Würde in dem Fall zumindest den Sensor schon mit einbauen, da musst du später das Wasser nicht ablassen, nur um den nachträglich ein zu bauen.
Der Sensor alleine sind ja nur 10€.
Ich würde da aber eher auf die Backplate verzichten als auf die Steuerung.
AGB aus Echtglas:
aqua computer aqualis Eco
Aquacomputer aqualis ECO, G1/4 | Aqualis Behalter | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Beides die gleichen, nur eben von beiden Händlern.
Kannst auch gelbes Konzentrat kaufen und selbst mischen, einfach von Pastellfarben würde ich abraten (beim Mischen kannst du einfach mit Destiliertem Wasser zuerst befüllen und entlüften, dabei lässt du noch genug Luft im AGB (und merkst dir wie viel Wasser du hineingeschüttet hast ) und am schluss schüttest du noch die richtige Menge Konzentrat in den AGB und lässt die Pumpe 2-3 Stunden auf 100% Laufen, so erreichst du ein Homogenes Ergebniss(kannst natürlich auch auf die Beschleunigung der Pumpe verzichten, dann dauert es halt ein wenig Länger bis es gleichmäßig vermischt ist )
Farbloses Fertiggemisch eher weniger in Verbindung mit Konzentrat , in den Konzentraten ist normalerweise schon genug Biozid und Korrosionsschutz drin, das wäre dann fast überdosiert... da reicht Destiliertes Wasser für 5€ pro 10 Liter an der Tankstelle
Hallo GreenTea!
Ich hatte bei meiner ersten WaKü den gleichen Gedanken wie du....warum einen Temp-Sensor einbauen? Wie bereits schon erwähnt wurde ist es besser die Lüfter tempepaturgeregelt laufen zu lassen. Habe das bei mir mit einen poweradjust ultra geregelt. Meine Lüfter auf der WaKü laufen erst ab einer Temperatur von 35 Grad an, da musst du nicht immer nach schauen, ob die Flüssigkeit zu warm ist und manuell die Lüfterdrehzahl ändern![]()
Bezweifle dennoch, das es so lange dauern soll.
(und wenn man Konzentrat ohne Korrosionsschutz und Biozid verwendet (was ich nicht empfehle) geht es auch schneller )Das Volumen(in ml) ist eine vergleichbare Größe für die Abmessungen.Der AGB sieht ganz nett aus, würde nur zu winzig wirken vorne im Case, n 250ml sollte das schon sein denke ich einfach von der Größe her.
Was soll das denn für ein Konzentrat sein? Konzentriertes Wasser!?(und wenn man Konzentrat ohne Korrosionsschutz und Biozid verwendet (was ich nicht empfehle) geht es auch schneller )
Es gibt zb. Von Mayhems Farbe ohne Korrosionsschutz, kannst ja mal Google befragenWas soll das denn für ein Konzentrat sein? Konzentriertes Wasser!?
Die im WaKü-Bereich verkauften Konzentrate sind alle mit Korrosionsschutz, dafür sind die ja da.
Und ein Biozid braucht man nicht wirklich, da die Bestandteile der Konzentrate, wie auch G48, sowieso schon leicht toxisch sind und sich Bakterien/Algen daher gar nicht erst ansiedeln können.
Ja gut, das ist wirklich nur Farbe und wird ja auch nur in kleinen 15ml Fläschen verkauft.Es gibt zb. Von Mayhems Farbe ohne Korrosionsschutz, kannst ja mal Google befragen![]()
JAHAAAAAAich hab mir gerade Aquatuning UV blau bestellt
Mach das doch.
Es gibt nur drei Möglichkeiten.
1. Destilliertes Wasser und Korrosionsschutz
2. Fertig Mischung a la Doubleprotec
3. Destilliertes Wasser und ein Pastell Zusatz.
So oder so solltest du das Wasser einmal im Jahr wechseln.
Dann wirst du wohl mit allen 3 keine Probleme haben.
Die Weichmacher die aus den Schläuchen gewaschen werden sind dann ehr das Problem.
Suche dir aus was dir am besten gefällt. Und die Kühlflüssigkeit wechseln ist kein großer Aufwand. Hab ich im letzten Halbjahr 5 mal gemacht.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Das sieht gut aus.
Zum Schlauch von Nachty, den habe ich jetzt auch ne Woche drin. Ist schön klar. Dafür gehen die Monsoonanschlüsse schwer rauf, aber bombenfest.
Wenn du noch sparen willst kannst du auch den GPUkühler von Alphacool nehmen, der kostet 94Euro und ne Backplate ist dabei. Der EK sieht natürlich auch schick aus.
Destiliertes Wasser um die Radis zu reinigen gibs im Baumarkt.
) dann lass ich nochmal von mir hören und dann gibts auch noch n paar Bilder.
