G
Gast1655586602
Guest
AW: Nvidia Ampere deutlich schneller? Änderungen am Platinendesign sprechen dafür
Die 10-20GB Version ist GA103 mit 320-Bit Speicherinterface. Abgesehen vom Datendurchsatz der Karte, wird Nvidia höchstwahrscheinlich die GPU-Frequenzen massivst nach oben schrauben.
Die Karten laufen dann zum Beispiel auf 2300 MHZ GPU-Takt (oder was-auch-immer die 7nm EUV-Technik als Maximum hergibt!!!). Um das zu ermöglichen, kommt dieses "Backdrill-Verfahren" zum Einsatz.
Das würde durchaus Sinn ergeben. Die Specs sehen mit 60SM @64 Cuda-cores = 3840 Cuda-Cores sehr stark aus!
Hier ist die Liste von WCCFTech (20.01.2020):
NVIDIA 'Ampere GPU' GeForce RTX 3080 & RTX 3070 Specs Detailed
Bei einem angeblichen 384-Bit Speicherinterface und dann 12-24GB für eine Titan-Klasse / 3080 Ti befindet man sich für AMD in unereichbaren Gebieten wie auch bei der 2080 Ti Turing Generation.
Interessant ist eher die GA100 Spekulation. Das sind die Profi-Karten mit wahrscheinlich wieder HBM2. Alles andere ist klar nach unten abgeregelt. Entweder weniger Shadereinheiten oder am Speicherinterface geknabbert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Backdrill-Verfahren nur bei der 3080 und 3080 Ti / Titan zum Einsatz kommt. Da bieten ASUS, EVGA und all die anderen Nvidia Boardpartner dann mit entsprechendem Aufpreis als OC-Editionen an.
Man sprach oder es steht im Raum, dass es vorerst nur eine GA103 gibt, das kann eine pingleiche GPU sein die teildeaktivert wurde, mit 320bit SI (hatten wir schon mal beim G80). Dies ermöglicht 10 bis 20 GiB Vram und dürfte bei der Leistungssteigerung die Ampere vermutlich mitbringt, vollkommen reichen AMD in Schach zu halten.
Das könnte die 3080ti werden. Da diese GPU vermutlich deutlich mehr Tensorcores fürs Inferencing bekommt, aber sehr sparsam ausfallen kann, ist es möglich das diese zur Paralellisierung der Daten, in einer HPC Version auf dem Booster Modul 2 landet, um die richtig dicken Dinger die sich noch darauf befinden zu unterstützen (siehe Booster 1).
- GA100 8GPC*8TPC*2SM 6144bit
- GA102 7GPC*6TPC*2SM 384bit
- GA103 6GPC*5TPC*2SM 320bit
- GA104 6GPC*4TPC*2SM 256bit
- GA106 3GPC*5TPC*2SM 192bit
- GA107 2GPC*5TPC*2SM 128bit
Um die GPU anschlußseitig auf Platinen für Endnutzer zu verbauen, braucht es dann auch Backdrill, dass wäre aber für diese eine Variante notwendig, als 3080ti sozusagen, weil die Preise die Nv dafür verlangt das neue Verfahren...
