AW: Prozessorpreise: Coffee Lake-S und Ryzen werden erneut günstiger
Ich folge mit sofortiger Wirkung deinem Ratschlag und vermeide alles, was off-topic ist. Des weiteren folge ich meinem Ratschlag und ignoriere alles, was ich keiner Entgegnung für wert erachte, um unnötige Reibungen zu minimieren.
Wenn er meint ihm interessieren keine 720p Benchmarks, dann hat er die Thematik schlicht nicht verstanden, weil es nicht darum geht in 720p zu benchen, sondern zu sehen was eine CPU leistet
Die Argumentation wiederholt sich. Versteh' doch bitte endlich, dass es manchen Usern - auch wenn sie den Ausschluss eines GPU-Limits sehr wohl begreifen - tatsächlich egal ist, was eine CPU leisten *kann* und sie sich statt dessen dafür interessieren, was sie in einem spezifischen Umfeld leistet. Siehe dazu ...
und eine 980 Ti kann einen 8700K prinzipiell genügend befeuern um den Unterschied zwischen Ryzen und Coffeelake zu bemerken, was wieder eine völlig andere Diskussion ist und nichts damit zu tun hat, was jemandem ausreicht und was nicht.
... das auslösende Youtube-Video, so wertlos es auch als CPU-Test ist. Es zeigt jedoch eindeutig, dass es selbst bei Verwendung einer GTX 1080 Ti und Ausreizung dieser ziemlich egal ist, ob man einen 1800X oder einen 8700K verwendet. Durch das faktische CPU-Limit ist der Gebrauchswert des i7 nicht höher, weil seine Mehrleistung nicht in jedem Fall abgerufen wird. Und wenn es genau diese Fälle/Spiele/Anwendungen sind, die jemanden interessieren, ist das totes Potenzial.
Nun könnte man argumentieren, dass es inzwischen aufgrund des nahezu angeglichenen Preise dennoch dämlich wäre, nicht trotzdem die schnellere CPU zu wählen.
Und man hätte damit recht.
Es sei denn natürlich, es würde nicht nur gespielt, sondern beispielsweise auch jene Anwendungen genutzt, bei denen der 1800x schneller arbeitet. Dann wäre es wiederum sinnvoll, die tatsächliche Mehrleistung des 1800x statt der potenziellen Mehrleistung des 8700K mitzunehmen.
Der nächste zu berücksichtigende Punkt ist der, dass die nächste Generation von GPUs die jetzt noch brach liegende Leistung des 8700K abrufen kann. Ein valides Argument ... Sofern der Betreffende beabsichtigt, die CPU länger zu behalten als die GPU, was angesichts der derzeit im Jahreszyklus eintreffenden neuen Plattformen sowie der auf unbestimmte Zeit überhitzten Grafikkartenpreise keineswegs sicher ist.
Du kannst auch mit einem Pentim G4560 eine GTX 1080 Ti befeuern, wenn dein Monitor in 5K läuft und über HDMI nur 30 Hertz möglich sind und du daher mit 30 FPS spielen willst, da brauchst du weder einen Ryzen noch einen Coffeelake.
Exakt. Und was wäre nun das (bzw. dein) Problem, wenn jemand das ganz genau so handhaben möchte? Diese Frage ist weder rhetorisch noch provokativ gemeint; es interessiert mich ernsthaft.
