Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
AW: PC auf 4K Gaming aufrüsten
Ich weiß, was eine Karte benötigt, wenn man sie an die Grenze taktet, wo es noch sinnvoll ist. Also das, was du machen willst.
Alternate macht nichts anderes als auf den Karton zu schauen. Die rechnen gar nichts aus, weil sie eben keine Ahnung haben. Die verlassen sich auf die Kartenhersteller und wenn der sagt, dass für eine Karte ein 500 Watt Netzteil notwendig ist, brauchst du für zwei Karten eben ein 1000 Watt Netzteil.
Allerdings sind die Angaben der Hersteller für den Arsch, denn erst wenn du tatsächlich nachmisst, hast du verlässliche werte.
Aber weder die Hersteller noch Alternate machen das.
Ich schon.
Was?
Du willst nicht mal die Spannung erhöhen?
Sorry, aber jetzt muss ich dich anlächeln, ernsthaft.
Du machst hier eine Riesen Welle und am Ende schaust du nur auf den Karton, auf dem steht, dass ein 500 Watt Netzteil empfohlen wird.
die Karte braucht aber keine 500 Watt. Nicht mal der gesamte Rechner braucht das.
Eine R9 290X mit 10% über Standard, denn höher wirst du ohne Spannungserhöhung nicht kommen, braucht keine 220 Watt.
Daher reicht ein 750 Watt Netzteil völlig. Das 850er ist überdimensioniert. Aber du kannst es dir natürlich kaufen.
Kann ich dich fragen wie die 712 Watt zu stande kommen?
Gibt es eine Seite?
Hab auf Alternate alles zusammengestellt wie oben beschrieben.
Und mir werden nur Netzteile ab 860 Watt angezeigt. Bevor ich die Grafikkarten ausgewählt habe konnte ich auch ab 300 Watt alle möglichen auswählen.
Denke die werden schon was Wissen ;D Also ich weiß es nicht und würde es gerne wissen ;D
Ich schon.
Bei den Grafikkarten werden ich nur den Takt erhöhen. Nichts an der Spannung.
Grafikkarten 500 Watt
CPU 88 Watt + Luft zum übertakten
bei dem Rest hab ich keine Ahnung
Was?
