AW: i7 @ stock mit Scythe Mugen 2 Rev. B PCGH bei Prime 95 über 75 grad
Wenn es dann nicht läuft, dann lass die 1. Variante mit dem 23er CPU Multi und lass den Ram dann mit 1400 laufen
Wie gesagt, CPU Takt bringt mehr wie Ramtakt. Probier ein bisschen, wie du besser fährst
Oder teste deinen 2. 950er, vielleicht geht der ja besser
Aber an der CPU liegst nicht, die macht die 4GHz ohne Probleme, aber sobald der Ram höher läuft, hast du Probleme.
Du kannst ja auch mal mit CPU Multi 21 testen, BCL200, VCore 1,35V und QPI 1,315V. Und Ram und Uncore aufs niedrigste. Und mach mal dann Tempscreen. Das sollte laufen und dann schauen wir noch mal nach deinem Ram, den könntest du dann mit genau 1600 laufen lassen
