Neuer Build 2017 - Wassergekühlt, 2x GTX 1080
Alpenhoernchen
Servus zusammen,
da das beim letzten Mal prima war, mit den Anmerkungen, möchte ich das beim neuen Build ebenfalls wieder so machen und Euer Feedback einholen. Im Anhang die Einkaufsliste. Da das mein erster "Wassergekühlter" wird, freut mich das Feedback hier am meisten :-)
Update
PC Hardware
  • ASUS ROG Maximus X Hero
  • Intel Core i7 8700K, 6x3.70GHz
  • 2x G.Skill Trident 16GB
  • 2x Samsung SSD 850 EVO 500GB
  • 1x ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 TI OC
  • BeQuiet! Dark Power Pro 11, 1000W
  • Lian Li PC-011
Monitor
  • Eizo Foris FS2735, 27"
Water Cooling
  • EK Water Blocks EK-XTOP Revo D5
  • EK Water Blocks X3 250
  • 2x EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360
  • 1x EK Water Blocks EK-FC1080 GTX TI Strix
  • 2x EK Water Blocks EK-FC1080 GTX TI Strix Backplate
  • EK Water Blocks EK-Supremacy EVO
  • 6x Thermaltake Riing, RGB, 120mm
  • Bitspower Flow Sensor Black
  • 2x Bitspower Temperature Sensor
  • EK Water Blocks Connectors, Hard Tubes, 16/12mm
Edit: Die Be Quiet! Silent Wings stehen drin, weil ich die bereits da habe. Ggf. überlege ich Lüfter mit LED Beleuchtung (Ring Optik) zu besorgen.
Vielen Dank,
Benjamin
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer Build 2017 - Wassergekühlt, 2x GTX 1080
Keinen 4 Kerner mehr heutzutage kaufen - der Hexa Core von Intel für den Mainstream ist gestern erschienen und die alte i7 Generation mit 4 Kerne wird es nicht mehr geben. Und wenn du gerade zwei Grafikkarten verbauen magst, bietet sich eigentlich die HEDT Plattform an von AMD, da du nicht in den Lanes beschnitten wirst und da auch die CPUs selektiert sind, kriegst du da deine 4GHz.
In welches Gehäuse soll denn die WaKü eingebaut werden?
Ich bin jetzt kein direkter Spezialist, habe mich aber gewissermaßen bereits mit Custom WaKü auseinandergesetzt und eigentlich sind da immer 420er Radi den 360Radiatoren vorzuziehen, weil du mehr Kühlfläche hast. Ausnahme ist natürlich, das Gehäuse gibt es absolut nicht her.
Und ansonsten das hier ausfüllen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das Dilemma ist, dass die neuen CPUs nicht lieferbar sind.
Wenn du also jetzt was haben willst, musst du was anderes kaufen.
Case steht oben: Lian Li Pc-o11. Das mit dem Octacore habe ich auch schon überlegt. Ich muss mal schauen, ob ich hierfür eine Alternative zum Maximus IX finde. AMD beim Prozessor kommt für mich nicht infrage. Zum einen, weil ich immer ein OSX auf einer Platte laufen lasse (soweit es die Komponenten erlauben), zum anderen hab ich einmal einen AMD PC gehabt und das war durch die Bank nur ärgerlich.
Deine kopierten Fragen sind nutzlos. Ich will keine Kaufberatung, sondern ein Feedback zu den ausgewählten Komponenten - hier halt gerne Alternativgedanken bzgl. Wasserkühlung oder wie schon gemacht, zum Prozessor.
Eingekauft und gebaut wird entweder im Dezember oder im Januar, je nachden, wie sich die Preise über Weihnachten entwickeln ��
420er passt ins Lian li pc-o11 nicht rein. Aber zwei 360er sollten eh dicke genügen.
Na, wenn du eh erst Ende des Jahren kaufen willst, würde ich auch erst ende des Jahres fragen, denn dann könnte Coffee durchaus verfügbar sein.
Für ein Feedback zu deinem Build brauchen wir aber ein paar Infos zu den Anforderungen, die du damit erledigen willst. Und die kann man wunderbar dem Fragenkatalog entnehmen. Wir sind hier keine Service-Einrichtung, die dafür da ist, deine Anfragen abzuarbeiten. Ein wenig entgegenkommen wirst du uns schon müssen.
Auf Coffee Lake sollte man natürlich jetzt schon setzen wenn es ein Intel System sein soll.
Zum Thema Wakü solltest du etwas genauer darauf achten was du dir raussuchst.
ASUS ROG Maximus IV Hero
Das ist ein Z87 Board. Ich gehe mal davon aus, dass du das IX Hero meinst.
2x ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080, 8GB
2x EK Water Blocks EK-FC1080 GTX JetStream Backplate
Die Strix als GPU, den Block der Founders Edition und die Backplate der Palit Jetstream? Den Fehler siehst du hoffentlich selbst...
Außerdem würde ich eher ne 1080Ti als zwei 1080 in Betracht ziehen.
