Die Speichermodule (Slices) ansich sind nicht teurer, aber die Gesamtkosten inkl. Packaging.Kostet HBM Speicher immer noch deutlich mehr als solcher hoch getakteter GDDR6X Ram?
Da ich außer Zocken kaum andere Hobbys habe (Radfahren evtl. noch), halten sich die Kosten wirklich in Grenzen. Dennoch würde ich 90€ weniger Geld am Monatsende definitiv schon finanziell merken.
Und mit einer GTX 970 läuft sicherlich nicht jedes Spiel. Vielleicht in FullHD...aber sicher nicht in 3440x1440...da hat selbst meine alte GTX 1080 schon zu kämpfen überhaupt flüssige 60fps zu erreichen. Mit der RTX 3070 sinds dann je nach Spiel immerhin 70-90fps, was man durchaus als flüssig betrachten kann. Raytracing kann man mit der Karte in der Auflösung allerdings vergessen. Auch würde ich mir manchmal wünschen auf meinem 120Hz Monitor auch nur annähernd so viel fps zu erreichen, was allerdings meistens nur durch senken der Grafikdetails oder dem Einsatz von DLSS möglich wird.
Von der 1080 auf die 4080 ist es Leistungsprung von 3X oder mehr, bei "nur" 340W.Von 180W rauf auf 340W?
Sind die bei NVidia wahnsinnig geworden?
Ich werde meine 1080 nicht durch einen Stromfresser ersetzen!
Vor allem jetzt erst recht nicht!
Hoffentlich bringt AMD wieder so etwas wie eine Radeon 6700 mit gutem Preis-Leitungs-Mix und wenig Stromverbrauch auf den MArkt, diesmal aber viel früher und vor allem auch mit angehobener RT Leistung.
In 4k macht UV bei mir fast keinen Unterschied...solange ich kein FPS-Limit nutze.Der Raff hat seine Karte auch gut undervoltet und im Takt gesenkt. Mir persönlich wäre das zu viel. Hab meine Karte auch undervoltet aber nur so daß sie den Takt hält aber leider und kühler wird. Also sag niemals nie. Es gibt diese Zielgruppe.
... und das sind ja genau die die mit einer fetten Karre auf der Autobahn rumschleichen weil sonst das Geld für die Raten nicht mehr rechtSchlechter Vergleich, da es ja eher so ist, das Lambo fahren bisher mit 20l/100km für 1,11€ pro Liter Super+ möglich war und der neue Lambo nun plötzlich 30l auf 100km braucht und der Sprit doppelt so teuer geworden ist.
Ich habe insgesamt 6 SSDs und 2 Hdds verbaut, dazu 360er Wakü mit LED, Soundkarte, 2, Netzwerkkarte mit 4 x Ram insgesamt 64 GB. Sicher nicht das Standard Gaming Setup. Dazu jede Menge externe Devices. Das Netzteil funktioniert einwandfrei, ich habs mittlerweile anderweitig verbaut. War bei mir definitiv Lastspitzen, die Schutzschaltung des bequiet Straight Power 750 Watt hat dann zugeschlagen. Und das nur bei einem Titel, Division 2. Alles andere lief sauber. Softwarefehler wars definitiv nicht. Jetzt werkelt ein Straight Power be Quiet mit 1.200 Watt. Ich hab dann mal hier keine Gefangenen mehr gemacht. The Bigger the better.Habe selbst eine 3080 und ein 750W-Platin-Netzteil, samt übertaktetem 9700k. Bei mir ist der PC in dem Titel nie ausgegangen - spiele noch immer regelmäßig. Da war vermutlich eher nicht die Netzteilleistung das Problem.
@derneuemann Klar, dass läppert sich schon zusammen. Aber selbst wenn man Heavy-User ist, kommt man damit nicht ins Armenhaus (ich geh da jetzt nicht vom Hartz4 Empfänger aus ). Bei mir sinds so ca. 10h Gaming die Woche, da spielt der Verbrauch für mich überhaupt keine Rolle. Und ich bin da komplett bei dir, PC-Gaming ist eines der günstigeren Hobbies. Ich bin früher viel große RC-Helis geflogen (bzw. abgestürzt ), dass ist wirklich ein teures Hobby!
Voll das Vorurteil... und das sind ja genau die die mit einer fetten Karre auf der Autobahn rumschleichen weil sonst das Geld für die Raten nicht mehr recht
Und auch die ganzen Berechnungen hier sind doch total umsonst, egal ob die Karte nun 220W oder 550W zieht.
Das Beispiel mit den 3 Kids und ner 4090 oder das junge Pärchen was die Zeit nur mit zocken verbringt:
man kann sich nur das Leisten was der Geldbeutel hergibt.
Das Gemeckere z.B. über die Preise der Karten: wer Qualität auf höchsten Niveau will muss eben tief in die Tasche greifen, wer viel und gerne zockt eben viel an Stromkosten abdrücken.
Beides weiß doch man vorher ... aber es ist nun mal so das bei vielen schon die Anschaffung von Rechner und Peripherie ganz knapp auf Kante genäht sind und dann noch die Strompreise dann wird es ganz schön eng...
Laut Homepage von Bewuiet kann das Straight Power 750 wohl bis zu 820W gesichert ab. Dein System könnte aber gut im ungünstigen Fall je nach GPU und CPU auf Lastspitzen kommen die an 900W heran reichen.Ich habe insgesamt 6 SSDs und 2 Hdds verbaut, dazu 360er Wakü mit LED, Soundkarte, 2, Netzwerkkarte mit 4 x Ram insgesamt 64 GB. Sicher nicht das Standard Gaming Setup. Dazu jede Menge externe Devices. Das Netzteil funktioniert einwandfrei, ich habs mittlerweile anderweitig verbaut. War bei mir definitiv Lastspitzen, die Schutzschaltung des bequiet Straight Power 750 Watt hat dann zugeschlagen. Und das nur bei einem Titel, Division 2. Alles andere lief sauber. Softwarefehler wars definitiv nicht. Jetzt werkelt ein Straight Power be Quiet mit 1.200 Watt. Ich hab dann mal hier keine Gefangenen mehr gemacht. The Bigger the better.
... kenne ich zur Genüge, es macht Laune das Teil mal richtig zu treten aber wenn dann über 20l durchrauschenFrag mal, einmal Volltanken dann 15 Minuten Hackengas und Zack wieder roter Bereich im Tank. 102 Oktan versteht sich
