Hi an alle,wollte wissen weil ich ja den i7 3770k System wiederbeleben tue.
Das neue Mainbaord ist im Small Factor,kann nur ddr3 1600 mhz.
Da ich generell nicht so geschickt beim Pc zusammen Bauen bin,wollte ich es mir damit leichter machen.
Um wieviel ist dieser Luftkühler hier:
besser als der Intel Standard Boxed Kühler und ist dieser Lüfter wirklich sehr leicht zu montieren?
Das will ich wissen,nicht das es am Ende doch sehr schwer wird.Schließlich muss der alte Pc ganz zerlegt werden.Und das neue Mainbaord in ein anderes Gehäuse und so.
Also das zerlegen wird leicht werden aber das zusammen Bauen mal sehen.Der letzte Versuch war damals auch mit so einem System gewesen und der Bequiet dark Rock Pro 2 versperrte so dermaßen das ganze.Es war sehr eng und ich habe mir dabei meine Hand verletzt gehabt weil kaum noch luft und so.
Darum schaffte ich es auch damals nicht den Pc zusammen zu Bauen und mein Bruder musste ran.Der hat aber in letzter Zeit keine Zeit und ich muss mir überlegen wie ich es mir selbst erleichter damit der Pc doch wieder laufen wird.
Danke mal für eure Antwort.Will das ganze nun richtig machen.Im Sommer wird die Lufttemperatur sehr warm,teilweise bis zu 32-40 Grad Zimmertemperatur ist durchaus möglich.
Mein Vorhaben ist,das die CPU der Turbo weg genommen wird,Spannung gesenkt ,HT abgeschaltet und Takt auf einen festen Wert zu senken.Das dürfte gegen die hohen Temperaturen helfen oder?
Das letzte mal also schon ganz früher schaltet sich jedoch als ich den Intel Boxed Kühler verwendet hatte sogar der i5 2500k obwohl nicht Übertaktet selbst ab,weil zu heiß.
Will das sowas nicht mehr passiert ,mein Pc Gehäuse ist ein Gedämmtes Gehäuse,das ich rumstehen habe.Die CPU wird allerdings nicht zu 100% beim Zocken ausgelastet weil nur 2-3 Kerne wirklich verwendet werden.
Danke schon mal im Voraus für eure hilfe.Und bitte keine Ryzen ist besser dafür gegeignet wenn man schon alle Bauteile von Intel System daheim hat,dann bringt alles Verkaufen und AMD zu holen eben auch nix.So nen guten Preis bekommt man für ein 15 € Mainbaord,i7 3770k und 2x4 gb ddr3 1866 mhz eben nicht dafür.
PS
as hier ist das Mainbaord:
PS
HP 8300 SFF 656933-001 Intel H67 4x DDR3 Ram Sockel 1155 Micro ATX Mainboard | eBay
Model: 8300 SFF 656933-001. Server Netzteil. Sockel: LGA 1155/Sockel H2. Blende: Ohne Blende. Ihre Vorteile auf einen Blick ✔ Sie kaufen direkt vom Großhändler zu Top-Konditionen. Server Ram. Ein-/Ausgangsanschlüsse: Ethernet(RJ-45);SATA I;SATA II;USB 2.0;USB 3.0;VGA;DisplayPort.
www.ebay.de
