Green.Tea
Hilfestellung zur 1. Wasserkühlung - Rost ?! *Update*
Moin Moin PCGH Forum und Wasserkühlungsgötter
(Hatte den Thread versehentlich zuerst in "Geschlossene Wasserkühlungen" gepostet
Wie der Titel schon verrät, ich plane nun mal einen lang gehegten Traum von mir, in die Tat um zu setzten.
Ich möchte gerne meinen Rechenknecht mal unter Wasser setzen (
) und bräuchte dazu noch ein wenig Hilfe von euch.
Erstmal Mein System:
CPU: i7 4770K @ 4,2 Ghz 1,25V
GPU: Asus Strix GTX 980 TI OC
Mobo: MSI MPower Max Z87
RAM: 16GB 2133MHz
Case: Phanteks Enthoo Primo
Ich habe mich über die Jahre immer so neben bei mit dem Thema beschäftigt und mir somit so n mehr oder weniger gefährliches Halbwissen angeschafft.
Das ist auch der Grund warum ich hier poste und nochmal gerne "Profis" oder wenigstens Leute mit Erfahrung drauf gucken lassen möchte, wäre also super wenn ihr mir da unter die Arme greifen könntet
Ziel der Wasserkühlung: Ich möchte eine super Leise (am liebsten Silent| near Silent) Kühlung haben. Gekühlt sollen erstmal die CPU + GPU werden.
Temperatur mäßig möchte ich deutlich besser als eine Luftkühlung vom Fleck kommen und das ganze sollte am Besten future proofed sein sodass auch mal ein weiterer Block zum loop hinzugefügt werden kann.
Das ist meine Aktuelle Auswahl an Wakü-Komponenten:
CPU Block: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO, Acetal/Nickel CSQ
GPU Block: EK Water Blocks EK-FC980 GTX Ti Strix, Nickel Acetal
GPU Backplate: EK Water Blocks EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate schwarz
Radiator1 Boden: Alphacool NexXxoS XT45 (480er)
Radiator2 Deckel: Alphacool NexXxoS ST30 (420er)
Pumpe: Alphacool VPP655
Pumpen Aufsatz: Alphacool Eisdecke D5 Pumpenaufsatz V3, G1/4 Acetal
Fittings: Monsoon Anschluss 6er Pack, 1/4" auf 16/10mm - mattschwarz
Flüssigkeit: Double Protect Ultra 5l Kanister - gelb
Schlauch: 16/10 Transparent / XSPC Schlauch transparent, 3/8" 5/8", 10/16mm
AGB: EK-RES X3 250 Reservoir
Hier gehts zu den Bildern:
- Work in Progress
- Finale Bilder
Alt:
Aktuelle Warenkörbe:
Aquatuning:
Caseking:
Offene Fragen:
1. Ist die Materialzusammensetzung der blocks, fittings usw. so in Ordnung ?
Habe gehört dass es da schnell zu Verdreckungen und Ablagerungen im loop kommen kann wenn man bestimmte Metalle miteinander mischt.
4. Sind die Monsoon fittings ordentlich oder doch lieber andere ?
Hat vllt. jemand schon Erfahrung gesammelt mit den Fittings ?
8. Welche Kühlflüssigkeit könnt ihr mir für einen gelben Loop empfehlen?
Ich hätte gerne ein kräftiges Gelb. Mayhems fällt denke ich mal raus durch den Garantieverlust (obwohl es mir von der Optik her am besten geällt.
Gibt es dort gute Alternativen?
9. Kann ich den Drainport (Stück Schlauch, Kugelhahn, Stopfen) direkt an ein zweites outlet der Pumpe hängen?
... Oder sollte ich den lieber mit nem T-Stück an den unteren Radiator dran hängen wegen ggf. Druckabfall o.ä. ?
10. Fehlt mir noch was ?
Reichen die fitting, Schlauch, Kühlflüssigkeit etc.
(siehe Warenkörbe/Liste)
Geklärt:
2. Reicht ein 480er Radiator im Deckel aus für das System und wäre das ganze auch "future proofed" ? ---> Geklärt
Ich möchte nicht so viel Geld in die Hand nehmen und dann da nur was halbherziges haben was kaum besser als ne gute Luftkühlung ist.
In der Zukunft wandert sicherlich ne neue CPU in die Bude und eventuell auch mal ne neue GPU und da möchte ich nicht 3 weitere Radiatoren kaufen müssen + mein komplettes tubing zerlegen damit die neuen Komponenten nicht den Hitzetot sterben.
3. Sind die Tubes mit 13/10 gut bemessen oder doch lieber 16/10 ?---> Geklärt
Überlegung vllt zu 16/10 wegen höherer Wandstärke und dass somit der Schlauch nicht so leicht knickt, was sagt ihr ?
Ich hätte gerne durchsichtige hab da aber keine Ahnung von Herstellern usw. was man da nehmen sollte, Empfehlungen ?
5. Die Pumpe ... ?---> Geklärt
oder gibts da bessere bzw. besser passende für mein Setup?
Beim Pumpen Aufsatz bin ich mir noch nicht ganz sicher, war bis jetzt der einzige der für mich Sinn gemacht hat. Sollte ich da vllt. einen Aufsatz mit AGB nehmen und somit Pumpe+AGB als ein Bauteil haben oder macht dass eher weniger Sinn?
6. AGB zu klein ?---> Geklärt
Reicht der AGB von der Kapazität her aus (evtl. zusammen mit Pumpe als Aufsatz, siehe 5. ?)
7. Kühlflüssigkeit und Farbe. ---> Geklärt
Ich hatte mir es so vorgestellt, dass das tubing durchsichtig ist und die Kühlflüssigkeit orange (evtl. auch Gelbe oder Rote) sein soll.
Nimmt man da am besten schon fertige Mischungen, mischt man sich den Laden am besten selbst zusammen und was nimmt man an Flüssigkeiten und Farbe überhaupt?
So .... ich hoffe ich habe erstmal nichts vergessen
Ich würde mich echt sehr freuen wenn hier ein paar von euch Wasserkühlungsgöttern mal ihren Senf zu abgeben könntet.
EDIT: Noch kurz was zu den Lüftern:
Es kommen Corsair SP120 Quiet Editions und Corsair AF140 Quiet Editions zum Einsatz.
Und ja, ich weiß ich weiß, ich mag von der technischen Seiten her auch lieber Noctua. Das war in diesem Fall mal ne optische Entscheidung.
Es laufen aktuell 7x AF140er im Case und habe noch 4x SP120er hier rum liegen. Die Lüfter laufen über ne Lüftersteuerung auf geringster Stufe die so um und bei ~650RPM (geschätzt) liegen sollte.
Auf 120,240,360,480 Radiatoren würde ich also SP120 drauf schrauben und auf 140,280,420 würde ich also AF140 drauf schrauben.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für jeden der sich alleine die Zeit nimmt sich das hier durchzulesen und ich hoffe bald ein paar Antworten auf meine Fragen zu erhalten
Grüße
Green.Tea
)Wie der Titel schon verrät, ich plane nun mal einen lang gehegten Traum von mir, in die Tat um zu setzten.
) und bräuchte dazu noch ein wenig Hilfe von euch.Erstmal Mein System:
RAM: 16GB 2133MHz
.Ziel der Wasserkühlung: Ich möchte eine super Leise (am liebsten Silent| near Silent) Kühlung haben. Gekühlt sollen erstmal die CPU + GPU werden.
- Work in Progress
- Finale Bilder
Alt:
Aquatuning:
Caseking:
Offene Fragen:
Geklärt:
Grüße
Green.Tea
(und hast weniger Schlauch Salat )