EK Water Blocks EK-FC Terminal Dual Parallel
Achte hier auf das Slot Design. Für das XI Hero passt das Terminal nämlich nicht, weil hier ein Slot mehr dazwischen liegt.
Dann hast du noch ein paar Sensoren, die müssen auch irgendwo ausgelesen werden. Da musst du beim zukünftigen Board auch darauf achten ob es passende Header bietet oder dementsprechend ne Steuerung kaufen bzw. darauf zu verzichten.
Servus,
ich finde es auch sinnvoll wenn du den Fragenkatalog ausfüllst, dadurch wird ersichtlich was du mit deinem neuen PC machen willst und man kann viel konkreter etwas verbessern/empfehlen.
Für das Thema Wasserkühlung gibt es ein extra Unterforum *klick*, da würde ich in jedem Fall mal reinschauen!
Lordac
Was willst du denn mit SLI? Schwindender Support und im besten Fall 80% mehr Leistung (im schlechtesten Fall 0%) mit den ganzen SLI Problemen.
Ich würde da lieber eine 1080Ti kaufen.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Hab mich da gestern auch noch einmal eingelesen. 2x 1080 fliegt raus, einmal 1080 TI OC von Asus kommt rein. Danke!
Der i7 7700K ist draussen, dafür habe ich den 8700k gewählt. Motherboard IX Hero wird zu X Hero. Passt für die 8. Generation und hat alles, was ich brauche. Mit dem IV hattest du recht, ich meinte das IX.
Auch mit den Plates und Kühlkörpern liegst du richtig. Ich habe die Kompatibilität jetzt über die EK Seite geprüft. Vorher nur über Geizhals. Danke, ist angepasst.
Steuerungen für Durchfluss und Temperatur bietet das Hero X.
Danke!
Wenn es einigen wichtig erscheint, hier Euer Fragenkatalog.
Es gibt kein Budget. Nur eine Verhältnissmäßigkeit. Momentan kommt der Build mit den Monitoren auf ~6k. In dem vorgegebenen Bereich sollte das auch bleiben.
Nein.
Ja, sonst würde keine selbst zusammengestellte Liste mit WaKü hier stehen ;-)
Ja, aber nicht zum Einsatz frei, sonst hätte ich das oben berücksichtigt.
2560x1440, 144Hz
Games, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Indesign
Wie angegeben
Optional, ja - von vornherein: möglicherweise/nein.
Nein
Also, für WQHD reicht allerlockerst eine GTX 1080, da kannste ti weglassen und 200-300 € sparen.
Sicher dass Du die Wakü intern bauen möchtest?
Ich bin ja eher ein Fan von externen Waküs.
Immerhin überlebt die Wakü in der Regel mehrere Gehäuse/Rechnergenerationen und die Wahl der Radiatoren schränkt Dich irgendwann bei der Gehäusewahl ein.
Die externe Wakü stellste hin, und dann steht die da, solange sie ausreicht. Gehäuse egal. Kein Umbau beim Rechner-Umbau. Kein literweises Wasser ablassen beim Umbau. Immer nur ein Schnappsglas Wasser im Gehäuse. Kein Gefrickel und Kabelverstecke im Gehäuse (ist sowieso immer zu eng). Wasser bequemer nachzufüllen.
Echt? Ich bekomme eine 1080TI in FHD auf 20 FPS runter.
Was reicht und was nicht ist sehr individuell :-)
Ja, soll auf alle Fälle intern sein. Wollte schon immer mal einen WaKü PC bauen. Die Bastelei macht mir nichts, ist ein guter Ausgleich zum Alltag. Mit Ablaufventil ist das Ablassen des Wassers auch nicht so dramatisch und Aufwand beim Umbau haste eh, ob intern oder extern. Generell: Optik ist schon wichtig, denn das Teil steht offen im Büro.
Hast du da nicht die 16×Msaa vom Inspector vergessen?
Warum Inspector, wenn viele Games die Regler sowieso beinhalten? *g*
Ja, schon klar, das hat dann aber eher was mit der Unkenntnis einer vernünfigen Einstellung zu tun.
Das du das im positivsten Sinne drauf hast, sieht man ja an diversen Postings von dir.
Sehr schöne Referenzbilder im Übrigen!
Ich gehe mit meiner Aussage einfach mal davon aus, dass der TS so viel Erfahrung hat, dass er das Potential des PC im Allgemeinen und das der GPU ausnutzen kann.
Dann kann man auch gleich nur eine 1070 oder 1060 einbauen. Man kann NIE genug GPU Leistung haben und wenn es das Budget zulässt, kann man auch ruhig zur 1080 TI greifen.
Deswegen ist auch die Budget Frage so wichtig aber wenn er eh angegeben hat, dass es sich so um die 6k befinden darf...!
Wohl gemerkt: mit meinen Monitoren. Ich setze den Rechner irgendwo bei 4.000 Euro an. Die aktuelle Zusammenstellung finde ich recht passabel. Eine Soundkarte überlege ich mir noch, ob sich das allerdings lohnt, da das ASUS Mainboard ja schon relativ viel Sound-Ausstattung mitbringt, darüber bin ich mir noch nicht im klaren.
