Maus unpräzise/mal zu schnell/mal zu langsam
Latency Mon nochmal den Drivers Tab bitte und am besten dann wen das Problem aufgetreten ist.
Das der Grafiktreiber (der DirectX Kram da) n paar Interrupts reinhaut ist erstmal ok.
Aber HWInfo war keine Vollast oder? Da ist ja nix warm?
Aber sieht so erstmal nicht verkehrt aus, das wird am Ende irgendwas richtig dämliches sein...
So ist das mit HWiNFO gut und das reicht auch! Lass es jetzt im Hintergrund mitlaufen!
Doch mal im Abgesicherten Modus mit DDU den Grafiktreiber deinstallieren und nach ein Neustart den aktuellen Installieren!?
Er, Sie oder Es ich hab alle Lieb!
Right?
Doch, war ganz normal im Valo Game. Das sagten sie mir im Laden auch, die haben es ja dort auch so getestet und mir die Sachen alle geschickt. Der PC langweilt sich meinten sie, ich spiele halt nur die beiden Spiele und das auf niedrigsten Einstellungen.
Habe ich probiert, älteren ausprobiert, neusten ausprobiert.
:daumen::-X
Auch nochmal ingame mit afterburner aufgenommene sachen.
Latency Mon ist nicht perfekt aber auch nicht schlecht...
Ist halt ne ältere Kiste, weder der 2600 noch die 2060 sind ja Raketen...
Mach mal bitte Vollast mit Furmark und Prime und dann nochmal HWInfo.
Wie ist der Stick formatiert?
Image entpackt? Muss es umbenannt werden?
Ist es noch in ein ZIP Arschiv drin?
Laut Anleitung nur ein USB Stick ohne Namensänderung!
BIOS-Aktualisierung mit M-FLASH
Vor dem Aktualisieren:
Bitte laden Sie die neueste BIOS-Datei, die zu Ihrem Motherboard-Modell passt, von der MSI
Website herunter. Speichern Sie dann die BIOS-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.
BIOS aktualisieren:
1. Drücken Sie die Entf-Taste, um das BIOS-Setup während des POST aufzurufen.
2. Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk, das die Aktualisierungsdatei enthält, in den Computer.
3. Wählen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Ja, um das System neu zu starten und in den Flash
Modus zu gelangen.
4. Wählen Sie eine BIOS-Datei aus, um den BIOS-Aktualisierungsprozess durchzuführen.
5. Nachdem der Flash-Vorgang zu 100% abgeschlossen ist, startet das System automatisch neu.
Entpackt, ganzen Ordner rein > nicht gefunden
Entpackt, nur Datei rein > nicht gefunden
Halt mich nicht für völlig dumm... was ist Prime?! ;-(
So habe ich es gemacht, findet er nicht im bios
Welchen USB Anschluss benutzt du?
Bitte Versuch es mit eins von Hinten!
Mach eine 8 GB Große Partition auf den USB Stick mit FAT 32 Format drauf.
Maximum Heat rein, ok und Abfahrt.
Beenden kann man es nur über den Taskmanager oder über das Icon rechts unten in der Taskleiste, rechtsklick beenden.
Komischer Intenso Stick?
Du musst wenn du im UEFI bis M-FLASH aktivieren. Wenn du das gemacht hast, Start der PC neu und du kommst dann in ein Menü wo du erst jetzt das neu ROM (UEFI/BIOS) auswählen kannst!
Habe ich hinten, auch FAT32 Format
Ich versuche mein bestes......
SanDisk Ultra
Hab hier ein Video gefunden für das UEFI...
So einfach laufen lassen?! und Furmark auch dazu oder wie?! ich heul gleich :D
Jo.
Das wird schon passen, wenn er ausgeht geht er halt aus, dann haben wir immerhin nen Anhaltspunkt. :ugly:
Sonst kann da nix passieren.
Ach, machst du doch supi, das ist halt n kompliziertes Problem, das wird nicht ganz so einfach.
Jo.
Also stelle ich Prime an, mache dann Furmark dazu an und lass laufen?! Und Screenshots oder wird da irgendwo beim beenden was gespeichert? :D
Ich fühl mich als würde ich das erste mal in ein Auto steigen :( hahaha
