC. Von OC habe ich nämlich nicht so viel Ahnung kann mir das aber auch wohl mal anschauen habe halt nur Angst die CPU kaputt zu machen dabei. Grundsätzlich bin ich ja wohl bereit meine CPU zu Übertakten ein passendes Mainboard habe ich dafür ja.
Also Geld an sich hätte ich wohl nur musste ich gerade 800 Euro in mein Auto reinstecken und habe vor kurzen 200 Euro in mein PC investiert: Neue Soundkarte, AIO Kühler und neues Gehäuse.
Habe die versprochenen Bilder angehängt auch von Taskmgr, GPU-Z und HWMonitor. Die CPU wird ca. 66-70 Grad warm.
DirectX11 habe ich ausprobiert da sind die FPS aber grausam da schaffe ich nicht mal stabil 60fps in anspruchlosen Szenen. Das die FPS niedriger sind habe ich nicht geschafft zu screenshotten müsst ihr mir mal glauben das die auf 49fps einbrechen. Auch die 60fps fühlen sich nicht flüssig an es sind immer Mikroruckler da.
Mfg
was meinst du mit Tricks ? ^^
wusste vor kurzem auch nicht das mein alter i7 2600k auch nur einen Tcase von 72°C hatte .
und die neueren 9700k oder 9900k einen Tcase von 100°C haben ...
Ka was ein 4790k für ein Tcase hat ...... wenn der auch nur bei 75°C liegt , bringt übertakten überhaupt nix .
Bist du dir sicher, dass kein Programm im Hintergund deine CPU Power abgräbt?
Als ich das Spiel auf Win 7 und einer HDD installiert hatte, habe ich immer ca. 50 fps (Grafikeinstellung: Niedrig) gehabt und keine Drops, mit meinem 6700k und meiner 960gtx. Meine Graka hatte immer 99% Auslastung. An deiner CPU sollte es also eigentlich nicht liegen. Hast du in ähnlich anspruchsvollen Spielen auch solche Probleme?
Das sich das Spiel schwammig anfühlt ist nicht verwunderlich, bei einer CPU Auslastung von beinahe 100%
- Spieleregler individuell einstellen, iinsbesondere die Sichtweite
- Hintergrundlast beenden, insbesondere Virensscanner
- RAM Übertakten- Spiel auf SSD packen, wenn es auch einer HDD liegen sollte
- Monitor mit G-sync oder Freesync kaufen, dann stören aich 40 FPS nicht mehr so doll
...irgendwie klappt das mit den Zitieren hier nicht ...
Laut Intel liegt die Tcase bei 74,04 °C warum bringt OC nix?
Also an Programmen hatte zu dem zeitpunkt wo die Screens entstanden sind nur: Steam, Discord, Google Chrome(6 Tabs), Taskmgr, GPU-Z und HWMonitor. Sonst läuft im Hintergrund noch SoundBlaster Menu, GeForce Experience, MSI Afterburner, AVG Antivirus sonst nix.
Bis jetzt hatte ich keine Probleme mit anderen Spielen in dieser Hinsicht.
Also mit den Spieleigenen Einstellungen habe ich mich über 2 Stunden befasst. Alles ausprobiert leider ohne Erfolg ich schaffe es nicht stabil an laufen zu bekommen. Das mit den Virenscanner probleme nachher nochmal aus. Warum RAM Übertakten? Also ich habe mit Übertakten generell außer mit MSI Afterburner der Grafikkarte keine Ahnung. Das Spiel habe ich schon testweiße auf eine SSD kopiert außer das die Ladezeiten sich stark verkürzt haben hat sich sonst nix geändert.
Mein Kollege der auch den i7 4790k @ stock und eine gtx 980 ti hat gerade mal mein Spielstand im Spiel geladen auf seinem Rechner also er hat durchschnittlich auch eine Auslastung zwischen 90-100 % an den gleichen Stellen nur sagt er läuft das Spiel bei ihm ohne Einbrüche. Er hat die gleichen Einstellungen wie ich verwendet. Und wie er sagt hat er mit Vsync stabil 60fps.
Ist das übrings normal wenn ich auf den "Zitieren" Knopf drücke das er wenn ich ein anderen Eintrag auswähl den alten Text denn ich vorher geschrieben habe wieder löscht?
Mfg
OC bringt in dem Fall nix weil die 74°C schnell erreicht werden sollten schon bei 200mhz mehr
und 200Mhz sind nichtmal 4% und resultiert in fps in 0 fps vielleicht wenn du Glück hast 1 Fps
Also wenn wir von 100 Bildern ausgehen ^^ , bei 50-60 Bildern kannst du es dir dann selber ausrechnen xD
Mein Beitrag da oben war Blödsinn. Hatte wegen nem Cachingproblem die letzten 10 Beiträge erst gesehen, nach dem ich meinen abgeschickt hatte. Die DX Version war ja schon abgeklärt. ;)
Geschrieben habe ich es, weil es bei mir einen enormen Unterschied macht, ob DX11 oder 12 verwendet wird. Mit DX11 schaff ich selbst mit meiner CPU keine rock stable 60fps+. Mit DX12 hätte ich aus CPU Sicht keine Problem 120fps+ zu halten, in den allermeisten Situationen. Das lässt die GPU aber sowieso nicht zu :D
Was aus Sicht des Taskmanagers noch interessant wäre: Geht die CPU-Zeit wirklich nahezu 100%ig für ROTTR drauf, oder läuft da vielleicht wirklich noch irgend ein anderer CPU eater im Hintergrund?
Naja, das Game dürfte den 4790k schon ordentlich belasten. Habe testweise mal 4 Kerne bei mir deaktiviert und die Frames sind schon ein gutes Stück unterhalb 8/16.
Und der 3700X hat ja auch noch mehr IPC und hat kein leistungsreduzierendes Zwangsupdate dank Meltdown und Spectre bekommen. Haswell soll darunter ja auch ordentlich leiden.
Die Aufnahmen hier sind mit DX 12 gemacht.
