AW: PCGH und Cooler Master fliegen in die Stratosphäre - Update: Der Wetterballon ist da!
Geile Idee erstmal.
Anfangs wollte ich bei den mehreren Ballons wiedersprechen, da eine geringere Heliummenge zur Ursache hat dass weniger Gewicht getragen werden kann.
Andererseits durch mehrere Ballons hat man:
a) den Vorteil, dass zusammen eine größere Last getragen werden kann, somit zum einen die Ballons geringer befüllt werden können und somit später platzen.
b) das Problem mit der geringeren Tragfähigkeit nimmt mit der Höhe ab, da die Erdanziehungskraft abnimmt.
Wie genau das am Ende aussieht und ob meine Gedanken funktionieren müsste man ausprobieren. Für mich klingt es zumindest im Moment logisch
Viel Glück und Spaß wünsch ich euch.
ABO
Edit:
Ich hab jetzt nochmal bissle mithilfe von Schulbuch Periodensystem usw. meine überlegungen weitergeführt.
1kg Luft sind ca. 770 Liter Gasvolumen.
http://www.espere.net/Germany/water/dedimensionsade.html
sprich 1 Liter sind 1dm³ also 1000dm³=1m³
also 1kg/770*1000=1,2987kg hat 1m³ Luft
Helium also reines Helium hat ca. 0,2kg pro m³
Das heißt 1m³ Helium kann ca. 1kg heben (inklusive Ballongewicht!!!)
Insgesamt muss also bei mehreren Ballons beachtet werden, dass ein größeres Gewicht auch durch die Ballons getragen werden muss. Hier wäre jetzt die normale Füllmenge interessant um etwas darüber aussagen zu können ob mehrere Ballons sinnvoll sind oder nicht.
Desweiteren nimmt jedoch die Anzahl an Luft bzw. die Menge nach oben hin ab. Das heißt pro m³ wird ein geringeres Gewicht auftauchen die Tragfähigkeit müsste also abnehmen, wobei sich die Heliumatome auch ausbreiten, was zum platzen des Ballons führt. Daher könnte sich die Tragfähigkeit nicht dadurch ändern.
Mit zunehmender Höhe nimmt aber auch die Erdanziehungskraft ab.
Wenn ich mich richtig erinnere nimmt die Erdanziehungsraft mit 1/r² ab. Bin mir hier aber nicht sicher. Heißt mit zunehmender Höhe wird auch weniger Gewicht von der Erde angezogen das heißt natürlich, dass die Kraft des Heliums mit der nach oben gezogen wird geringer werden kann.
Soweit so gut. Ist meines erachtens ne überlegung wert
