PC wird kontinuierlich langsamer
Hellgunner
Hallöchen,
es ist wie oft so, dass Ich urplötzlich ein Problem mit meinem PC habe. Donnerstag ging noch alles reibungslos, und Freitag fing das Problem an. Natürlich ohne dass Ich was anders gemacht habe.
Folgendes Problem: Wenn Ich meinen PC hochfahre passiert alles normal. In der Regel stöbere Ich erst ein bisschen im Internet, und starte dann Final Fantasy XIV. Dabei ist es dann so, dass das Spiel leicht stockt. Also so als wenn Ich mit 15 fps spielen würde, was dann innerhalb einer Stunde runter auf gefühlte 10 fps und fallend wandert. Videos, die nebenher laufen, laufen flüssig. Ein anderes Spiel, in diesem Fall Baldurs Gate 3, läuft auch flüssig. Aber sobald der PC dann so 1-2 Stunden läuft, ist das gesamte System hakelig. Programme öffnen und schließen sich langsam, die Maus teleportiert sich von Fleck zu Fleck, und das Ende war jetzt eben, dass die Taskleiste verschwunden ist und der mittlere Bildschirm dunkel wurde. Wenn Ich den PC dann über den Power-Button aus mache und wieder starte, läuft er wieder flüssig, aber Ich vermute wenn Ich ihn jetzt einfach weiter laufen lasse, wiederholt sich dieser Kreislauf nach einer Stunde oder so.
Ich hab bisher folgendes unternommen:
Benchmark Test von CPU und GPU = beides normale Werte
Memtest = keine Fehler gefunden
GPU Treiber, SSD Firmware und Windows Update
Blick in den PC ob irgendwas ungewöhnlich aussieht
Meine Hardware ist folgende:
Z790 Aorus Master X
i7-14700KF (wassergekühlt)
2x G.Skill DDR5 RAM F5-6000J3040G32G
MSI RTX 4090 Suprim X (wassergekühlt)
2x VG27AQ1A und 1x Cooler Master GP27-FUS
Corsair MP600 PRO XT
2x WD_BLACK SN770 2TB
WD_BLACK SN750 2TB
Wasserkühlung ist ein custom loop, der an einen MoRa-IV angeschlossen ist. Das Wasser erreicht selbst beim Stresstest nicht mehr als 36°C, die GPU kommt nicht über 60°C und CPU 90°C. Aber im normalen Betrieb (zocken, Videos und Browser) kommt die CPU auch nicht über 60°C
Ich sehe gerade, dass Ich mal noch ein UEFI Update machen könnte, denn die installierte Version ist von Ende 24. Aber danach hören meine Ideen auch auf.
Mit freundlichen Grüßen
HellGunner
Spannungswandler Temps um die CPU herum nach langer Zockersession doch das eine Grad zu hoch???
Hallo @Hellgunner,
was für eine UEFI Version hast du und wie lange schon?
Kannst du bitte ein Stresstest mit Prime95 und FurMark (Gleichzeitig für ~ 30 Minuten) und anschließend ein Screenshot von HWiNFO (Lief im Hintergrund) machen. Bitte mit Standard Sensoren mit allen Werten.
Bitte so:
Ich nutze die UEFI Version F6d seit über einem Jahr, glaub Ich.
Ganz schön heiß, für eine WaKü.
79°C bei deiner WD770X sind auch äußerst schmerzhaft anzusehen.
Sieht für mich eher danach aus, dass deine SSD zu voll ist. Schau einfach mal nach der Auslastung deines physikalischen Speichers nach.
Und dein RAM ist auch ziemlich ausgelastet.
Ich hab mal probeweise das Bios aktualisiert. Fehler besteht weiterhin, auch wenn Ich sagen würde, dass es etwas besser geworden ist.
Anfrage an den Intel Support ist ebenfalls raus. Hat da jemand Erfahrung wie das abläuft und wie lange das dauern kann, bis Ich das Geld oder Ersatzprodukt zurück bekomme?
