Mit ATI und nVidia zusammen PhysX nutzen (Anleitung) * Neu All in one driver AMD+NV incl.*
Wie sieht es denn aktuell mit der Unterstützung für die Karten aus?
Hatte das letzte mal PhysX mit der alten Lösung gemacht. Da hatte ich eine GeForce 4xx als Zweitkarte drin, da es mit einer 5xx einfach nicht funktioniert hatte und ich nur Bluescreens bekam.
Jetzt hab ich aber sowohl die Hauptkarte gewechselt (5870->R270X OC) als auch keine Zweitkarte mehr, da die Nvidia-Karte mittlerweile nen defekten Lüfter hatte. Ich hab jetzt keine Lust, noch mal den Stress mit dem umtauschen zu haben, weil die Karte zu Neu ist.
Zum anderen, ich hab jetzt bei der ATI den beigelegten Asus-Treiber genommen. Wenn ich den runterschmeisse und den All in One aus dem Paket installiere, wird die Karte dann noch mit den OC-Werten agesprochen, die von Asus eingestellt wurden, oder spricht der Standardtreiber die Karte nur mit Standardwerten an?
Was die Leistung angeht, schätze ich mal, wäre Karte, um die geforce 580 rum optimal? Oder doch leiber die aktuellen 600er, falls kompatibel?
Also seit ich hier in dem Thema unterwegs bin habe ich keine Karten-Inkompatibilitäten mehr mitbekommen. Es sollten daher also alle unterstützt werden die auf Seite 1 genannt werden.
Folgende Karten werden unterstützt:
GTX TITAN
GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GT 645, GT 640, GT 630
GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530
GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430
GT 340, GT 330, GT 320
GTX 295, GTX 285, GTX 280, GTX 275, GTX 260, GTS 250, GTS 240, GT 240, GT 230
GT 140, GT 130
9800 GX2, 9800 GTX/GTX+, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO, 9600 GS, 9500 GT, 9500 GS
8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS 512, 8800 GTS, 8800 GT, 8800 GS, 8600 GTS, 8600 GT
Was deine zweite Frage angeht. Die Werksseitige Übertaktung hat nichts mit der Software zu tun, sondern diese ist im BIOS eingespeist.
Warum solltest du die herunter takten wollen/sollen? Kenne jemanden mit einer 6990 und einer GTX 580 als PhysX-Karte.
Die GTX 570 ist von Zotac (AMP) und hat definitiv einen der schlechtesten Kühler die man so haben kann, die kommt unter Last auf ca. 92-95°C und 60-70°C im Leerlauf (Lüfter erst gestern gesäubert, Gehäuse 4x 200MM Lüfter) Ich will nicht, dass die dann unnötig meine R9 290 aufheizt. :pissed:
NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE WIEDER ZOTAC!!! :wall:
Du meinst dann diese hier oder?
Ja gut, die scheint dann wohl noch im Referenzdesign zu sein. Und deine R9 290 ist auch im Referenzdesign oder wieso machst du dir Sorgen? Man könnte natürlich auch einen anderen Kühler montieren.
Vielen vielen Dank Gordon-1979!
Es ist wirklich eine geniale Arbeit! Danke dafür! :)
Ich hätte nur eine kleine Frage. Glaubt ihr eine 9600GT 512MB würde eine r9 290 ausbremsen? Hätte noch eine GTX 570 zur Verfügung und würde es dann aber untertakten (ca. 50%). Was wäre denn besser?
Also die 9600GT ist schon etwas langsam und die GTX 570 ist extrem zu schnell. Runtertakten halte ich für Sinnvoll, da man die Leistung der GTX 570 kaum auszulasten. Daher takte sie herunter und teste mit Metro Last Light, denn das lastet das System sehr gut aus und ist auch ein sehr guter Test.
Könntest du mal Planetside2 testen?
Ist nicht siehe seite 1.
Die Frage ist hier, kann man tatsächlich zu viel Leistung haben? Selbst wenn die Karte nicht ausgelastet werden sollte, dann spielt das doch überhaupt keine Rolle. Also wenn man mal vom Stromverbrauch absieht ... hat man eine potente Karte, dann rein damit ins System.
Der Vergleich ist aber , du hast ein 12 Kerner nutzt aber nur 4. Was hat das für ein Sinn?
Eine GTX 570 hat 480 Kerne mit 732 MHz (Default), laste diese mal aus. Fast unmöglich.
Und der Sinn ist dann welcher? Ich wollte nicht diskutieren, sondern eben nur anmerken, dass je höher die Auflösung, desto größer logischerweise die Systemauslastung ist.
Weshalb es dann hier und da von Vorteil ist, etwas fettere Hardware zu haben!
Wiederlegen? Wiederlegen müsstest du jetzt! ^^
By the way, beschäftigst du dich zufällig auch mit dem "hellsehen von Sky"?
