Maus bleibt an grossem TV Bildschirm immer hängen
PcFix
Hallo - ich hoffe, obwohl ich kein 'Gamer' bin - (PC und Computer geneigter Rentner - Laie) dass mir Experten hier helfen können.
Ich selbst verwende bei meinem inzwischen auch schon etwas älteren Lenovo AIO IMB05 27-er Tastatur und Maus schon seit längerem kabellos. Ab und zu hängt das Ganze sich am Bildschirm mal auf...Stellte dann fest dass durch Versetzen der kleinen USB Sticks alles wieder besser lief. Also nichts was mich ständig nervt.
Bei meinem Bruder - wir beide um Mitte 70 - ist das ganz anders und viel wichtiger. Er hat starke Sehprobleme und focussiert sein ganzes 'Internet - PC Wurschteln' - da auf einige Programme Banking Info Nachrichten und Streams angewiesen - am Riesen 85-er Sony Bravia - den er sich kürzlich zugelegt hat (er hatte 2 Augen OP)
Verwendet dafür einen etwas älteren (Windows ) aber noch sehr flotten 10 -Intel I7 PC - und mit relativ kleiner kabelloser Tastatur und Maus - dort per USB Stick angeschlossen.
Es funktioniert auch alles an sich super - sein grosses TV Bild und auch sein Desktop Bild am TV ist ok...
(mit Android oder Google TV usw. an sich hat er wenig am Hut -er ist da stark grobmotorik und versagt immer in den einfachsten Dingen was ihn - dazu noch herzkrank - stark nervt...)
Kurzum: beim Riesenbildschirm bleibt sehr oft die Maus hängen und ein Umswitchen der kl. USB Stick an alternative Buchsen bringt wenig - nach relativ kurzer Zeit friert alles ein und wird nur durch Neustart wieder in Bewegung gebracht....bis zum 'Hänger ....XYZ und wieder alles von vorn...(Batterien sind alle neu) - sein früherer TV war auch schon recht gross - aber auch da hing oder fror die Maus öfters mal ein....
Nun denkt er, dass sich das alles mit einer kabelgebundenen Tastatur plus Kabel Maus lösen könnte, die ich für ihn bei A. bestellen bzw. liefern lassen soll - ist das aber wirklich so, dass damit das Problem beseitigt wird?
Ich würde mich über ein paar Antworten oder Tipps bzw. alternative Vorschläge hier sehr freuen, bevor ich einfach 'ins Blaue' bestelle....
Schönen Abend noch....
Meistens liegt es wirklich nur am USB Stick bzw der sehr geringen Reichweite vom Funk. Hier hilft nur ausprobieren. Beim Kauf etwas mehr darauf achten was die Reichweite vom USB Stick angeht oder gleich auf Kabel setzten. Ich denke bei Maus und Tastatur mit Kabel sind die Probleme auf jeden fall weg. Ich würde ja sagen bei Kabellosen mehr Geld ausgeben. Aber ich sehe es in meinem Fall. Bringt auch nicht immer etwas. Auch ich habe gelegentlich nervige Aussetzer der Maus.
Eventuell haben en paar Forum Nutzer Empfehlungen für Drahtlose Maus Tastatur Kombinationen. Ich kann meines leider nicht Empfehlen.
Moin,
welche Grafikkarte ist bei deinem Bruder verbaut? i7 ist ja nur die halbe Miete bei einem ggf. 4K Fernseher.
Ist für diese Karte der aktuellste Grafiktreiber installiert?
Auch Chipsatztreiber kannst du prüfen.
Gibt uns mal die Modelldaten durch, am besten einfach nen HWInfo Screenshot machen, also HWInfo laden:
Öffnen, Sensoren anzeigen, Spalten kannst du mit den blauen Pfeilen links unten teilen und dann so hier hochladen:
Dann haben wir direkt alle Daten und du sparst dir das Suchen.
Bzgl. deines Problems, auch da den Chipsatztreiber neu rauf und nach den Energieeinstellungen für USB Geräte schauen.
Gerätemanager in der Suche eingeben, rechtsklick auf den USB Controller und dann hier schauen:
Auch kannst du auf beiden Rechnern mal den Schnellstart deaktivieren damit die zu 100% richtig runterfahren:
Wenn die Funk-Maus "einfriert", sprich kein Empfang oder aus anderen Gründen keinen input mehr annimmt, kann sich das schon so an fühlen, als ob das gesamte System hängt.
Falls dann gleichzeitig auch noch die Funk-Tastatur spärlich/gar nicht mehr reagiert, weil es sich wohl um ein (billiges) Set handelt, denken unerfahrene Nutzer als erstes: "Kaputt!" ^^
Hast du noch nie Oma/Tante/Mama am PC betreut @eXquisite ? :fresse:
Meine Oma hatte kein Rechner und meine Tante hat damals n 2014er Lenovo Notebook von mir bekommen und bis auf volle E-Mail Postfächer keine Probleme gehabt^^ (die beschwert sich dann, dass sie nix empfangen kann^^).
Man merkt doch, dass Videos / Ton noch laufen.
Außerdem müsste dann ein erneutes Einstecken vom Sensor helfen was hier auch nicht der Fall ist, daher tippe ich auf ein größeres Problem.
