hab das selbe problem bei prime... die erste testphase läuft geschmeidig mit 70°C durch, sobald allerdings auf allen cores der self test durchgelaufen ist und die zweite testphase durchläuft pendelt er zwischen 90°-100°C.... wird an prime liegen
hab meinen vcore übrigens bei 1.1855 @ 4,6ghz
Ja wenn man nen Custom Run laufen lässt, verbrauchen die unterschiedlich viel (bei mir 90W - 125W bein 1,19V und 4,5Ghz), dadurch steigt natürlich auch die Temperatur, aber das mit der Gammel WLP ist trotzdem ne Frechheit finde ich immer noch
mit der Plattform werde ich jetzt warten bis es mal wieder was vernünftiges von Intel gibt , notfalls muss ich halt später wenn die Leistung nicht mehr ausreicht zu Sockel 2011 oder dem Nachfolger greifen.
Ich habe vorne 3 x 120 mm die reinblasen und 2x 140 mm einen hinten und einen oben beide ziehen die Luft raus.
Entweder du hast eine sehr schlechte CPU erwischt oder irgendwas anderes läuft hier aus dem Ruder
