Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Leider nicht. Aktuell kostet der 5800X über 600€. Das ist ein schlechter Witz.@Threshold Hast du ein Mindfactory-Link für den 5800x parat?
Da musst du Geduld haben und öfters mal schauen.
das kann sein. aber cpus werden normal massig auf lager sein irgendwann.
Glück kann man dazu nur im Rahmen der miesen Verfügbarkeit sagen. Preislich ist das mit 19% über der UVP ein doch recht ordentlicher Aufschlag. Andererseit bekomme ich aktuell für meinen 3800X noch 250 € von nem Bekannten. Einzel betrachtet ist der Preis nicht toll. In der Gesamtheit komme ich damit aber gut klar, und nur darauf kommt es am Ende an.für 650 würde ich das nicht als Glück bezeichnen lol
Ich habe gelesen, die neuen Konsolen basieren auf 8 Kerner und deswegen würde ich schon beim 5800x bleiben.
Mein Ziel ist es möglichst hohe FPS Zahlen zu erreichen, im besten Fall 360 FPS. Ich spiele ausschließlich kompetitive Spiele und Einstellung alles auf Low: in Moment noch 1440 P Auflösung, aber sollte sich ändern, wenn der neue 360 Hz Monitor mit Reflex Analyzer erscheint.ob man n 5800x oder 5600x zum zocken kauft sollte man wenn überhaupt daran festmachen wieviele frames man haben will.... @60hz isses vollkommen wumpe und selbst bei höheren FPS machts am ende kaum nen unterschied....
die CPUs der konsolen basieren auch auf zen2.... und nen 5600x macht da auch eazy nen 3900xt platt.... mitm 5800x hast du durchaus mehr stromverbrauch und weitaus mehr abwärme.... nen 5600x reicht also wolkommen zum reinen zocken aus.... egal wieviele zen2 kerne ne ps5 oder ne series X hat.... musst am ende selbst entscheiden.... kann dir aber versichern... nen 5600x hat mehr leistung in games als die 8 kerne in den konsolen zumal auch spiele die viele kerne auslasten von höhere single core performance profitieren...... deswegen tut sich n 10900k ja auch extremst schwer in games gegen nen 5600x und da sinds 4c/8t mehr die der i9 zu bieten ja
!Mein Ziel ist es möglichst hohe FPS Zahlen zu erreichen, im besten Fall 360 FPS. Ich spiele ausschließlich kompetitive Spiele und Einstellung alles auf Low: in Moment noch 1440 P Auflösung, aber sollte sich ändern, wenn der neue 360 Hz Monitor mit Reflex Analyzer erscheint.
Das mit den zunehmenden Kernzahlen hinsichtlich Stromverbrauch und Temperaturen habe ich auch schon in Erwägung gezogen und ist auch der Grund, warum ich vom 5900x abgesprungen bin. Aber, wenn die Konsolen auf 8 Kernen optimiert werden, dann sollte es zukünftig mit 8 Kerne Prozessoren im PC nur Vorteile haben und vermutlich auch die Lasten besser verteilen - so denke ich das.
Jetzt weiß ich nicht, ob die Anzahl der Kerne für high FPS wirklich so wichtig sind. Meine Vermutung liegt nahe, dass 8 Kerne einfach eine Zukunftsinvestition ist und möglicherweise auch Ideal für die nächsten Battle Royale- respektive Battlefieldspiele im 64 Spieler Multiplayer sind.
@Tekkla Vielen Dank!
Andersrum, du kannst den Allcoreboost erhöhen ohne den Singlecoreboost auf Einzelkernen zu verlieren. Für reine Gamermaschinen eigentlich unnötig.Zum 5800x dache ich mir, vielleicht kann man an dieser Stelle, soweit ich das verstanden habe, mit dem Dark Hero Mainboard den Single Core übertakten - ohne den Mehrkernboost zu verlieren oder so?
Aber effektiv kannste da gar nix machen weil ASUS das Board gefühlt erst nächsten Sommer liefert^^
Für high FPS zählt hauptsächlich nur die CPU, denn das ist die einzige Komponente auf Low, die grundsätzlich limitiert. Ich werde auf 1080 p alles auf Low umsteigen, weil mir der Multiplayer in dem Zustand mehr spaß macht, als scharfe Auflösungen^^. Aber für Cyperpunk und Story Mission wie von COD werde ich alles auf Anschlag spielen.
