Luftkühlung Omptimieren - Mein PC
Hallo Leute.
Ich habe da ein paar Fragen zum Thema Luftkühlung:
Ich habe mir gestern eine neue Grafikkarte gekauft (XFX HD 7870 DD) und natürlich musste ich am selben Tag noch die neue Grafikpower in Action sehen.
Nach ca. 1 Stunde CoD: Ghosts habe ich bemerkt, dass mein ganzer Rechner am Gehäuse außen relativ warm wurde.
Also habe ich das System ausgeschalten, eine zeit lang gewartet bis alles etwas abgekühlt ist und dann habe ich das ganze nochmal Versucht.
Dieses Mal habe ich aber im Hintergrund HWMonitor 1.19 mitlaufen lassen, und gleichzeitig GPU-Z mit loggen lassen.
Gleichzeitig habe ich meine Seitenwand entfernt um für eine bessere Luftzuführung zu sorgen.
Das Ergebnis war, dass wieder nach ca. 1 Stunde die maximale Temperatur der Grafikkarte bei um die 90°C war. GPU-Z sagt sogar maximal 95°C.
Dabei war der Lüfter auf ca. 85%.
Nun benötige ich eure Hilfe weil ich mich jetzt schon vor dem Sommer fürchte.
Laut Tests sollte meine Grafikkarte eine sehr leise sein mit niedrigen Temperaturen. Davon habe ich gestern nichts bemerkt.
Was mache ich falsch, sodass die Karte so heiß wird. Und auch das restliche System (Anhang HWMonitor). Festplatte bei um die 45°C.
Das kann dich nicht alles gesund sein fürs System.
Ich habe bis jetzt eigentlich nie wirklich auf die Kühlung geachtet. Hatte nie Probleme.
Etwas zu meinem System:
CPU: Intel Core i5 2500K Lüfter: Standard Intel Lüfter, der beim Kauf dabei war.
RAM: 2*4GB Corsair DDR3
MB: Asrock Z68 Pro 3
Netzteil: 750W von Corsair. Wurde so eingebaut, dass er zusätzlich warme Luft raus saugt.
GK: XFX HD 7870 Black Edition Double Dissipation (mit Tahiti Chip). Verwirbelt Luft nur.
Seitenlüfter: 2x120mm beQuiet! Shadow Wing mit ca. 800 RPM. Blasen rein.
Gehäuselüfter: Keine Ahnung. Existiert schon seit meinen ersten PC. (1998) Ist aber dennoch sehr leise. Bläst raus.
System: Windows 7, SP 1, 64Bit.
Das Problem bei der neuen GK ist, dass diese oben und unten ziemlich trennt. Da kann nur mehr ganz schwer Luft zirkulieren.
Mit den beiden Seitenwandlüftern will ich eigentlich sicherstellen, dass auch Bauteile am MB gekühlt werden.
Da ich mir denke, die neue GK verteilt die Luft ziemlich seitlich auf die Seitenwand und aufs MB.
Wenn ich die Seitenwand schließen würde. Dann wäre noch weniger Platz zwischen GK und Wand.
Ein paar Fragen:
Gehäuselüfter? Ja oder nein? Rein oder rausblasen?
Seitenwandlüfter? Ja oder nein? Rein oder rausblasen?
Sollte ich mir einen neuen CPU Kühler zulegen? Wenn ja welchen?
Wie kann ich die Temperatur im Allgemeinen senken im System? <- Wichtigste Frage.
Habt ihr weitere Verbesserungsvorschläge?
Ich danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße Patboy.
Hallo Leute.
Ein paar Fragen:
Liebe Grüße Patboy.
