SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
Ich finde ja das so ein 2600K der nur bis 5,2GHz mitgeht mal so richtig eine Spassbremse ist :ugly:
Ich bekomme zwar im Vantage mehr Punkte zu stande, aber wie man sich denken kann ist er auch dort das bremsende Glied in der Kette :schief:
XP nehmen :D
Bei mir ist das Problem, dass die CPU auf 5,5GHz Boot pretested ist, aber mein Board mittlerweile so halb am krepieren ist, dass alles über 5GHz nur noch sehr schwer zu machen ist.
^^Genau, man sehe und staune wie es dann bei mir weniger Punkte sind/werden :P (erreiche mit XP keine 37K, bei gleichen CPU u. GPU Takt)
Was hast du denn genau eingestellt? Kannst du mit der CPU zB. bei Multi 53 noch Win besuchen? Oder wieder blinkenen Kurser oben Links?
Bei mir hat sich durch den Tausch des Boards nichts an den Eigenschaften im OC-Verhalten geändert(bei Multi 52/ bzw. 5200 MHz ist einfach schluss),
nur dass das Evo bisschen stabilere Werte liefert und ich bei den Einstellungen paar Stufen nach unten kann ;)
Bei mir ist bei 5.4 GHz schluss.
5.5 und 5.6 GHz startet die Kiste nicht :heul:
Ohne HT habe ich noch nicht getestet.
Also vom Multi hängts nicht ab, 53 macht er noch, aber ich meine das Board hat irgendwie einen weg.
Mit meiner ersten CPU konnte ich mit 5,2GHz und 1,472V alle Benches laufen lassen, ein paar Wochen später nur noch bei 3° Wassertemp und 1,58V. Und das lag nicht an der CPU, denn die ist verkauft und der Käufer bekommt dieselben Werte wie ich zuerst hin... (er hat auch ein Deluxe)
Bei dir Blechdesigner scheints dann wohl wirklich einfach die CPU zu sein, aber das kann bei mir nicht sein, das hab ich mittlerweile zweifelsfrei festgestellt^^ Hattest du vorher das Pro? Das Evo werde ich mir auch holen, falls der Umtausch nix bringen sollte.
Genau vorher war es das Pro, das hat ja neben dem B2 Chip komplett den Geist aufgegeben und das nur weil ich dem Speicher, der extra für Sandy ist, paar andere Timmings spendieren wollte :schief:
Naja der Speicher läuft auch nicht sonderlich besser/schneller als mein anderer G.Skill, aber dafür bei 1.5V anstatt bei 1.65V.
Und CL9-9-9-26-1T machen gegenüber CL9-10-9-28-1T keinen Unterschied bei den 3D Marks, wenn er bei 2133MHz läuft ;)
Ich denke ich kann ein klein wenig mehr wie du und des weiteren reicht das jetzt hier den das ist ein OC thread und kein Kleinkrieg Thread :schief:
Und falls du schon Blechis sys lustig fandest gefällt dir das doch bestimmt .....
Wenn das auch in den Spielen stabil läuft mit einer schnellen Karte wäre das der Hammer!!!
Kennst du dich ein klein wenig mit Benchmarks aus ? ....um im 06er ein Ergebniss zu bekommen muss man durch zwei CPU Tests kommen die eine Stabilität voraussetzten da der Benchmark sonst darin freezt.;)
achsoo, ich hab den 06 damals 2007 mit meinem Q6600 bestimmt 100 mal durchlaufen lassen.
Ich habe schon so viel Pech mit OC gehabt das ich immer wieder alles neu Kaufen musste, nun bin ich zufrieden und hoffe das der PC auch weiterhin so funktioniert auch wenn er beim Booten länger braucht.