Für Uninformiertere wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich - kaufe ein völlig beliebiges X570-Board und ersetze den Chipsatzkühler durch ein 50 Cent teures Passivkühlerchen. Das wars. Schon haste dein passives Board.finde beim dark hero is allein der passiv gekühlte chip ja wohl genug verkaufsargument
Das als "Feature" zu verkaufen ist mindestens fragwürdig. Das einzige, was ein Hersteller da mehr tun muss ist, für seine Konstruktion Garantie zu übernehmen. Technisch gesehen ist das gar kein Problem (hier gibts User im Forum die nen 2-cent-vRAM-Kühler auf den Chipsatz geklebt haben und das reicht wenn man ne einigermaßen brauchbare Gehäuselüftung hat) und sogar billiger als der Lüfter.
halt stock laufen... auf nem crosshair formula... weils mostly in games schneller ist........ schön hinbekommen ASUS XD .... hätten die net sooo sauviel kredit bei mir durch geilen support und nie kaputt gegangene hardware... dann wären die bei mir jez scho wieder unten durch XD
.... ich mein n crosshair hero is nun auch net grad günstig.... auf solche boards die für 300+ euronen übern tisch gehen gehören solche neuen funktionen einfach ANSTANDSHALBER nachgereichtÜber Ram habe ich null Ahnung. Die Youtuber: GN, Hardwareunboxed und Techcity haben da schon tolle Videos gemacht und bisher habe ich immer noch nichts gecheckt^^.eh se sauerei das Asus diese funktion offensichtlich nicht für die crosshairs zur verfügung stellt.... finde beim dark hero is allein der passiv gekühlte chip ja wohl genug verkaufsargument
dann musst nen 5950x kaufen..... wenn du sagst du gehst radikal auf 1080p und low einstellungen für maximale FPS... dann musste auch die maximalen FPS mit den selektierten 5950x kernen raus holen... alles andere würde wieder wenig sinn machen... vorallem zwischen 5600x und 5800x wirst du keinen unterschied merken.... auch das dark hero kannst dir dann fast sparen... du wirst bei den CPUs @ stock eigentlich immer höhere Frames haben.... die CPUs boosten so schon allcore ziemlich hoch und du wirst unter konventioneller kühlung kein allcore OC betreiben können der an die single boost taktraten rankommt. und es gibt wenig games die davon profitieren das am ende manuell getaktet nen 50 oder 100mhz höherer allcore boost anliegt.... über RAM solltest dir eventuell noch gedanken machen.... bei zen3 performen 4 ram riegel deutlich besser als 2 ram riegel.... dazu möglichst geringe latenzen... so lassen sich nomma n paa FPS im oberen bereich rausholen....
.Na ja, wenn du die Knete hast.@Incredible Alk
Jap, das mit der Teillast stimme ich dir voll und ganz zu und für solche Zwecke den 5950x zu verwenden, wäre es mir Verhältnismäßig eine riesen Verschwendung des Potentials der CPU^^.
Zum 5800x dache ich mir, vielleicht kann man an dieser Stelle, soweit ich das verstanden habe, mit dem Dark Hero Mainboard den Single Core übertakten - ohne den Mehrkernboost zu verlieren oder so? Und somit die hohen FPS Zahlen zu erreichen.
Asus will, dass das Dark Hero gekauft wird. Und weil das Dark Hero ja gefühlt 100€ mehr kostet als das normale Hero, wird Asus da erst mal abkassieren, bevor sie das Feature an andere Boards verteilen.eh se sauerei das Asus diese funktion offensichtlich nicht für die crosshairs zur verfügung stellt.... finde beim dark hero is allein der passiv gekühlte chip ja wohl genug verkaufsargument
Ich sehe das Dark Hero inzwischen auch eher kritisch.dann musst nen 5950x kaufen..... wenn du sagst du gehst radikal auf 1080p und low einstellungen für maximale FPS... dann musste auch die maximalen FPS mit den selektierten 5950x kernen raus holen... alles andere würde wieder wenig sinn machen... vorallem zwischen 5600x und 5800x wirst du keinen unterschied merken.... auch das dark hero kannst dir dann fast sparen... du wirst bei den CPUs @ stock eigentlich immer höhere Frames haben.... die CPUs boosten so schon allcore ziemlich hoch und du wirst unter konventioneller kühlung kein allcore OC betreiben können der an die single boost taktraten rankommt.
