i7 @ stock mit Scythe Mugen 2 Rev. B PCGH bei Prime 95 über 75 grad
AW: i7 @ stock mit Scythe Mugen 2 Rev. B PCGH bei Prime 95 über 75 grad
Wieso ist das keine gute CPu weil die soviel Spannung braucht?
Ich hätte nochmal eine Frage. Oc läuft ja jetzt ganz gut. Denke, dass ich meinen PC so lassen werde. Aber wie funktioniert den undervolten? Einfach die CPU Spannung runter und alles weiter auf Auto lassen?
Jo, die braucht irgendwie viel QPI. Optimiere erst mal noch die Ramtimings, weil 10-10-10-30 ist nicht gerade der Burner. Oder schaue erst, wie weit du noch mit der Vcore runter kannst. IOH kannst du auch testen, ob du soviel brauchst, nur die QPI musst du so lassen. Fang erst noch mit den Spannungen an, und optimiere die, bis du die niedrigsten Spannungen gefunden hast. Und dann auf jeden Fall die Ramtimings, die sind noch übelDie beiden ICH Spannungen würde ich so lassen.
Sonst übertaktet ich die CPU einfach auf 3,6 GHz. Da läuft alles rund ohne viel zu erhöhen! Ich will den PC auch nicht umbedingt auf Teufel kommt raus auf 4,0 GHz hoch prügeln!
Wieso? Spannungen und Temperaturen sind doch superBei Intel bringt Ramtakt mehr, wie die Timings. Versuch mal nicht alle auf einmal zu senken sondern einzeln.
