AW: [Tagebuch] 3 Way SLI GTX 480 meets Mora---> Quad Laing D5
Vllt ist eine Pumpe durch so wenig arbeit schon verschmorrt. Dann hättest du vllt ganz am Anfang schon einen sehr guten durchfluss, bis ne Pumpe eben kaputt gegangen is. Ich könnt mir aber auch vorstellen, dass der Widerstand, den deine 5 Kühler den Pumpen bieten zu hoch ist. Durchfluss kann man ja nicht einfach mit der Pumpenanzahl steigern. Sprich, 2 Pumpen sind kaum schwächer als 4 Pumpen. Erklären kann man das dadurch, dass die Pumpe, die das Wasser vom AGB saugt, mit voller Kraft saugt, die Pumpe, die das Wasser wieder voll in den Kreislauf drückt mit Pumpen beschäftigt ist und folglich die 2 zwei Pumpen in der Mitte ohne Widerstand betrieben werden. Und mit 2 Pumpen auf 230l/h scheint mir realistisch. Vllt testest du es mal mit 2 Pumpen, bzw testest jede einzelne Pumpe durch. Oder erst 1, dann 2 dann 3 und dann eben 4. Und jedes mal Messen. Und da du da wohl Neuland betrittst, wäre das durhcaus mal interessant, wenn du das schön dokumentieren würdest.
