[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CPU Geheimtipp..
Also no-name RAM lief bei einigen meiner 1366 Boards leider nicht
For normal clocks, any Ram which runs below 1,7V is ok.
What do you mean by normal clock ? Is 3,8 ghz or 4 ghz considered to be normal clock? If not, what would you say it's normal clock ?
Also, does that mean my current RAM will be compatible with the new motherboard ?
CPU clock is of nearly no interest for the ram. I was talking about ram clocks and thinking about <=1866 .
Your current Ram is DDR3, so in general it is also compatible with S1366. There is always the possibility of individual incompatibility, but normally it should work.
Hallo Leute,
ich spiele gerade mit dem Gedanken mir ein neues Netzteil zu kaufen. Mein aktuelles ist ein bequiet! Mit ca. 500 Watt (480?) ich weiß nicht mehr genau und doch einige Jahre alt... Auf jeden Fall nicht 80 plus Zertifiziert und besonders beobachte ich zunehmend, das die Spannng der 5V Leitung schleichend zu sinken scheint... Inzwischen bin ich bei 4,81Volt angelangt. Zudem ist das Netzteil tatsächlich das lauteste Teil im Computer (wenn auch nicht laut).
Aber insbesondere im Leerlauf nach Lastphasen bleibt das NT noch 1-2 Stunden hörbar, weil es wohl stark aufgeheizt ist.
So.
Wenn ich nun schon ein neues NT Käufe, dann soll es mind. Eins mit Gold Zertifizierung sein. 2. Kriterium : so leise wie möglich... 3: Ausreichend Leistung für mein Setup (siehe Signatur). + Reserven für eine GTX 980.
In welche Klasse soll ich da gehen?? Ich dachte so an 550Watt etwa?
Hat jemand mal gemessen, was unsere x56xx brauchen @load?
Hat jemand Tests, die er verlinkten kann zu Netzteilen?
Ich dachte z.b. an das Corsair RM650... Auch wenn das schon recht hochpreisig ist. Aber es soll dann ja auch wieder einige Jahre halten..
Danke + Gruß
Andi
PS: Das alte NT wird dann mit dem MSi x58 pro verwurstet. :ugly:
Was hat das mit dem Thema des Threads zu tun? O.o
Eröffne dazu bitte ein neues Thema oder frag im Netzteil Thread nach.
Als kleiner Richtwert. Mein Gesamtsystem verbraucht so wie es ist 300-350 Watt und in extrem Tests max 400 Watt. ;)
Moin
Haette nicht gedacht das ich das brauche.. aber ich brauche Hilfe beim OC
Undzwar mit so nem tollen MSI Board^^ ein MSI X58 Pro-E und Xeon E5620
Ich weiss nicht wie ich das Ding richtig einstellen soll, komme mit diesem AWARD Bios ja mal sowas von nicht klar :ugly:
Die Kiste bootet schon bei 180 BCLK nicht mehr, und das trotz 1,4V VCore
Irgendwas mach ich falsch^^ vielleicht der QPI zu hoch? ka
An dem Chinaboeller Netzteil kanns nicht liefern, das liefert sogar 400W obwohl nur 300W draufstehen, ist jedoch bissl verkokelt
Also ich habe den QPI auf 5,86GT/s gestellt, kann es sein das deshalb bei ueber 180 BCLK der QPI zu hoch ist?
Wisst ihr was mich noch stoert?
Das BIOS schaut so aus wie ein AWARD Bios, exakt, ist aber ein AMI
Wie kann das sein?
UPDATE:
Lol das Ding schafft sogar 220 BCLK und 8GT/s QPI Takt
Was hast du denn geändert, dass es fluppt mit 220 blck?
Wie hoch kommst du mit dem e5620? Bei welcher Spannung? Erzählt doch mal.. Hab doch auch noch so ein Wurst-msi-Board hier liegen :ugly:
Welches MSI Board haste?
Also mit dem E5620 komm ich auf max. 4,4GHz, mehr ist net drin
Bilder (Auch fuer Apfelkuchen) kommen in ca. 1 Stunde
Hier meiner
cinebenchr15-png.845041
[imghttp://extreme.pcgameshardware.de/attachments/845042d1439935248-review-hat-der-uralt-sockel-1366-eine-chance-gegen-haswell-westmere-als-cpu-geheimtipp-cpuz2.png[/img]
Die Spannungen kannste den Screens im BIOS entnehmen
Die NB und der Chipsatz bleiben auch verdammt kuehl, da sie zum Glueck miteinander verbunden sind, also die Kuehler
Habe einfach einen aktiven 80mm auf die Nordbruecke gepackt, und nun bleibt beides kuehl, deshalb gehe ich bei den Temps im HWMonitor von einem Auslesefehler aus
Die Spannung ist via Offset gesetzt, und ist stabil, vorallem auch da ich nicht weiss wie man bei dem BIOS ein fixen VCore setzt :ugly:
Spannung geht im Idle auf etwa 0,9V runter
Mein Netzteil hat angeblich ne Effizienz von 68%, merkt man auch an den 170W im Idle, auch ohne OC
Wahrscheinlich liegts auch daran, dass mein Netzteil einmal irgendwie durchgebrannt ist, und sowohl angefangen hat zu stinken, zu summen und zu qualmen
(Siehe das Bild mit dem verkohlten Molex Stecker)
844967d1439921851-review-hat-der-uralt-sockel-1366-eine-chance-gegen-haswell-westmere-als-cpu-geheimtipp-20150818_180351.jpg
Also...
