Bl4ckR4v3n
Weil du sonst garnicht die Qualität der Rekonstruktion einschätzen kannst?
In dem Test steht nicht welche RX 6900XT getestet wurde, Ebenfalls steht nicht welche Taktrate dadrin ist.Das bezweifle ich:
Bei CB erreicht die 6900XT ohne RT schon nur 48 Fps:
AMD Radeon RX 6900 XT im Test: Taktraten, Benchmarks in FHD, WQHD und UHD sowie Raytracing
Radeon RX 6900 XT im Test: Taktraten, Benchmarks in FHD, WQHD und UHD sowie Raytracing / Testsystem und Testmethodikwww.computerbase.de
Beide Bilder sind Ausschnitte aus jeweils einem 4K Screenshot und ich kann gerade nicht nachvollziehen, wieso ich beim nativen 4K Bild noch mit DSR arbeiten soll, um das 4K DLSS Bild bewerten zu können? Das wäre dann doch 8K DSR vs 4K DLSS?Weil du sonst garnicht die Qualität der Rekonstruktion einschätzen kannst?
45 Fps in UWQHD halte ich für plausibel, aber es ging mir um 4K.In WQHD hast du übrigens ohne RT ca 90 Fps in deinem Test, von dort aus auf die 45 FPS mit RT in UWQHD zu kommen ist jetzt wirklich kein Problem.
Mal davon ab... die KI von DLSS bemängelt ja keiner aber die könnte man auch auf dem nativem Bild anwenden.Und bevor du mir gleich mit "Nativ ist viel besser als DLSS" kommst:
Anhang anzeigen 1387366Anhang anzeigen 1387367
Erstes Bild ist Nativ mit TAA und zweites Bild ist DLSS (Dying Light 2).
Weil ein nativ abgetastetes Bild von Haus aus Bildinformationsverlust hat. DSR hat aufgrund der Überabtastung diesen Fehler nicht mehr bzw. nur noch im sehr geringen maße. DLSS soll ebenfalls die Bildinformationsverluste vermeiden indem dieses Bildpunkte errechnet. Ob diese Rekonstruktion jedoch richtig ist kann man anhand des nativen Bildes nicht abschätzen. Um zu wissen ob die Bildinformationsverluste nun wirklich weg sind oder ob der Algorithmus seinerseits neue/andere Fehler einführt ist ein Vergleich mit einer "idealen" Lösung (DSR) nötig.Beide Bilder sind in 4K und ich kann gerade nicht nachvollziehen, wieso ich beim nativen 4K Bild noch mit DSR arbeiten soll, um das 4K DLSS Bild bewerten zu können? Das wäre dann doch 8K DSR vs 4K DLSS?
es gibt aber noch kein ultra quality dlss das soll aber kommen. dann hat man eben native auflösung plus der rekonstruktion.Dann ist die Quelle also nicht gut genug um eine Rekonstruktion abzuschätzen.
Das reduzierte Bild aber schon oder wie darf ich das verstehen?
Klar kann die KI dabei auch native Bilder abtasten und bearbeitet darstellen... wenn das nicht geht was du da sagst würde die ganze Technik an sich nicht funktionieren.
Ich glaube du verstehst es falsch. Der Algorithmus kann eine beliebige Auflösung heranziehen. Das ist auch erstmal nicht wichtig.Dann ist die Quelle also nicht gut genug um eine Rekonstruktion abzuschätzen.
Wenn ich aber bewerten will ob DLSS wirklich besser ist als nativ dann brauche ich eine Quelle die wirklich besser ist um eine objektive Bewertung durchzuführen. Wie sonst willst du wissen ob das was der DLSS Algorithmus macht korrekt ist?
Eben das kannst du nicht. Das Objekt existiert, schließlich werden Motionvektors von dem Objekt genutzt. Aber werden die Abtastpunkte richtig gewählt? Das kannst du zu keinem Zeitpunkt mit einem nativen Bild validieren.Durch die Entfernung zum Objekt kannst du herausfinden ob das was die KI darstellt korrekt ist.
So weißt du ja was sich wo und wie im Spiel befindet und wie es aussehen soll.
Die KI an sich trainiert ja auch nicht mit Standbildern sondern mit vielen aufeinanderfolgenden Bildern da es ja ehr ein Film als ein Bild ist.
Eine wirklich bessere Quelle ist da grundsätzlich nicht nötig um diese Einschätzung durchzuführen.
Es geht doch nicht darum zu zocken sondern um die Bewertung der grafischen Qualität.@Bl4ckR4v3n das ergibt trotzdem keinen Sinn und hat mit der Praxis auch absolut nichts mehr zutun. Wer nutzt 8K DSR @4K? Bei älteren Spielen vielleicht, aber bei aktuellen kannste die Anzahl der User an einer Hand abzählen.
Dagegen spricht ja auch nichts. Nur sollte man dann vorsichtig mit aussagen wie: "Besser als Nativ" sein. Es ist eben nicht wirklich belegt. Hier wird im Board sonst immer gerne auf Fakten verwiesen aber bei sowas kommt dann immer ein rein subjektiver Eindruck der objektiv bisher unbewiesen im Raum steht.Wenn ich ein natives 4K Bild habe, dann vergleiche ich dieses auch mit 4K DLSS. Ist doch völlig logisch, dass das 8K Bild besser/detailreicher ist, als das 4K DLSS Bild. Das ist aber schon bei 4K nativ vs 8K DSR/nativ der Fall.
Ich verstehe aber worauf die hinaus willst, allerdings ist das dennoch irrelevant. Selbst wenn der Funkturm falsch von DLSS rekonstruiert wird, ist es dennoch besser als das 4K Bild. Sobald es im nativen 4K Bild gut erkennbar wird, wird es auch von DLSS richtig rekonstruiert. Es relativiert sich also, denn im 4K Bild ist er so gut wie gar nicht zu erkennen und ich bevorzuge lieber falsch rekonstruiert und gut erkennbar, als gar nicht erkennbar.
Zum 1. Ja das stimmt, aber durch die vorraussichtlich höhere Pixeldichte dürfte das ganze wesentlich entschärft werden. In der Realität verschwimmt ein Objekt ja auch immer weiter und Details gehen verloren.Wenn der Funkturm weit genug entfernt ist, haste das selbe Problem auch in 8K und es ist völlig egal, ob es falsch von DLSS rekonstruiert wird, solange es gut aussiehst oder störst du dich auch Feuer/Wasser, welches nicht physikalisch korrekt brennt/fließt?
Natürlich gibt es dutzende Tricksereien. Das lässt sich nicht vermeiden und gehört dazu. Wenn ich solche Methoden aber richtig bewerten will dann sollte man nicht einfach nur auf einen Status Quo schauen sondern auch das ideale Verhalten betrachten, denn da will man ja normalerweise hin.Fast inverse square roots ist auch nur eine Annäherung ans richtige Ergebnis und das reichte damals für die Berechnungen in Quake. Ich behaupte mal, dass du etliche solcher Tricksereien in sämtlichen Spielen vorfindest, aber das spielt wie gesagt keine Rolle, wenn das Ergebnis richtig aussieht/wirkt.
