BeaverCheese
Es ist ja noch ein Dark Rock 4 dabei.
Nun ja, ich hatte vorher eine Intel CPU gehabt und habe heute einen 5600x und b550 asus strix aus ebay gekauft und die war vorher schon eingebaut. Ich habe dann lediglich nur meine Karte, SSD, Monitore und USB eingebaut und angeschlossen. Habe die Meldung bekommen: neues System und war auch kurz im BIOS, habe danach die optimized standard default geladen und dann nach dem Reset hängt es jetzt am Ladebildschirm. Und hier stecke ich jetzt fest.Neue CPU im alten Board? Hat das Board überhaupt ein BIOS, das Zen3 unterstützt (ein altes BIOS ist durchaus auch bei einem neu erworbenen Baord möglich)? Ob Du das BIOS dann ohne CPU flashen kannst, hängt erwartungsgemäß vom hier völlig unbekannten Board ab (in das Asus Z270-P Baord wird den Zen3 wohl nicht gequetscht haben).
Das sind dann bekannter maßen (oder hast Du die letzten 7 Jahre nur Fertig-PCs vom Elektronikmarkt genutzt?) nur zwei von hunderten Möglichkeiten, warum ein Eigenbau auch ohne HW-Defekt nicht läuft. Eigentlich sollte das Board einen Fehlercode ausgeben, je nach Lust und Laune des BIOS-Programmierers sogar über den integrierten Soundanschluss (falls vorhanden), da bei Boards auch dort schon an Centbeträgen gespart wird.
Also, einfach CMOS Reset machen... Bei AMD kommst du nicht darum herum, den CMOS Reset auf den Reset Taster vom Gehäuse zu legen, denn so ein CMOS Reset kommt beim OC öfter vor.Nun ja, ich hatte vorher eine Intel CPU gehabt und habe heute einen 5600x und b550 asus strix aus ebay gekauft und die war vorher schon eingebaut. Ich habe dann lediglich nur meine Karte, SSD, Monitore und USB eingebaut und angeschlossen. Habe die Meldung bekommen: neues System und war auch kurz im BIOS, habe danach die optimized standard default geladen und dann nach dem Reset hängt es jetzt am Ladebildschirm. Und hier stecke ich jetzt fest.
Genau, ich habe das jetzt schon zwei mal gemacht. Also ich habe hier:Du mußt ein BIOS Update machen. Bios auf USB Stick und den Knopf am USB Steckplatz drücken.
www.asus.com
Scheint auch nicht zu funktionieren, muss ich eventuell Ram Riegel wechseln?Also, einfach CMOS Reset machen... Bei AMD kommst du nicht darum herum, den CMOS Reset auf den Reset Taster vom Gehäuse zu legen, denn so ein CMOS Reset kommt beim OC öfter vor.
!Ein schon eher merkwürdiger Umstand. Beim Start fließt nicht wirklich viel Strom. Der zusätzliche 1x4 ist bisher nur bei krassem OC notwendig. Mein 5900X braucht den trotz PBO nicht und fährt trotz PBO in der Spitze auf einzelnen Kernen mit fast 5 GHz. Aber gut, dass es jetzt klappt. Das ist die Hauptsache.Nach stundenlangen Troubleshooting war das Problem, das Mainboard hatte einfach nicht genug Saft bekommen, weil ich einen 2x4 CPU Pin Connector angeschlossen habe, was ich aus dem alten Motherboard gewohnt bin und habe es dann natürlich mit dem 1x4 +1x8 CPU Pin Connector ersetzt.
Ich hatte nach dem ersten Bios start, die optimized default geladen und es hat wohl an der Stelle eine Übertaktung ausgeführt und erklärt auch warum ich zum Start immer ein Freeze hatteEin schon eher merkwürdiger Umstand. Beim Start fließt nicht wirklich viel Strom. Der zusätzliche 1x4 ist bisher nur bei krassem OC notwendig. Mein 5900X braucht den trotz PBO nicht und fährt trotz PBO in der Spitze auf einzelnen Kernen mit fast 5 GHz. Aber gut, dass es jetzt klappt. Das ist die Hauptsache.![]()
.Ich habe einmal den 4x Pin und 8x Pin Anschluss und habe es so gemacht:
Den 4x Pin belegt und 8x Pin mit 4x Pin belegt^^. Ich weiß nicht ob es auf das gleiche hinaus kommt.
Mal eine andere Frage. Kann man in HWinfo die Temperaturen und den Stromverbrauch der CPU anzeigen lassen? Bei mir gibt es keine Angaben dzau.
Bringt Single Core Übertaktung bei Spielen? Sodass man stabil 2-3 Kerne manuell übertaktet und würde das einen Vorteil in Spielen bringen?
Ein Stück mehr und es wäre ein Threadripper geworden.Die haben doch einen am Sender...![]()
Fast 700€ fürn 5900X?!
Uff... ich hab nicht besonders viel mehr fürn 5950 gezahlt. Ganz schön heftig wo die Preise angekommen sind.
What...
Der Hass kommt von deiner Frau, wenn sie mitbekommt, was du ausgegeben hast.auch wenn da kurz ne Portion Selbsthass nach der Bestellung mitschwingen wird.