Die Kühlung ist beim ACE sogar besser da es eine Heatpipe bis zum Chipsatz hat. Daher läuft der Lüfter des MSI praktisch nie.ja das stimmt schon.... aber zählt dass dann nicht auch für die neuen funktionen? ich mein so n board kaufste dir entweder weil du die funktionen nutzen willst oder weil du halt n dark hero haben willst.... werden wieder massig solcher boards in rechnern verbaut sein in denen MAXIMAL mal mit ryzen master übertaktet wird.... am ende ist das dark hero wieder ma ne riesen enttäuschung.... da hat man nen weit über 500€ teures board und n paa monate später kommt was aufm selben chipsatz das signifikante funktionen hat die einfach eigentlich auf jedes "OC" board gehören.... wurmt mich schon extremst muss ich sagen... s dark hero is wegen seiner passiven VRM kühlung aber eh keine option für mich.... da kein airflow im case .....
Hab ich erwähnt. dass ich einen 5950X liegen hab?lass ich den 5950x WENN ICH MA EINEN BEKOMME![]()
Das Formula ist echt teuer und wenn es den ollen Lüfter nicht hätte, der nicht mal regelbar ist, hätte ich es mir vermutlich geholt. Aber ich dachte, mit dem Dark Hero fahre ich gut aber das ist auch nur Wunschdenken.halt stock laufen... auf nem crosshair formula... weils mostly in games schneller ist........ schön hinbekommen ASUS XD .... hätten die net sooo sauviel kredit bei mir durch geilen support und nie kaputt gegangene hardware... dann wären die bei mir jez scho wieder unten durch XD
aber noch is ja net alle tage abend..... maybe bekommen wir ASUS premium overkill und überteuerte Board nutzer ja deses feature auch noch irgendwann per bios update nachgereicht.... ich mein n crosshair hero is nun auch net grad günstig.... auf solche boards die für 300+ euronen übern tisch gehen gehören solche neuen funktionen einfach ANSTANDSHALBER nachgereicht
Wenn ich den PC einmal von Grund auf upgrade, dann richtig.^^Na ja, wenn du die Knete hast.![]()
.Über Ram habe ich null Ahnung. Die Youtuber: GN, Hardwareunboxed und Techcity haben da schon tolle Videos gemacht und bisher habe ich immer noch nichts gecheckt^^.
Es fängt schon beim Kauf von Rams an. Ich wüsste nicht, auf was man, außer ramspeed/clockspeed, achten sollte.
Das gleiche gilt auch für Mainboards.
Der OC Switcher ist halt nett, aber merkt man in der Praxis überhaupt einen Unterschied? Selbst wenn du manuell 4,6GHz hast, macht es keinen Unterschied, ob du dann 5GHz im Single Core hast oder nicht. Das macht den Unterschied zwischen spielbar und nicht spielbar nicht aus.
Abgesehen davon dass das Dark Hero dieses Jahr wohl eh nicht mehr erscheint und es echt teuer ist.
Ich persönlich tendiere inzwischen zum Gigabyte aorus Master bzw. MSI MEG ACE.
Ja, ja, ein B550 Board würde auch reichen aber ich will nicht 2x kaufen wegen billig und so.
Ja mehrmalsHab ich erwähnt. dass ich einen 5950X liegen hab?![]()
Leider fehlt das Mainboard.
Verdammt.![]()
aber freu mich für dich
Ich warte nächste Woche noch ab, ob es da endlich mal ein Release Datum geben wird und wenn nicht. wird storniert und dann wird es ein anderes Mainboard.
Ich warte sicher nicht bis Januar oder so, das ist mir dann doch zu blöd.
Ja und das ist es mir überhaupt nicht Wertaber 32gb in form von 4x8GB 3200er CL14 sind am ende nur ca 1-5 FPS Langsamer....
...und das wären dann auch ma locker 360€ für Ram
.nö mir auch net... deswegen maximum aus meinen rausgekitzelt und nomme son kit bestellt ... feddisch 32gb schaden eh net... ddr4 is grad saugünstig und wird sicherlich bald wieder teurerJa und das ist es mir überhaupt nicht Wert.
