@ ralle det hab ich scho mehrmals gelesen...![]()
Ace hatte einen 2500k der 5,2GHz stabil mit machteAber das ist ja eher der setenere Fall
Und ohne HT.was hast denn für eine Kühlung? wenn Wakü, dann wird der unter last schonmal um die 80 °C warm, klar gibt Intel max 98 °C vor, aber nur Kurzzeitig, und längerfristig wie in Spielen sollten nicht mehr als 65°C anliegenund eine Dauergebrauchsspannugn unter last sollte auch nicht über 1,35 V gehen
Dank Chiller
Wenn du zuviel LLc einstellst und das Board nur einen geringen Vdroop hat kann passieren das durch LLc sogar mehr vcore unter Last anliegen wie ohne
was hast du denn überhaupt für standartwerte ?
Also :Vcore ....Idle /stock
vcore last/stock (jeweils mit deaktivierten C1E und Speedstep)
Die differenz ist der Vdroop
Mein UD7 verhält sich auch so, 80% LLC und 1,58V Vcore ergibt 1,61V unter Last
auf welches programm ist mehr verlass lynx oder prime?? oder gibts was besseres
So das ihr mich nicht für blöd haltet, was ihr ja eh macht..... guckt ma auf coretemp und auf cpuz, scheiss primeversion hatte au fehler und bei core temp steht immer dieser vid wert egal ob 1,4V oder 1,2 im bios eingetragen ist....
http://s7.directupload.net/file/d/2647/xywkmyep_png.htm
müsste dir 26.6 sein
mach mal 40er Multi dann ändert sich auch die VID, Bei Sandy heist dies DVID = Dynamische VID
Es ist einfach zu einseitig. Schließlich gibt es noch einiges mehr in einer CPU was aus dem Ruder laufen kann bei zuviel Takt, nicht nur die diversen Rechenwerke. Was was nützt es, wenn die FPU oder SSE4.x oder AVX am Anschlag laufen, aber die "simplen" Integereinheiten in der CPU sich langweilen?Ich meine gehört zu haben, dass alle Sandys, die nicht k sind, auch nicht komplett verriegelt sind, sondern der Multiplikator um 5 oder so erhöht werden kann.
Dann wäre es ja eigentlich möglich, einen I5 2300 auf einem Z68 Board auch zu übertakten, also die Multiplikatorstufen, die freigeschaltet sind.
Maximaler Multi=TurbomultiUnd den BCLK kannste ja auch noch bisschen hochschrauben.
Ich verlasse mich eher auf LinX! Das testet gleich den ganzen Arbeitsspeicher mit und lastet die CPU bisschen mehr aus als Prime
Aber jeder hat da seine Vorlieben![]()
nööp ....geht auch noch ein klein wenig mehr
Schau es dir an![]()
Prime und Lynx alleine laufen zu lassen, ist beides Kappes.Es ist einfach zu einseitig. Schließlich gibt es noch einiges mehr in einer CPU was aus dem Ruder laufen kann bei zuviel Takt, nicht nur die diversen Rechenwerke. Was was nützt es, wenn die FPU oder SSE4.x oder AVX am Anschlag laufen, aber die "simplen" Integereinheiten in der CPU sich langweilen?
