SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
Mann sollte sich auch mal woanders Meinungen holen ;)
Pech hast ja nicht deine Kiste läuft doch dauert nur länger beim Booten.Die alten Treiber usw. hast runter vom Vorgänger Chipsatz?
Du kannst das billigste Asus nehmen mit P67 Chip das läuft genauso gut wie dein Asrock :D
Ist bei dir bestimmt nur eine Einstellungssache oder man nehme eine SSD dann flutscht es noch besser.
Am besten mal dein Bios Bildchen umstellen,damit du den Post mal siehst wenn er bootet.
Bei mir dauert es auch länger bis ich im Windows bin mit Win 7 64Bit.
@Chris
So ich hab mal geguckt, kenne jetzt deinen Fehler.
Die Asrock's haben gekennzeichnete Sata Steckplätze für die Bootplatte. Also einfach nur umstecken und im Efi die boot Prioritäten entsprechend änderen.
Dann sollte es laufen.
Also mal die Mama fragen ob du es machen darfst. :-)
@Chris
Also mal die Mama fragen ob du es machen darfst. :D
OhHHHH
BItte löschen. Ist schon spät! Hab's gerade nicht gebacken bekommen.
Gnihihihi... sorry für ot aber ich hoffe die 1982 in deinem namen ist nicht dein geburtsjahr, ansonsten üb den aufstand.
Zeit, den pumuckl pyjama abzustreifen und das boot problem anzugehen! :)
Danke für deine Hilfe Tank Commander. Bei den Roten Steckplätzen am Board steht drauf Sata 3 M1 bis M4 bei den schwarzen Sata 2 1-5
In welchen Slot soll ich den von der Festplatte denn stecken?? Die beiden Kabel vom Laufwerk und Festplatte stecken momentan noch in zwei von den schwarzen Anschlüssen.
Bei den Schwarzen kann ich nicht so genau sehen was da für ein Aufkleber drauf ist da meine Grafikkarte darüber ist.
neeeeee geht bei mir nicht, ich habe den Stecker in den roten gesteckt geht bei mir nicht.
Ich weiss absolut nicht an was das liegt.
Wenn die Festplatte in den Roten steckt bootet der erst gar nicht sondern geht immer ins Bios.
@Chris
Keine M-Steckplätze nehmen das sind Marvel-Steckplätze.
Die roten nehmen. Das sind SATA3, dann im Bios bzw. Efi umstellen das er von dem Steckplatz bootet.
Edit: Du hast ingesammt 6 Rote Steckplätze. 4 davon sind Marvel diese nicht nehmen. Die anderen 2 sind korrekt. Von links gesehen wären das die letzen beiden Roten.
@Ace
Ja steht im Handbuch. Habs mir gerade runtergeladen.
Kumpel von mir, hatte auch das Problem aber mit dem Asrock Extreme 4
Da wo du beschrieben hast Steckten beide Stecker schon drin, dann hatte ich sie mal in den roten auch kein Erfolg und jetzt Steckt der von der Festplatte ganz oben im Schwarzen, im Bios kenne ich mich nicht aus.
Und das will ich auch gar nicht nur eines hatte ich gemacht unter Boot eigentellt das er zuerst von der Festplatte Bootet und das Laufwerk an 2 Stelle doch das bringt auch alles nichts.
Ich mache gleich zwei Fotos dann siehst du was passiert wenn der PC startet.
Deine Startfestplatte muss in einen Intel Sata3 Steckplatz, das sind beiden letzen roten von links gesehen. Der schwarze ganz oben ist ein SATA2, deswegen benötigt dein PC so lange beim booten. Darin sind die neuen Asrock-Boards etwas anderst als die von ASUS. Bei ASUS ist es egal ob SATA2 oder SATA3 beim booten. Zudem das du wahrscheinlich gar keine SATA 3 Festplatte oder ssd hast.
Wenn du umsteckst musst du auch im Bios das auswählen. Ansonsten fährt er nicht hoch.
Wenn du dich nicht auskennst dann frag doch mal einen Freund oder Bekannten der dir hilft?
Ich kenne niemanden in meinen Bekanntenkreis der sich auskennt.
Das hier steht als erstes wenn ich meinen PC eingeschalten habe:
Version 2.02.1205. Copyright (c) American Megatrends, inc. Das bleibt dann für ca 40 sec stehen und dann kommt ein Text wo was von einer Firmware steht aber das ist vielleicht 1 Sec kann gar nicht lesen
was da noch steht. Und dann kommt das Windows Logo Windows wird gestartet.
Ich habe nur eine ganz normale Western Digital Cavier Black Festplatte.
Hiho,
Seit 3 Tagen besitz ich nun auch ein neues System.
Hab mich auch schon ans übertakten gewagt, es gibt aber ein Problem.
Ich kann den Vcore nur runterschrauben wenn ich LLC auf level5 habe. Wenn ich llc auf level1 stelle und offset bissl runterdreh bekomme ich ihn einfach nicht Stabil. Entweder er fährt erst garnet hoch, Bluescreens oder bei Prime95 steigt ein Kern aus.
Muss ich bei llc level1 vllt. PLL oder irgendwas verändern?!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?!
Gruß Paddyy
PS.: Habe gestern bios auf 1.61 geflasht, hatt aber auch nichts verändert...
Wegen solch Probleme übertakte ich Prinzipiel nie wieder einen PC zum ersten bin ich dann immer der einzigste mit den Problemen und irgentwann nach so viel error und bluescreen muss ich mir dann immer was neues kaufen.
Deswegen sage ich wenn man mehr Leitung will soll mann sich einfach einen besseren PC kaufen, so regionen mit 5 GHZ laufen in bfbc2 doch niemals stabil.
Und Entschuldigung wenn ich das in einem OC Thread schreibe aber nach so viel Pech mit 1366 OC habe ich die schnauze gestrichen voll von OC sei es auch so wie bei 1155 leicht wie was weiss ich.
*Hust*
Weil wir hier in einen OC Thread sind muss ich natürlich ein Gegenargument bringen .
Sag mir wo ich einen PC mit dieser Leistung kaufen kann und ich höre mit OC auf ....;)
Ja da hast du recht aber ich denke bei solch Freaks wie dir läuft bestimmt auch bfbc2 mit 5GHZ stabil.
True Monkey schrieb:
*Hust*
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=404019"/>
Schönes Ergebnis, aber Monkeys was ist los mit dir? "Nur" eine 580?:D
Echt schwach true. Is doch schon alles alter Quark. Von dir erwartet man mal einen Aufbau mit 4x590 XD und 2 gekoppelten evga sr mit je 2 xeons.
Also ran ans löten