Wenn es der CPU-Degradation-Bug ist, hilft das Flashen nicht mehr der CPU. Der Fehler ist nicht korrigierbar und dauerhaft.
Intel hat die Gewährleistung auf 5 Jahre verlängert. Schreib Intel an und du bekommst Kostenlos eine neue CPU!
Wenn es der Bug ist, ist alles wieder gut. Ist es nicht der Bug, hast du eine neue CPU und wir können dann immer noch auf weitere Fehlersuche gehen.
Der Screenshot wurde aufgenommen als der oben vorgeschlagene Stresstest noch lief. Darum würde Ich mal sagen sind die Temperaturen der CPU und der SSD gerechtfertigt. Wie gesagt im normalen Betrieb kommt da im Durchschnitt nix über 60°C
Das ergibt dann auch die Vollauslastung des RAM. Auch da überschreite Ich im Normalbetrieb nicht mal die Hälfte.
Ja, hab Ich gelesen. Ist nur trotzdem ärgerlich wenn dieser ganze Prozess sich jetzt ewig hin zieht. Darum wollte Ich mal wissen, ob es da Erfahrungen gibt. Ich glaub, Ich hab noch nie eine Garantie beanspruchen müssen.
Da können wir dir keine genau Angaben machen, wie lange es bei dir dauern wird. Es gibt Berichte das in 7 Tagen die neue CPU da war und Beschwerden das erst die 3 Email was gebracht hat. In ~90% war es schnell erledigt und bei dir auch. Wenn du schon Brav bis und den Teller immer schön leer machst.:kuss:
Ich kann verkünden, dass seit gestern mein PC wieder funktioniert. Nicht völlig frei von Fehlern, aber der Fehler, um den es in diesem Thema geht, ist behoben.
Es lag in der Tat an der CPU. Mit dem Intel Support ging das ganz entspannt und zügig. Einzige Verzögerungen waren natürlich das ganze Post-Thema, und dass Ich mir zum Ablassen des Wasserkreislaufs erst noch weitere Schnellkupplungen bestellen musste. Da die aber bei alphacool nicht vorrätig waren, ist mir dann eingefallen, dass Ich vor Ort einen Laden habe, wo es die glücklicherweise gab.
Positiver Nebeneffekt dieser PC-Abstinenz: Ich hatte viel Zeit um meine Wohnung komplett aufzuräumen. :D
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. :)
Na hoffentlich lebt sie jetzt lang genug bis Ich sowieso mal wieder upgraden will.
Und es schadet wohl nicht mal wieder öfter zu kontrollieren, ob es eine neue UEFI Version gibt.
Du schreibst du hast noch paar Baustellen?!
P.S.
Du muss nicht jede Version vom UEFI mitnehmen. Wenn das System Rundläuft ist ja alles gut.
Es ist aber immer eine Gute Idee zwei drei Mal die Woche hier auf den Seite sich zu Informieren, ob was wichtiges gibt.
Nur eine Baustelle:
Ich habe drei Monitore. 2x 1440p und 1x 4k. Beim Starten des PCs ist es oft (nicht immer) so, dass er bis zum Windows Startbildschirm kommt, und die drei Monitore dann anfangen kurz schwarz zu werden. Das wiederholt sich dann ein paar Mal, wobei zwischendurch dieses Geräusch kommt als hätte man ein USB-Gerät angeschlossen oder entfernt. Und gelegentlich ist es danach so, dass meine aquasuite nicht mehr auf dem linken Bildschirm startet, sondern auf dem rechten. Oder dass HWinfo gar nicht gestartet ist (oder abgestürzt?).
Schnellstart im Windows und Fast Boot im UEFI deaktivieren.
Wenn der PC aus ist. Sind dann die Monitore im Standby oder komplett Aus? Lass sie im Standby-Modus.
So...hab grad gesehen, dass Fast Boot eh schon deaktiviert war. Bzw. steht dort "Disable Link".
Erstes Hochfahren ging ohne Probleme. :) Ich schau kommende Woche obs so bleibt.
Aber falls es wirklich daran lag, nochmal vielen Dank.