1.) Ich bin kein Netzteilexperte, aber FSP ist soweit ich weiß kein "Böllerfabrikant", die fertigen viele gute Netzteile. Ob genau das gut ist, davon habe ich natürlich keine Ahnung.
2.) Bist du dir sicher, dass das Netzteil vertrauenswürdig ist? Ich meine ein Knall und so? Da würde ich wirklich nur noch Hardware dran hängen, die mir absolut egal ist.
3.) Hast du dir mal die Spezifikationen von dem Netzteil angeschaut? Das ist überhaupt nicht für heutige PCs gemacht, sondern stammt noch aus Zeiten wo viel über das Mainboard lief (zu erkennen an den vielen Ampere auf 3,3 und 5V Schiene). Dein Netzteil liefert 19,5A auf der 12V Schiene - die Technik konnte vllt auch mehr stemmen, als das Netzteil frisch war. Aber wenn die Effizienz nur bei 68% liegt, kannst du dir ja ausrechnen, wieviel Ampere da letztendlich noch raus kommen. Mich wundert ehrlich gesagt, dass das System so überhaupt läuft. Geschweige denn OC zulässt. Aber vielleicht sind auch einfach sämtliche Schutzschaltungen hinüber und du schrottest allmählich deine Hardware. Wenn dir das natürlich alles egal ist (so wie ich dich nach diesem Thread so einschätze^^), dann behalte die Config so.
4.) Ist das System stabil? Ich rede hier von LinX oder ähnlichem, bei 170W im Idle, möchte ich nicht wissen was letztendlich durch das Netzteil geht bei Volllast. Cinebench ist kein Stabilitätstest, aber das weißt du ja.
5.) Zeigt die IOH immer 80°C an, egal ob frisch nach Start oder unter Last? Der Wert ist absolut realistisch, vor allem bei dem Kühler, den du so lobst :ugly: Du kannst froh sein, dass der Wert noch so niedrig ist. Aber viele X58 Chips laufen bei >70°C, war einfach zu schwer/teuer zu kühlen.
6.) Nutzt du eigentlich den DIP-Schalter am Board zum übertakten? Oder alles per BIOS?
7.) Sieht wirklich wie ein Award aus, CPU-Z sagt AMI, MSI auch. Wer weiß, vllt hat AMI letztendlich eingesehen, dass ein Award BIOS einfach besser ist :ugly::lol:
So weit so gut :D
Das NT kann unabhängig von der Effizienz immer 19.5A liefern. Das bedeutet nur, dass bei 68% Effizienz der Rechner bei 170W Leerlaufverbrauch ansich nur 115W verbraucht und der Rest Abwärme ist. ;)
Achso ok, siehste so sehr steh ich in der Materie :D Trotzdem sind 19,5A für das gesamte System doch arg wenig. Aber wenn's läuft...
Also das Ding spuckt gerade ueber 370W aus obwohl da nur 350W draufstehen :D
Ich denke auch die IDE HDDs verbrauchen exorbitant viel Strom
Also die IOH und NB Temp kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, da ich beide anfassen kann, ohne dass es ueberhaupt warm wird
Beim Start zeigt se auch schon 89 Grad
Eine HDD zieht so 8 Watt.
Also irgendwas muss da ja ziehen :ugly:
Mein X5650 hat bei anderem NT nicht annaehernd soviel verbraucht
edith: das ganze NT Gehaeuse wird verdammt warm :D
Günstiges Bord + altes Netzteil = dein Ergebnis :D
"Combined Power" liegt übrigens nur bei 320W ;) Aber ist in dem Fall auch egal.
Das mit der Temperatur wundert mich doch etwas. Hast du mal unter den Kühler geschaut? Vllt ist die Paste hin, wenn denn überhaupt welche aufgetragen ist :D
Achso und NB = IOH ;)
Quälst du das Ding bis zum Tode oder noch weit darüber hinaus? :lol:
Naja aber das Board scheint ja schon ein BLCK Monster zu sein^^ da ist sogar noch mehr drin als die 222MHz, schafft sogar mehr QPI als die ASUS Boards
Also ich habs mal lieber abgeschaltet, weil das Ding mega heiss geworden ist, und die Spannungen abgekackt sind auf 11V
Also das Board war neu in OVP ^^ da geh ich mal davon aus das die WLP nicht ganz so verschlissen ist :D
Ohne extra Luefter wird das Ding mega heiss, aber laut Software auch nur 99 Grad maximal
Ja das "billig Board" war eher auf die verarbeiteten Teile gemünzt. Wenn das Netzteil nur noch 11V liefert, weißt du ja was du langfristig tun musst ;)
Das Problem bei solchen Boards ist einfach der Kühler, die Fläche ist viel zu klein für einen X58. Ein Lüfter ist eine gute Idee, unter 100°C ist ok, aber so nah dran? Ich würde dennoch mal unter den Kühler schauen, es wäre nicht das erste Board, wo nur ein Pad verbaut ist... *hust*ASUS*hust* :ugly:
Das Teil zieht 370W aus der Dose, das ist ja nicht gleich dem, was an Leistung abgegeben werden kann. Da spielt ja noch der Wirkungsgrad rein.
