G
Gast1720429802
Guest
bei meinen beiden Systemen (Konfiguration siehe Signatur) habe ich neuerdings das Problem, dass die Kisten mit -100mV VCore Offset unreproduzierbar abschmieren, obwohl die PCs vorher seit Zusammenstellung problemlos durchliefen.
Das Ganze passiert randomisiert im Idle. EventLog ist sauber, die Netzteile (jeweils BeQuiet Pure Power 11 - PC: 750 Watt, HTPC: 550 Watt) sind (PC) ein bzw. (HTPC) drei Jahre alt, das letzte UEFI Update auf Version 2.50 ist auch schon recht lange her, die Treiber sind allesamt recht aktuell und ich habe in der Konfiguration nichts verändert. Unter Teillast, Volllast (mittels CoreDamage und FurMark) und in Spielen ist alles stabil. Die Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich. Mich wundert nur dieses neuerliche Verhalten.
Erinnert mich ein wenig an das "Sudden Northwood Death Syndrome" von früher, dass die CPUs irgendwann mehr Saft brauchen um stabil zu laufen. Das kenne ich allerdings nur von (teils extremen) OC, welches ich aber nicht betreibe. Alles in stock! Ich habe erst dem AMD Adrenalin Treiber die Schuld gegeben, habe mittels DDU alles entfernt und bin auf eine ältere Version gegangen, jedoch auch hier ohne Erfolg. Und wenn ich nun das Offset entferne ist auch im Idle alles wieder in Ordnung.
Wenn hier jemand eine Idee hat?! Die SoC Voltage liegt jeweils, bereits automatisch, bei 1,12 Volt. Das wäre sonst meine nächste Idee gewesen, die nun ausscheidet.
Und, wenn auch etwas OT und das nicht miteinander zusammen hängt, hat jemand noch eine Idee, wie ich die Boards dazu bewege unter Last weniger Saft auf die CPU bzw. APU zu geben? Ich habe in diesem Zusammenhang nach langer Zeit testweise mal wieder den "Core Performance Boost" aktiviert, aber was da dann an VCore drauf gegeben wird (bis ~1,45V), ist dann nicht mehr feierlich, von den Temperatursprüngen mal abgesehen! Deshalb habe ich die Boost-Funktion wieder deaktivert und seit Jahren serienmäßig immer ausgeschaltet.
Dieses Verhalten habe ich schon oft beobachten können, nicht nur bei den jetzigen Systemen. Sowohl damals mit R5 2400G, 2600 und R7 3700X auf ASRock B450 Pro4 hatte ich schon dieses Phänomen, als auch mit R5 5600G, R7 5800X und nun dem 5950X auf B550 Brettern, egal ob Pro4 oder Steel Legend. Auch bei dem einen oder anderen System für andere Leute ist mir das schon aufgefallen. Das hatte ich vor Jahren hier im Forum schon einmal angetickert, verlief jedoch im Sande.
Ich dachte, dass sich das nach Jahren mal geändert hat. Ist das ein "ASRock exclusive Problem" oder "muss das so"?
Danke für eueren Input!
