[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CPU Geheimtipp..
lol 200 BCLK sin dmachbar
Habe sogar 240 BCLK mit dem P6T geschafft :ugly:
...die Frage ist hält stets.. Bei welcher Spannung?
Mit Genug Spannung kann man kurzfristig sicherlich jede 1366 CPU auf 4Ghz kriegen.
Aber irgendwann qualmt dann was ab.. Board oder CPU oder Netzteil oder RAM :ugly:
:D naja mein Ivy hat bei 1,67V keine Probleme gemacht seit Ewigkeiten, deshalb denke ich auch, dass man Sockel 1366 auch mindestens auf 1,5V rennen lassen kann
Na ich rede immer von "angenehmen" Spannungen. Meine CPU läuft unter 1,3V, QPI ist bei 1,33V, RAM bei 1,5V. Rest alles @stock - reicht vollkommen.
Soll ich da mal meine Settings vorfuehren? :ugly:
Ich such mal nen Bild
Also 2,5V DRAM Bus Spannung habe ich drauf, und 1,67V VCore, wird manchmal bisschen warm, aber nach 1 1/2 Jahren jetz noch nix kaputt
Ja ich weiß, dass einige da mehr geben. Aber ich brauche nicht wirklich mehr Leistung und kann so die Hardware schonen :daumen:
So .. let me get this right again for the last time, what's the max I can reach which is 100% safe ? Is 3,6 ghz safe enough ?
Btw, is it possible to overclock my current CPU ? AMD Athlon X2 240 2.8 GHz dual core
Motherboard: Asus M4N68TM V2
About cooler, I have a default stock cooler.
Depends on what you consider "safe".
Is it safe to run? Sure if you don't overdo the voltage, but that's independent of the clock you reach.
Can you safely assume that you reach 3,6GHz? I'd say there is a 99.9% chance.
Sure, but you won't get far on a stock cooler.
I see, thanks for your reply.
Is my current motherboard good enough to overclock my current CPU ?
Oh, by the way what about the fact that my current athlon is a locked CPU ?
As especially Knogle can confirm, there is no such thing as a not overclockable board. They only differ in how easy it is and how far you can go.
The Xeon is also "locked" but on the old Intel sockets and on every AMD socket you can oc those via base clock(sometimes called reference clock or HT clock on AMD).
Edit: This is what TPU did with your CPU
https://www.techpowerup.com/mobile/reviews/AMD/Athlon_II_X2_240/12.html
Nobody can tell you how far you will get! And it also depends on how much tenperature and voltage is acceptable for you.
As you can See, knogle has different personal limits AS I have.
I always try to get the best out of a CPU with close to stock voltage. See my signature for the result :-)
PS: I have to admit that I have Rage II as Mainboard.... but I also have a MSI x58 pro somewhere I wanted to combine with a I7 920 I have somewhere.... :ugly:
Joa du hast Recht, ich und du haben andere Ansichten bei den Spannungen :D :D :D :ugly:
Aber solange die CPUs nicht abrauchen seh ich da kein Problem^^
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Spannung auf meinem Fujitsu zu bestimmen?
Doch geht via Bitregister^^ koennenw ir gerne via Teamviewer machen
Ich melde mich dann, sobald ich wieder in Deutschland bin und Zeit dafür habe!
Hat jemand eigentlich Erfahrung mit CPU Clock Skew und differential amplitude?
Clock Skew ist eine Mini-Taktverechiebung welche den Grundtakt und damit den Gesamtbetrieb stabiler machen kann. Da gibt es aber leider keine Regel was gut ist, nur probieren hilft.
Hey guys, can anyone tell me for sure which RAM manufacturers are supported by LGA 1366 motherboards ? To be more accurate, by MSI X58 Pro motherboard.
So, I tried to find out the manufacturer of my RAM by using CPU-Z but unfortunately it doesnt say the manufacturer name, it shows an empty field, so I am not sure if my RAM will be supported by the new motherboard I ordered.
