250 Watt... als würde man sich ne extra GPU einbauen, krass
Erstaunlich wie genau die User, die Vega so aufgrund der Leistungsaufnahme verteidigt haben, nun den Strombedarf kritisieren, wohlwissend, dass dies nur eine in der Praxis nicht erreichbare Maximalangabe ist.
Wenn man die Taktraten des 9900K auf allen Kernen halten und unter jedem Lastfall (Prime 95 lässt grüßen) halten möchte, wird die Leistungaufnahme passend zur Kernerhöhung sicherlich auch um rund 25% ansteigen.
PCGH wird hoffentlich beides testen. Einmal unter Einhaltung der TDP und andererseits mit Standardübertaktung durch die Z Boards und auch die Wattagen unter Gaming angeben, wie schon zuletzt.
Zudem bitte mit unterschiedlichen RAM Konfigurationen im Releastest und auch bitte mit anderem Board, denn das derzeitige Board mit dem 9900K scheint ja einen weg zu haben.
Warum wird das jetzt mit dem 9900k verglichen? Klar bei 25% mehr Kernen nicht verwunderlich, oder sollen wir jetzt sagen WOOOOW 30% schneller in Anwendungen als der 9900k?
Nunja, je nachdem wie hoch die Leistungaufnahme dann letztendlich unter hoher Last mit den verschiedenen Powermodi ausfällt, ist das prinzipiell schon nicht schlecht bei 25% mehr Kernen bis zu 30% Mehrleistung zu liefern.
Angenommen das Ding zieht mit 125 Watt Hardlimit den 9900K mit 95 Watt Hardlimit um 30% ab, ist es schon eine recht gute Evolution.
Interessant wäre es auch wenn beide auf 95 Watt limitiert werden.
Eigentlich sinnlos die CPU, zum gamen reicht der 9900k locker mit seinen 16 Threads und wenn es um Anwendungen gezielt geht, fährt man mit AMD sowieso besser.
Dein Beitrag ist weitgehend sinnlos, denn am Ende weißt du gar nicht was dieser Prozessor in Spielen und Anwendungen kombiniert leistet und vor allem zu welchem Preis es die Leistung geben wird.
Kostet er soviel wie ein 3900x, dann ist die CPU unter Umständen die bessere Wahl, weil die Spieleleistung um 20% höher sein dürfte, während die Anwendungsleistung wohl nur leicht schlechter ist.
Interessant ist hierbei natürlich auch die Leistungsaufnahme.
Es sei denn jemand sagt ich will 9900k Gamingleistung bei etwas höherer Anwendungsleistung, nur wirklich sinnvoll hört sich das jetzt auch nicht an.
Warum sollte das nicht sinnvoll sein? Ich höre bei dir leider nicht viel Begründungen heraus, sondern lediglich den Versuch mit Polemik ein Produkt schlecht zu reden, welches noch gar nicht gelauncht ist.
Wenn der Preis stimmt, ist das eine runde Geschichte. Wenn nicht, dann ist das natürlich meh.
Aber die Spieleleistung nimmt der Käufer sicherlich gerne mit.
