SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
schit , ich bekomm Basteldrang , na welches board ist den jetzt zu empfehlen ?
letzens ham irgendwelche panik gemacht wegen sockelbrand , vorher noch welche : sandys Rauchen ab , was issen nur ? ich wollte 2600k asus deluxe und gtx580
Einfach nicht zu viel Spannung draufgeben. Ich hab bei 1,5V gebencht und keine Probleme gehabt.
Für den Alltag (24/7) würde ich so max. ~1,325V empfehlen, wenn das von den Temperaturen her noch passt.
Bei mir rennt der grade bei 1,32V und 4600MHz (2600K). Nicht die beste CPU, aber naja passt schon ;) Und natürlich auch mit QPI nicht übertreiben.
Die Dinger rauchen dir schon nicht alleine ab ;)
Jedenfalls hat es nix mit bestimmten CPU-Board-Kombinationen zu tun. Was das Board angeht, isses Geschmackssache, ich hab mit ein P8P67 Deluxe gegönnt und bin zufrieden.
Nur Gigabyte-UD7 hat glaub ich noch kein EFI Bios drauf, das wäre ein Grund das nicht zu nehmen. Ansonsten, schlag dich durch die Reviews ;)
ich würde eh nur 1,325 V geben im bios , bin doch nicht blöd , will den auch 24/7 betreiben , mein jetziger bekommt auch nur 1,325 v.
4,6 ghz sowas wollte ich auch ungefair , würde mich auch noch mit 4,4 zufriedengeben , an der Kühlung solls nicht liegen kommt ein EK-Supreme drauf ( Wakü )
du hast ja 2000ter ram , hab gehört bringt nix , welchen würdest du empfehlen , manche sagen 1333 reicht , ich dachte mir ich nehm 1600 wegen übertakten , der andere meinte der läuft trotzdem nur auf 1333 wegen dem BLCK , was sagst du
so hier mal mein ergebnis,
hing vorher an 4,4ghz fest nun mal 4,8ghz.
lag am ram 1600mhz shcluckt der bei extreme oc bei mir net.
hier validation
CPU-Z Validator 3.1
mfg
Wieso ist denn das ein Grund das Mainboard nicht zu nehmen? Solide Spannungsversorgung und Stabilität würde ich als wichtiger erachten als ein buntes BIOS (mit ein paar unnötigen Zusatzfunktionen).
Wir haben immerhin auch bisher Jahre ohne EFI Bios überlebt, oder? :D
Übrigens wird EFI dieses Jahr noch per BIOS Update nachgeliefert.
Einzig die P/L ist nicht die beste, daher war auch das UD4 meine Wahl ^^
erläutere mir das bitte mal genau mit dem Ram 1600
naja long story short:
bei 4800mhz
1600mhz startet nicht
1333mhz startet
timings sind spd vorgabe
bei 4400mhz
1600mhz startet
hab auch laschere timings probiert udn mehr VDimm aber da lässt sich leider nichts dran rütteln.
mfg
Kann den 2000er leider entweder nur auf 1866 oder auf 2133 laufen lassen, dann halt OC... Wobei noch drauf zu achten wäre, dass man Low Voltage RAM nimmt, weil Sandy Bridge eigentlich nur auf 1,575V statt 1,65V ausgelegt ist (RamSpannung).
hab ich nicht gemacht, aber ich kann die Spannung wegen den 1866Mhz ja auch ein bisschen absenken ;)
Ansonsten nimmste einfach nen RAM mit gutem PLV, 1600er ist nicht verkehrt, kommt aber im Endeffekt auch aufs selbe raus. Ein großer Leistungsunterschied besteht da keinesfalls.
Sag mal nutzt du deine Spannung etwa 24/7?
naa bist bekloppt^^(net bös gemeint)
nein 24/7 ist 4400mhz @1,25V+turbo overhead
4800ghz nur für spezielle anwendungen und benches
24/7 voltage bei guter kühlung liegt bei max 1,35V würd ich mal behaupten und mehr werde ich 24/7 net einstellen
mfg
Offiziell ist 1,5V max, mit 5% Toleranz+- 1,575V jap.
Allerdings muss man dazu sagen, dass auch 1,65V keine Probleme machen zu scheinen:
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues.
Außerdem laufen die meisten 1,65er Riegel auch prima mit 1,5, so wie die Corsair XMS3 die weit verbreitet sein dürften (und das sogar auf den spezifizierten 1600 Mhz) ^^
Hm ich hab meinen im Turbo Modus jetzt dann auf 4GHz laufen. Kann man den Turbo Modus komplett abstellen und die CPU direkt auf 4GHz laufen lassen!?
Ansonsten die 4GHz laufen bei 1,264V laut CPU-Z und 45° warm.
Sehe einige mit 4,5GHz bei 1,35V?!
CPU-Z Validator 3.1
CPU-Z Validator 3.1
Einfach den Turbo Modus ausschalten und den entsprechenden Multiplikator für 4Ghz setzen ;)
1,35V ist nen durschnittlicher Wert für 4,5Ghz, die meisten CPUs packen 4,5 mit 1,3-1,35V. Überdurchschnittliche CPUs sogar mit 1,28-1,3V und ganz gute/außerordentliche (z.B. die 307er oder 074er Batches) sogar mit 1,23 - 1,25V ;)
Hier ein Bild vom luxx: http://www.abload.de/image.php?img=4.5ghz-prime-1amkl.png
Habe ich schon oft gelesen, die werden glaube unterschiedlich warm.
Ich habe zum Beispiel 1,34V@4,5GHZ und der heißeste Kern unter Prime wird bei mir 60° unter Games max. 50° (Mugen 2)
Im Idle wird meiner gerade mal 23° warm laut Asus MB Tool. Unter Prime dann 45 oder so bei 4GHz dann. Mal später ein wenig testen was so geht wobei 4GHz schon geil sin ^^
