Hallo!
Ich hab einen AMD Ryzen 7 3700X welcher immer mit 4047,47MhZ läuft (laut Core Temp 1.16) das er Boostet oder sich der Takt verringert hab ich noch nicht beobachtet (läuft auf dem zweiten Monitor hab ich öfters im Blick)
Da ich mit dem Boxed Kühler manchmal 75 Grad beim spielen erreichte (Tomb Raider) und ich die neue CPU nicht gleich kaputt machen wollte hab ich mir den Noctua NH D15 AM4 Edition gekauft, die alte Paste ab die mitgelieferte drauf und an gemacht!
Beim start ist er schon bei 56 Grad, und pendelt sich im Idle auf ~45 Grad ein, beim spielen liegt er dann zwischen 60-75 Grad was für mich keine Verbesserung ist, dann hab ich zum testen mal Prime an gemacht, nach 5min 82 Grad.
Die Kühlrippen sind auch warm wesshalb ich denke das der Kühler "richtig" aufliegt?!
Desweiteren ist der PC vorhin einfach aus gegangen ich denke es war die CPU, im Ereignisprotokoll von Windows stehen 2 Kritische Ereignisse.
"Das Gerät "HID-compliant headset" (Ort "(unknown)") ist aufgrund eines Ausfalls eines Benutzermodustreibers offline. Ein Neustart des Geräts wird 5 Mal versucht. Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie beim Gerätehersteller."
"Bei mindestens einem Benutzermodustreiber ist ein Problem aufgetreten, und der Hostprozess wurde beendet. Möglicherweise können Sie vorübergehend nicht auf die Geräte zugreifen."
Treiber sind alle aktuell "Intel Treiber und Support Assistent" ist installiert
System:
GraKa: Radeon RX 5700 XT
MB: ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Netzteil: BeQuiet Straight Power Gold 80 580W
RAM: 2x DDR4-2666 / PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM
weiß jemand warum ich diese Temp. erreiche?
Achja Gehäuse ist ein Fractal Design R5 (oben 1 120mm Lüfter der raus geht, 2 140er Front, 1 120 der hinten - der Noctuah hat die beiden mitgelieferten Lüfter dran die ebenfalls nach hinten raus pusten.
Danke schon mal für euer Input
System:
