[PCGH-Community-Benchmarks] Kingdom Come Deliverance (CPU)
Igor bei den Bildern könntest du bitte den Sensor Reiter aktiviert lassen und dein Link fehlt noch.
Guck mal was der mit 36W macht! 45FPS!
Guck mal was der mit 32W macht! 45FPS!
9900KS ... die Stromspar CPU. ;)
edit:
Ok ... muss mal ne Runde zocken.
Die schöne Intel Gaming CPU nutzen. :D
Sind schon tolle Dinger.
Selbst wenn sie wie meiner meilenweit von solcher Topleistung entfernt sind, sind sie immer noch ganz oben bei der Allgemeinheit mit dabei.
Schönen Abend und have fun ! :daumen:
...und der nächste, diesmal mein Mini-System im Bitfenix-Prodigy. Ihr merkt, ich bin verrückt im Bereich Hardware. Aber ich bastele und teste einfach zu gerne und die meisten Systeme sind im Kern auch schon gute 6-9 Jahre alt. Ich kann mich auch nur schwer trennen von den alten Möhren... Hier also System-Nr.3, bevor ich mich ans OC des Ryzen 7 1700 begebe:
Falcony|Intel Core i7-4770k|3,5 GHz + Boost|4c/8t|16 GiB DDR3-2400|CL11-13-13-31-2T|Nvidia Geforce GTX 1070|24,7 Fps|13,8|Link
CX_2020-04-22_20-25-32_Kingdom Come  Deliverance_PCGH Community Benchmark.png
Schon erstaunlich, dass der alte i7 flotter als der Ryzen 7 1700 ist. Sah in anderen Tests mit der GTX 1070 in beiden Systemen anders aus. Da lag der Ryzen meist vorne, gerade im Bereich der P1-Frames. Eventuell bremst die RX 580 doch zu heftig... Diagramme hierzu werde ich die Tage noch in meinem Tagebuch ergänzen.
Hab dir gesagt RAM RAM RAM, brauchst nicht in ne neue CPU investieren, sondern in guten RAM und den tunen^^
Jo beim nächsten Plattformwechsel mit DDR5 wenn da gute rauskommen direkt den dicksten RAM kaufen und eine billige CPU und alles und jeden trotzdem zerschießen :O Im AMD Ökosystem machst du das schon fast.
Das ist schon krank was da rausgeholt wurde. Da wird man wirklich neidisch. Würde gerne mal das Wundersample von dem User sehen der meinte das AMD CPUs keine 10% hintendran liegen.
Schaffen die kleineren Intels eigentlich auch so absurde RAM Taktraten oder ist das nur den großen Vorbehalten?
Ich sag mal so, Igor ist mit seinem OC ca !67%! vor dem 3800X der PCGH in dem Test, wer von euch glaubt, dass Zen 3 auch nur ansatzweise in die Nähe dessen kommt? :ugly:
AMD muss einfach diese Ketten beim RAM/IF mit Zen 3 lösen, sonst sehe ich blau^^
Falcony|AMD Ryzen 7 1700|3,0 GHz + Boost|8c/16t|32 GiB DDR4-3000|CL16-17-17-35-1T|Nvidia Geforce GTX 1070|24,3 Fps|13,8|Link
CX_2020-04-22_21-54-20_Kingdom Come  Deliverance_PCGH Community Benchmark.png
Hier also nochmal mit der GTX 1070 Mini von Zotac. Immerhin 2fps gewonnen... Trotzdem finster, gerade so im Leistungsbereich eines i7-4770k von 2013... Oder haben wir immer noch ein GPU-Limit? :huh: Ich takte mal hoch...
Hier ein Run mit 3,7 Ghz - ohne großes Gebastel nur über Ryzen Master bei 1,35V Spannung:
Falcony|AMD Ryzen 7 1700|3,7 Ghz|8c/16t|32 GiB DDR4-3000|CL16-17-17-35-1T|Nvidia Geforce GTX 1070|27,0 Fps|14,4|Link
Wir nähern uns. :ugly:
Edit:
Das ist das letzte, was ich jetzt auf die schnelle und stabil hinbekomme:
Falcony|AMD Ryzen 7 1700|3,9 Ghz|8c/16t|32 GiB DDR4-3000|CL14-17-17-35-1T|Nvidia Geforce GTX 1070|27,9 Fps|15,5|Link
CX_2020-04-22_23-05-01_Kingdom Come  Deliverance_PCGH Community Benchmark.png
Bei CL14-16-16-35-1T schmiert er ab, bzw. er fliegt einfach aus KCD raus. Habe aber an den Spannungen noch nicht weiter herumgespielt, nur im Bios mal kurz die Timings gesetzt und mit Ryzen Master hoch auf 3,9 Ghz bei 1,35 Volt. Muss mich erst einlesen...
